Hi Leute, Ich verwende gerne Clonezilla, gebootet mit dem standard-Image was man herunterladen kann auf USB-Stick. Gibt es eine einfach Möglichkeit wie beim Raspi, auf diesen Bootstick eine Datei anzulegen, und clonezilla startet mit einem aktiven ssh? Wie muss so eine Datei aussehen?
pegel schrieb: > So etwa? Also die Überschrift sieht richtig aus, aber ich verstehe nicht so ganz: erstmal steht da PXE und ich boote von USB. Laut Doku müsste ich dann die Datei /syslinux/syslinux.cfg ändern? Und wo muss dieser Abschnitt (ich vermute das zwischen den ------- und -----) innerhalb dieser Datei dann hin?
Du musst nicht von USB sondern per PXE booten, ggl mal nach 'clonezilla pxe' da gibt es etliche Anleitungen
Och nee extra PXE Server ist mir zu aufwändig, dann baue ich das teil doch aus und habe halt kein "headless" clonezilla.
Ich habe mich noch etwas in der Konfiguration umgesehen und bin sicher, dass man im USB Image den ssh(d) Server starten kann. Wie die zip in eine iso verwandelt wird, steht hier: https://drbl.org/faq/fine-print.php?path=./2_System/87_create_clonezilla_iso_from_zip.faq#87_create_clonezilla_iso_from_zip.faq Allerdings kann "man" das, ich müsste mir das erst mühevoll erarbeiten.
