Hi, Controller- oder Treiberboards kommen ja meistens in Form von nackten Leiterplatten in beliebig seltsamen Maßen daher. Schaltschränke hingegen haben meistens eine DIN-Hutschiene, auf die man (passende) Teile aufsetzen kann. Wie bringt man die beiden Sachen jetzt üblicherweise zusammen? Gibt es sowas wie Hutschienen-Grundplatten, auf die man dann solche Leiterplatten montieren kann? Oder wie ist da üblicherweise die Vorgehensweise? Danke!
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2 Da findest du ne Breite Auswahl an Möglichkeiten.
Es gibt sowohl Halter um Leiterplatten auf Hutschienen zu montieren, als auch komplette leere Hutschienengehäuse. Guggst du: https://www.reichelt.de/hutschienengehaeuse-c7718.html?&nbc=1 Reinhard
Fraholmen schrieb: > Controller- oder Treiberboards kommen ja meistens in Form von nackten > Leiterplatten in beliebig seltsamen Maßen daher. > ... > Wie bringt man die beiden Sachen jetzt üblicherweise zusammen? Indem man eine Leiterplatte mit Controller bzw. Treiber so designt, dass sie vernünftig in die verfügbaren Hutschinengehäuse passt. Den Platz für flache Montage mit Hutschienenhaltern will man dafür i.A. selten opfern.
Wolfgang schrieb: > Indem man eine Leiterplatte mit Controller bzw. Treiber so designt, dass > sie vernünftig in die verfügbaren Hutschinengehäuse passt. Den Platz für > flache Montage mit Hutschienenhaltern will man dafür i.A. selten opfern. Aha. Und wie genau bringe ich einen Designer in Fernost dazu, für meine 10 Boards seine gesamte Produktion von 20000 Stück pro Jahr umzustellen? Nur für mich? Das ist eine Antwort aus der Theorie, ich suche eher nach praktikablen Lösungen.
Fraholmen schrieb: > einen Designer in Fernost dazu, für meine > 10 Boards seine gesamte Produktion von 20000 Stück pro Jahr umzustellen? Designer fertigen keine Grossserien, sie machen Designs. Fertigung ist eine andere Baustelle. Fraholmen schrieb: > Das ist eine Antwort aus der Theorie, ich suche eher nach praktikablen > Lösungen. Offensichtlich ist dir die Elktronikbranche komplett unbekannt. Wenn du keine passenden Leiterplatten verwenden willst/kannst, nimm Heisskleber oder Kabelbinder zur Befestigung, das ist wohl das was du unter praxisgerecht verstehst. Man kann auch Murks dazu sagen. Wolfgang hat genau beschrieben wie man so etwas vernünftig löst, deine Reaktion ist einfach nur eine Unverschämtheit. Georg
Georg schrieb: > Wolfgang hat genau beschrieben wie man so etwas vernünftig löst, deine > Reaktion ist einfach nur eine Unverschämtheit. Nein, die Reaktion ist angemessen. Ich habe klar und deutlich eine Frage gestellt - und "Wolfgang" hat einfach mal etwas ganz anderes beantwortet. Weder interessiert jemanden diese Art von Selbstdarstellung noch hilft das irgendwie bei der Problemlösung. Wer also keine Ahnung hat, besser gar nicht antworten als nutzlosen Stuß schreiben. Vielen Dank übrigens an die Anderen hier - das waren hilfreiche Antworten passend zum Thema!
Fraholmen schrieb: > Georg schrieb: >> Wolfgang hat genau beschrieben wie man so etwas vernünftig löst, deine >> Reaktion ist einfach nur eine Unverschämtheit. Im Schaltschrank hat eine Bastellösung nichts verloren. Wenn irgendetwas in den nachfolgenden Jahren oder Jahrzehnten passieren sollte, ist der Bastler in der Haftung. Bastellösungen müssen außerhalb des Schaltschranks in einem eigenen Gehäuse sein und sollten keinen Kontakt zu 230V haben (am Besten wiederum externes Netzteil).
So eine Lösung aus modularen Teilen, die man beliebig zusammenstecken kann, die dann eine Aufnahmemöglichkeit für eine eingeschobene Platine bilden, haben wir seit geraumer Zeit im Einsatz. Man schaut dann praktisch auf die Bestückungsseite der Platine. Für die Stromversorgung nutzen wir ein fertiges Netzteil in Hutschienenbauweise. Die Platine arbeitet mit Kleinspannung und alle Schaltkontakte sind potentialfrei über Relais. Das äußere Gehäuse ist dann IP66 (geht natürlich nur, wenn nicht viel Abwärme anfällt). Ich denke nicht, daß das Murks ist - hat auch alle UVV-Prüfungen überstanden.
