Hallo Freunde, ich bräuchte erneut Hilfe :) leider bin ich auch Laie auf dem Gebiet. Ich arbeite mit dem Gerät, hinsichtlich eines Hochschulprojekts und möchte pulsierende Frequenzen aussenden, jedoch funktioniere die Funktion "Pulse" oder ähnliches nicht. Zumindest kann ich keine pulsierende Frequenzen aussenden? Würde mich über eure Unterstützung erneut freuen :) Gruß & bleibt gesund Slibo
Ich habe hier einen SMIQ03B mit allen Optionen (außer B5), könnte also schauen ob das was du willst möglich ist. Was möchtest du genau erreichen? "pulsierende Frequenzen" ist zu unspezifisch. Bitte erläutere doch mal genau was du möchtest, dann kann ich dir helfen. Slibo S. schrieb: > Gruß & bleibt gesund +1
Hi, danke für deine Antwort :) Sorry für die unspezifische Ausdrucksweise, bin -wie oben erwähnt- Laie. Also, ich kann mit dem Gerät nur Sinussignale versenden. Daher, ich möchte ich gerne folgende zwei Sachen damit machen: 1. Ich möchte ein Signal von beispielsweisen 100 Hz aussenden, jedoch nur Pulsartig, also die ganze Zeit mein Signal pulsen. 2. Ich möchte eine konstante Trägefrequenz verwenden und eine weitere Frequenz -am liebsten pulsartig- drauf modulieren. Ist es verständlicher für dich, was ich meine? :D Danke und Gruß
Die 1. entspricht einer ASK (Amplitude Shift Keying) Modulation mit 100% Tiefe. Auch On/Off Keying (OOK) genannt. Die 2. ist eine FSK (Frequency Shift Keying) Modulation. In diesem Fall BFSK (Binary FSK). Beide kann man im Menü unter Digital Modulation auswählen.
Würdest du uns erläutern was genau du damit erreichen willst? Rein aus Interesse.
klar, darfst du es Wissen ;) Im Bereich Mechatronik lernen wir mit Freq.gener. und Oszilloskope umgehen zu können und anschl. soll ich ein Projekt ausarbeiten, wo Wellen bzw. Mikrowellen abgebilden muss. Da wir nicht in die Hochschule dürfen, hab ich mir ein Generator vom Prof ausgeliehen, soll damit "spielen" :) Wie man Frequenzen über die Funktion "Frequency" oder die Ampitude über "Level" ansteuert, hab ich denke ich verstanden. Nur das Pulsen und Modulieren muss ich hierzu kennen und können. P.S. Falls du oder jemand anders in der Nähe von Frankfurt wohnen und euch mit dem Gerät auskennt, würde ich auch besuchen kommen können :)
Hallo Freunde, der Grund wieso ich damit arbeite, ist eine berech danke für eure Unterstützung, leider hat es bei mir nicht ganz funktioniert. Ich hab einige Bilder hochgeladen. 1. Thema- Zum Thema ASK: Die Funkton konnte ich nicht unter "Analog Mod" finden, jedoch unter Digital Mod - Modulation - Type - ASK . Dann kann ich folgendes auswählen ASK depth 100% (voreingestellt) und Modulation Delay Die Funktion Modulation Delay benötige ich zwar nicht, jedoch wenn ich diese anklicke, kommt folgende Fehlermeldung: *Error 265 This Parameter is read only* Wo kann ich jedoch die zumodulierte Frequenz dann auswählen? 2.Thema BFSK vs. BPSK: Aron, die Funktion BFSK taucht nicht auf, jedoch BPSK. Meinst du vielleicht BPSK (siehe Foto)? Wenn ich BPSK auswähle, weiß ich erneut nicht, wo ich die modulierte Frequenz eintragen/ auswählen kann? 3. Thema- Pulse: ich bin zufällig auf die Funktion "Pulse" gestolpert Anlaog Mod-Pulse Handelt es sich hierbei, um das pulsieren der Trägerfrequenz? D.h. ohne "Pulse" wird ein kontinuierliches Signal ausgesendet und mit "Pulse" wird das Signal pulsierend versendet? P.S. eine weitere Frage, wenn ich die Taste Present (grüne Taste)drücke, ändert sich die Frequenz auf 1GHz und das Level (ich vermute, das wird die Amplitude sein), auf -30dBm. Hat dies eine bestimmte Bedeutung? P.S.S. Falls du jemand hier sich auskennt und Zeit hätte, würde ich euch mit dem Gerät besuchen kommen, würde natürlich für den Crashkurs zahlen. Ich habe zwar das Handbuch, jedoch leider nur auf Englisch. :( Danke & Gruß Slibo
Slibo S. schrieb: > hab ich mir ein Generator vom Prof ausgeliehen, soll damit > "spielen" :) Nobel Wobei, was bringt dir ein Generator alleine, ohne das restliche HF Labor? Hast du einen Spektrumanalysator? Wenn du mir deinen Testaufbau schickst kann ich das auch einmal versuchen. Slibo S. schrieb: > der Grund wieso ich damit arbeite, ist eine berech Welche Berechnung? Was genau möchtest du schlussendlich messen? Slibo S. schrieb: > 2.Thema BFSK vs. BPSK: > Aron, die Funktion BFSK taucht nicht auf, jedoch BPSK. Meinst du > vielleicht BPSK (siehe Foto)? BFSK ist eine recht unüblichle Bezeichnung, im SMIQ Menü heißt es 2FSK. Ist ja klar, Binary Freqeuncy shift Keying -->Binary = 2; Slibo S. schrieb: > P.S. eine weitere Frage, wenn ich die Taste Present (grüne > Taste)drücke, ändert sich die Frequenz auf 1GHz und das Level (ich > vermute, das wird die Amplitude sein), auf -30dBm. Hat dies eine > bestimmte Bedeutung? Die Taste heißt PRESET und dient dazu den Generator in einen definierten Zustand zu bringen, man hat ja tausende Einstellmöglichkeiten und möchte immer beim Beginn einer Messung sicherstellen, dass nicht irgendwer vorher irgendwo ein Häkchen in einem Menü gesetzt hat. Das steht im Manual. Slibo S. schrieb: > jedoch leider nur auf Englisch. :( Das ist ja normal, ohne Englisch geht nichts. LG
Ich bin im östlichen Rhein-Main-Gebiet angesiedelt, und mein Hobby ist seit Jahrzehnten HF/VHF/UHF/SHF. Ich habe schon bei mehreren Kursen zum Amateurfunk die HF-Technik den Kandidaten nähergebracht. Falls gewünscht, könnte man ja mal über einen Modus zum Infotransfer nachdenken. R&S-Generator habe ich nicht hier, dafür aber HP Hameg Motorola und andere. Zu allem gerüstet bis 18 GHz...
Pulse bei der analogen Modulation aktiveren, auf der Rückseite gibt es einen Pulse Eingang. Entsprechend der Polarität schaltet er das Sinussignal ein bzw. aus. Siehe: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/s/smiq_1/Smiqb_OperatingManual_V1_en_11.pdf Seite: 2.65 Schau Dir auch die zulässigen Spannungspegel an, sonst schrottest Du das Gerät. Der Eingang geht ziemlich direkt auf einen schnellen Schalter im HF Zweig. Du solltest zumindest den ersten Teil des Handbuches durcharbeiten, sonst ist es sinnbefreit mit so einem Messgerät zu arbeiten.
Hallo Freunde, nun hab ich mich bisschen mit dem Handbuch und Gerät in meiner "Freizeit", jedoch bin ich immer noch auf der Suche ein Signal pulsierend zu versenden. :( Ich möchte für mein Projekt, leider bin ich auch nun etwas unter Zeitdruck, da ich kommendes Semester es abgeben muss. Ich möchte lediglich ein PULSIERENDES SENDESIGNAL von z.B. 1GHz versenden. Ich würde euch für eure Zeit / Unterstützung gernebezahlen und könnten es per Videocall machen. Gerner dürft mir auch euren Kontakt per persönliche Mitteilung senden. Gruß Slibo
Petra ist hier die Expertin für R&S, wenn sie schreibt, dass man nur mit einem externen Puls modulieren kann, wird das so stimmen. Also fehlt eigentlich nur noch ein Funktionsgenerator oder Impulsgenerator, der Pulse der richtigen Amplitude ausgeben kann. Es gibt das Gerät anscheinend auch mit Optionen für intern erzeugte Impulse (Manual PDF-Seite 141): Menu MODULATION-PULSE (preset setting), fitted with option SM-B3, pulse modulator,and option SM-B4, pulse generator Heißt das, die Option B3 muss installiert sein?
Der Pulsmodulator B3 ist ein schneller Schalter für die HF. Den hat er, sonst würde die Funktion nicht angezeigt werden. Der Pulsgenerator B4 ist ein programmierbarer NF-PWM-Generator, um den Modulator anzusteuern. Der ist nicht vorhanden, daher gibt es nur externe Modulation über die Buchse "PULSE <-". Im Handbuch ist von TTL die Rede, jedoch mit 50 Ohm Impedanz. 1 V / 0 V aus einem Funktiongenerator reicht aber. 217 Hz PWM mit 12,5 % duty cycle gibt ein GSM-ähnliches Signal für den EMV-Test.
Christoph db1uq K. schrieb: > etra ist hier die Expertin für R&S Danke für Dein Lob Christoph! Leider arbeite ich schon seit über 15 Jahren nicht mehr dort. Leider fehlen aus meiner Sicht Slibo die Praxis und die Therorie. Vielleicht kann Slibo Jochen's Hilfeangebot annehmen.
Im DIGITAL MOD Menü findet sich doch 'SOURCE...' Dadrin müsste erkennbar sein, welche internen und externen Modulationsquellen zur Verfügung stehen.
