Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12-Cell Battery Stack Monitors DC2260A
von Charger22 (Gast)
Hallo
Ich arbeite an einem Projekt mit dem DC2260A einem 12-Cell Battery Stack
Monitor und habe das board mit dem Linduino von Linear Technology
getestet was einwandfrei funktioniert.
Der Linduino sendet über SPI die 16bit Commands und sendet danach
nochmal 16bit um die korrekte ankunft der Commandbits zu bestätigen. Bei
korrektem senden kommt 0 zurück.
Ich woltte nun das Board noch mit einem ESP32 steuern das Problem ist
aber, dass sich das Board nicht ohne die Ankunftsbestätigung steuern
lässt. Ich verstehe leider nicht wie sich die Bits der abfrage
zusammensetzen kann mir da jemand helfen?
: Verschoben durch Moderator
Charger22 schrieb:
> Ich verstehe leider nicht wie sich die Bits der abfrage zusammensetzen
Es gibt ein Datenblatt mit Informationen über den auf dem DC2260A
eingesetzten Schaltkreis LTC6811. Du wirst dich dort einarbeiten müssen,
wenn du das Ding selber ansteuern willst:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC6811-1-6811-2.pdf
von Darth Moan (Gast)
Moin,
Schau Dir das Kapitel Network Layer im Datenblatt an.
Zu jedem Kommando (16bit) gehört eine PEC (16bit) dazu, also zusammen
mindestens 32bit für das Kommando selbst.
Weiter hinten im DB steht sogar Beispiel C-Code wie man die PEC
berechnet.
Wenn dem Kommando Daten folgen, haben die Daten ebenfalls eine PEC.
Das steht da alles genau drin. Und Kommando + Daten (falls vorhanden)
sind ein Transfer! Eine steigende Flanke auf /CS beendet einen Transfer.
