Forum: PC-Programmierung Monitoringsystem mit Webinterface
von Philipp W. (phil9)
Derzeit plane ich eine kleine Steuerung mit einem Monitoringsystem inkl.
Webinterface. Ich würde jedoch gerne auch mit der Steuerung
interagieren.
Für dieses Projekt werde ich einen Raspberry verwenden.
Ich bin momentan noch auf der Suche nach dem perfekten Umsetzungskonzept
und wäre euch für jegliche Anregungen dankbar.
- kostenloses Hosting der Website?
- kostenlose Datenbank?
ThinkSpeak wäre auch eine nette Lösung nur gefällt es mit in Sachen
Datenweiterleitung und Interaktion mit der Steuerung nicht sonderlich.
von Antwort vom Antworter (Gast)
Nodered und Grafana ohne irgendein Webhosting auf dem Pi
von Mark B. (markbrandis)
Ein Webinterface bedeutet nicht unbedingt, dass das zu verwaltende Gerät
per Internet erreichbar ist. Vielleicht befindet es sich ja bei Dir
zuhause im Intranet. Dann lass doch auf dem Gerät einen einfachen
Webserver laufen, den andere Geräte übers Intranet erreichen können.
Für viele Zwecke reicht SQLite:
https://de.wikipedia.org/wiki/SQLite
von Oliver S. (oliverso)
Auf dem Raspi läuft ein vollwertiges (Debian)-Linux. Damit wird der
genauso zum Webserver wie alle anderen Linux-Rechner auch. Apache,
nginx, MariaDB, PHP, was auch immer, und alles kostenlos. Das Web ist
mehr als randvoll mit allem, was man dazu braucht.
Oliver
Dankeschön für die ersten Anregungen.
Ich möchte die Website jedoch nicht am RasPi lokal hostn.
Okay, also was willst Du eigentlich machen? Auf welchem Rechner soll das
Webinterface laufen, und welche Verbindung soll dieser zum Rasberry Pi
haben?
von Ingo D. (ingo2011)
Hi Phillip,
na, kostenlos wird schwierig.
Es gibt aber genügen Angebote, wo man für wenig
Euros einen Server im Internet bekommt.
Da kannst Du dann alles installieren was du möchtest (Grafana,Influxdb
usw.)
z.B.
https://contabo.de/?show=konfigurator&vserver_id=206
Ich habe mit der Fa. nichts zu tun, habe aber dort seit einiger Zeit
dort auch ein paar Server stehen, und nutze die ganz ähnlich.
Gibt es aber bestimmt auch bei ganz vielen andern Anbietern..
Gruß Ingo , DH1AAD
von cppbert3 (Gast)
Warum nicht lokal?
Wie kommen die Daten zum Webserver wenn der nicht auf dem Raspi läuft,
lass mich raten, der Raspi soll in die DB schreiben und der Webserver
pollt die Daten aus der DB?
Schreib doch mal auf wie du dir den Datenfluss vorstellst
Und warum du das so machen möchtest, oft sind die "einfachen Ideen" gar
nicht so einfach
von Unbekannter (Gast)
AQMP, MQTT, HTTP/POST, ach es gibt so viele einfache Lösungen, zu denen
es Tonnen von fertigen Frameworks und Libs gibt.
von cppbert3 (Gast)
Ist mir klar, der Eingangspost lässt aber vermuten das das nicht alle
wissen
Tut mir leid, dass ich nicht gleich zu Beginn schon alles ausführlich
und genau beschrieben habe. Der Grund dafür ist das ich auf diesem
Gebiet eher ein Neuling bin. Habe lediglich gute Kenntnisse in C und
C++.
Was den Datenfluss angeht habe ich keine fixen Vorstellungen. Die Idee,
dass ich zwischen dem Raspi und dem Webinterface eine DB nutzen könnte
gefiel mir vor meinem ersten Eintrag hier jedoch am besten. Ich bin
jedoch für andere Lösungen gerne offen.
Ich versuche nochmals gesammelt meine Eckpunkt zu schildern.
Über des Webinterface sollen Daten vom Raspi angezeigt werden und ebenso
auch Befehle an den Raspi geschickt werden können.
- die Datenübertragung soll über WiFi passieren
- Das Webinterface soll auf einem servicierten Webhost liegen
- cool wäre auch wenn ein zeitlicher Verlauf der Daten auf der Website
angezeigt wird (daher die Idee mit der Datenbank)
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich bei diesem Projekt von grafischen
Entwicklungsumgebungen nicht eher Abstand nehmen sollte, oder wird es
sonst zu knifflig? Mir geht es bei diesem Projekt primär um den
Lerneffekt und es sollte kostenfrei bleiben.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Daten mit Python an einen Server mit PHP zu senden und in eine Datenbank
zu schreiben ist nicht schwierig. Das haben unsere Battlefield 2 Server
schon vor 10 Jahren gemacht.
Aber bei WLAN muss man immer mal damit rechnen, das es nicht sofort
geht, sondern man muss fehlertolerant schreiben.
Kannst du mit PHP und Webfrontends schon was?
Philipp W. schrieb:
> und ebenso
Das ist schon komplizierter und riecht nach Sicherheitsloch.
Wenn jedermann übers Internet an Dein Gerät Befehle senden kann, dann
hast Du ein Sicherheitsproblem.
Natürlich kann man sich eine entsprechende Authentifizierung überlegen
und erst ein Login mit Benutzername und Passwort verlangen etc., aber es
gibt halt auch immer mal wieder Sicherheitslücken in Webservern.
Irgendwas sicherheitskritisches sollte also besser nicht übers Internet
erreichbar sein.
von Heiner (Gast)
... was schon deshalb schwierig wird, weil ich bisher noch keinen
kostenlosen Hoster mit TLS gesehen habe. Ja, das kann man auch irgendwie
anders nachbauen, aber ist das wirklich der Sinn dieses Projekts?
Das Problem sehe ich eher so: Du hast gar keine Vorstellungen. Das ist
an sich nicht schlimm (jeder fängt so an), aber mein Eindruck ist, dass
du die Komplexität dieses ganzen Vorhabens unterschätzt. Erstens kann
man keine guten Entscheidungen treffen, wenn man die Folgen nicht
absehen kann, und zweitens ist es auf Dauer frustrierend, wenn sich
ständig neue Komplikationen ergeben.
Mach's dir am Anfang nicht komplizierter, als es unbedingt sein muss:
Lass das ganze Internet weg. Kleiner Webserver auf dem Raspi (mein
Vorschlag wäre lighttpd), kleine Datenbank im Hintergrund (z.B. SQLite),
vielleicht schreibst du auch einfach nur in ein Textfile. Mit PHP und
HTML befassen. Das Ergebnis sieht wenig schön aus und ist nur lokal
verfügbar, aber du erkennst, wie die Dinge zusammenhängen und was dich
überhaupt interessiert. Diese Fähigkeiten sind auch mit hoher
Wahrscheinlichkeit noch nützlich, wenn du irgendwann etwas anderes "mit
Internet" machst.
Danach kannst du entscheiden, in welche Richtung es weitergeht, wo du
vielleicht Frameworks einsetzen möchtest, oder ob du eine komplett
selbstgestrickte Lösung haben möchtest. An diesem Punkt kannst du dann
auch eine sinnvolle Entscheidung treffen, ob dir ein kostenloser Hoster
ausreichende Funktionen anbietet, um deinen Ansatz zu verfolgen, oder ob
es sich nicht doch lohnt, sich damit zu beschäftigen, wie man den Raspi
ausreichend abhärtet, um ihn auch öffentlich verfügbar zu machen. Um das
Thema Netzsicherheit kommst du sowieso nicht herum.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> C++.
Das ist ja schonmal eine gute Voraussetzung.
Meine (ganz persönliche) Erfahrung ist, daß klassische Relationale
Datenbanken in sehr vielen Fällen eine sehr gute, und in mindestens
ebensovielen Fällen eine sehr schlechte Wahl sind. Für Zeitserien sind
sie meist nicht allzu gut geeignet, dafür gibt es oft wesentlich bessere
Lösungen. Es sei denn, man darf niemals nie nicht einen Datenpunkt
verlieren, aber das ist bei Deinem Projekt... naja.
WLAN ist noch unsicherer als kabelgebundene Netzwerke, und auch in denen
muß man sich schon intensive Gedanken über Ausfälle machen.
Das ist eher... nicht so schwierig.
Tja, und hier geht es dann langsam los... aber mehr dazu weiter unten.
Wenn Du lernen möchtest, solltest Du Dir einen guten Texteditor mit
sowas wie Syntax-Highlighting und idealerweise Tab-Completion für die
gewünschte Sprache suchen. Heute dürften Atom, Sublime, VSCode, Kate und
UltraEdit bieten, was Du brauchst.
Okay, kommen wir zu dem, was ich von Deiner Idee vielleicht verstanden
habe, oder möglicherweise auch nicht.
1. Du hast einen Raspberry Pi, der irgendwelche Daten sammeln soll.
2. Du möchtest gerne ein wenig (oder ein wenig mehr) Python lernen.
3. Du möchtest die Daten vom Pi auf einen Webserver übertragen.
4. Der Webserver soll die Daten speichern und per Webinterface anzeigen.
5. Der Webserver soll Bedienelemente anzeigen um den RasPi einzustellen.
Habe ich das richtig verstanden? Dann... habe ich vielleicht ein paar
Tipps. ;-)
Zunächst möchte ich aber kurz auf die anderen Tipps eingehen, die Dir
hier gegeben wurden. Hier war mehrfach die Rede von relationalen
Datenbanken wie MySQL. Diese halte ich für Deinen Anwendungsfall für
weitgehend ungeeignet: die Features, die solche Datenbanken bieten, etwa
relationale und transaktionale Sicherheit, brauchst Du für Zeitserien
normalerweise gar nicht. Aber genau diese Features, die Du gar nicht
brauchst, machen Relationale Datenbanken ziemlich teuer.
Es war auch die Rede von PHP, dabei möchtest Du doch -- wenn ich das
richtig sehe -- eigentlich Python lernen. Mit Python kann man wunderbare
Webinterfaces schreiben, dazu komme ich allerdings später. Warum Du
jetzt auch noch PHP lernen sollst, ist mir (vorsichtig gesagt)
schleierhaft.
Okay, kommen wir nach dieser kurzen Vorrede zum Eingemachten. Ich möchte
das gerne quasi "chronologisch" anhand des Datenflusses behandeln:
1. Datensammlung
2. Datenübertragung
3. Datenspeicherung
4. Visualisierung der Daten
5. "Befehlsübertragung"
6. Kostenloses Hosting
7. Zeitkritikalität
8. Housekeeping
1. Datensammlung
Vermutlich hast Du bereits eine Idee, wie Dein RasPi die Daten sammeln
soll; wenn nicht, dann frag' bitte einfach. Da gibt es ja viele
Möglichkeiten: digitale Signale über die GPIO-Pins lesen,
USB-Gerätschaften, und so weiter. Ich ganz persönlich mag Dir den Rat
geben, die Daten zunächst einmal auf dem RasPi zu puffern, sie also
zwischenzuspeichern, damit -- wenn das WLAN mal ausfallen und / oder der
Server einmal nicht erreichbar sein sollte -- keine Daten verloren
gehen. Wie Du das mit relativ wenig Aufwand machen kannst, dazu mehr
unter Punkt 3 "Datenspeicherung".
2. Datenübertragung
Die Übertragung der Daten kann auf vielen Wegen stattfinden, hier wurden
bereits einige Message Queues genannt. Da Dein Webserver allerdings
ohnehin bereits eine Webschnittstelle hat, bietet sich die natürlich an.
Auf diese Weise kannst Du a) unterschiedlicheste Datenformate übertragen
(JSON, CSV, XML oä.), von denen Du Dir eines (oder sogar mehrere) frei
auswählen kannst.
In diesem Fall würde ich vermutlich aus Gründen der Performanz und
Sparsamkeit bei der Datenübertragung das gute alte CSV-Format nehmen,
die Daten komprimieren und -- siehe auch unter Punkt 8
"Zeitkritikalität" -- die Daten in regelmäßigen Abständen auf den
Webserver übertragen. Nachteil: Du siehst neue Daten nicht sofort,
sondern schlimmstenfalls erst nach Ablauf des zeitlichen Abstandes plus
Übertragungs- und Eintragungszeit. Vorteil: je größer die Datenmenge
ist, desto besser kann sie für die Übertragung komprimiert werden.
3. Datenspeicherung
Für die Speicherung der Daten auf dem Server würde ich einen gemischten
Ansatz wählen: kurzfristig würde ich die Daten in einen Redis-Server
schreiben, der den großen Vorteil hat, die Daten im Arbeitsspeicher und
damit maximal performant verfügbar vorzuhalten.
Später, wenn das Redis-Kontingent erschöpft ist, würde ich die Daten
dann wieder komprimieren und in eine Relationale Datenbank wie
PostgreSQL schreiben. Dies auch wegen Punkt 6, "Kostenloses Hosting".
Dann sind die Daten zwar noch vorhanden, aber der Zugriff dauert
wesentlich länger. So etwas nennt sich "Multi-Tiered Storage",
allerdings wirst Du es in diesem Fall selbst implementieren müssen...
ist jedoch wirklich nicht allzu schwierig.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Deine Daten anständig und
übersichtlich darzustellen. Das geht los mit einfachen Bibliotheken wie
jq-Plot oder Flot, mit denen Du möglicherweise anfangen solltest;
später, wenn Du Python besser kannst, könnten die äußerst
leistungsfähige Python-Bibliothek Pandas benutzen und Deine Daten
darüber nicht nur statistisch analysieren, sondern auch mit DataTables
zu einer interaktiven Tabelle und / oder über Bokeh und pandas-bokeh
interaktive Datenplots zeichnen (lassen). In [1] diesem Beitrag von mir
siehst Du ein sehr einfaches Beispiel, was mit diesen Techniken möglich
ist. (Bitte die dt_*.html zunächst lokal abspeichern...)
[1] Beitrag "Re: Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?"
Bei der Übertragung von Befehlen auf den RasPi kannst Du intern
denselben Redis benutzen, entweder eine Liste oder auch dessen
Publish-/Subscribe-Mechanismus... oder sogar beides. Im letzteren Fall
mit PubSub wären Websockets wohl hilfreich, oder der RasPi kann eine
Liste blockierend abrufen bis ein neuer Eintrag da ist, oder... hier
sind wir wieder bei Fragen wie Pufferung und dem Ausfall von WLAN,
Internet, des RasPi oder Ähnlichem.
Eine sehr beliebte (und bei überschaubaren Größenordnungen kostenlose)
Plattform zum Hosting von Python-Webapplikationen ist Heroku. Dort
bekommst Du kostenlos etliche Stunden Rechenzeit, und außerdem eine
PostgreSQL-Datenbank mit bis zu 10.000 Zeilen sowie einen Redis-Server
mit bis zu 25 Megabyte.
7. Zeitkritikalität
Tja, hier kann ich leider nicht allzuviel sagen, weil ich Deine
Anforderungen nicht ausreichend genau kenne. Müssen die Daten SOFORT auf
dem Webserver verfügbar sein? Müssen die Befehle an den RasPi SOFORT
umgesetzt werden? Dann fallen Lösungen mit einer Zwischenpufferung
trotzdem nicht aus, denn eine Pufferung kann -- wenn sie korrekt
implementiert ist -- zwei Szenarien abfangen: einen Ausfall von WLAN
oder Internet, und obendrein (wenn mit Komprimierung kombiniert) eine
signifikante Reduktion der zu übertragenden Datenmengen. Und wenn Du
Deine Daten nur einmal täglich oder gar wöchentlich überträgst, kannst
Du bei Deinem Provider auch noch maximale Rechenzeit sparen...
8. Housekeeping
Nun, die meisten kostenlosen Hoster haben gewisse... Beschränkungen,
meistens in Bezug auf Prozessorzeit und Datenvolumen. Deswegen ist es
womöglich sinnvoll, die Daten nicht nur remote auf Deinem Webserver zu
speichern, sondern obendrein auch noch lokal -- und Deine Daten auf dem
Webserver nach einer gewissen Zeit einfach zu löschen. Meiner Erfahrung
nach verlieren Daten mit zunehmendem Alter an Wert.
Soviel erstmal zu meinen ersten Gedanken. Vielleicht magst Du, wenn Du
Dich ein wenig in Python hineingefuchst hast, einmal ins
Flask-Mega-Tutorial von Miguel Grinberg [1] schauen, der einen
herausragend guten Kurs über die Entwicklung von Webapplikationen unter
Python mit dem Flask-Webframework geschrieben hat. Eine weitere
unglaublich gute Quelle ist ExploreFlask [2], ebenso zu Python und
Flask. (Du merkst schon, ich bin ein Freund von Flask...)
Deutlich umfangreichere Python-Webframeworks, die zwar mehr
Funktionalität, dafür jedoch viel weniger Flexibilität mitbringen, sind
das ebenfalls äußerst beliebte Django und das nicht (mehr) ganz so
bekannte Plone. YMMV -- für Deine Anwendung würde aber ich eher ein
Microframework wie Flask oder Bottle nutzen.
Wenn Du Fragen hast, ist hier vielleicht nicht der schlechteste Ort
dafür, und Du bist herzlich eingeladen, mir eine PM zu schreiben. Viel
Erfolg und Vergnügen!
[1]
https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world
[2] https://exploreflask.com/en/latest/
Danke für die wirklich hilfreichen Kommentare.
Danke auch für das nette Angebot, ich werde dir auf jeden Fall
schreiben.
Ich werde mich dann schön langsam an die Arbeiten machen und werde mich
bei Fragen wieder melden.
