Hi Leute, Habe eine Frage ob das technisch lösbar ist. Bei einem Monitor von mir ist der CCFL Inverter hinüber. Er hat für 2 CCFL Leuchten Anschlüsse Bei diesem Inverter ist die Wicklung im Transformer hinüber. Schluss.... Jetzt wollte ich einen anderen Inverter einbauen aber der hat 4 CCFL Leuchten Anschlüsse. Der ist aus einem anderen alten 19" Panel. Kann ich die 2 Leeranschlüsse überbrücken? Das der: A. Nicht abschaltet. B. Nicht abgefackelt wird. Sofern es überhaupt einfach gehen würde.
Verschoben durch Moderator
Entsorge die Röhren (Röhrchen) und setze stattdessen LED-Stripes ein. Das machen viele bei älteren Monitoren. Dann hast du kein Theater mehr mit Hochspannungen.
Robin H. schrieb: > Jetzt wollte ich einen anderen Inverter einbauen aber der hat 4 CCFL > Leuchten Anschlüsse. Der ist aus einem anderen alten 19" Panel. > Kann ich die 2 Leeranschlüsse überbrücken? Das der: Bitte? Was? Welche Anschlüße, genau? Bild, Zeichnung. > A. Nicht abschaltet. > B. Nicht abgefackelt wird. > Sofern es überhaupt einfach gehen würde. Zu 99,9% geht das nicht. Oliver S. schrieb: > Entsorge die Röhren (Röhrchen) und setze stattdessen LED-Stripes ein. > Das machen viele bei älteren Monitoren. Dann hast du kein Theater mehr > mit Hochspannungen. Hast Du das jemals schon mal gemacht? Glaub ich nicht. Sooo einfach ist das eben nicht, btw.
> Oliver S. schrieb: >> Entsorge die Röhren (Röhrchen) und setze stattdessen LED-Stripes ein. >> Das machen viele bei älteren Monitoren. Dann hast du kein Theater mehr >> mit Hochspannungen. Ja die Lösung ist mir bekannt aber ich habe das nicht auf die schnelle griffbereit. Inverter habe ich jede Menge herumliegen daher die Frage.
Wie im Bild erkennbar sind 4 Anschlüsse für CCFL vorhanden. Ich kann aber nur 2 belegen. Die Schaltung vom Inverter schaltet aber sofort ab wenn nicht beide Anschlüsse belegt sind. Deshalb die Frage ob man die mit einem Leistungswiderstand oder ähnlich überbrücken könnte. Ich kann den Inverter natürlich auch horizontal verbauen auf einer Seite beide Anschlüsse belegen dann gehts auch. Da die Steuerung dann lediglich den unbenutzten Transformer abschaltet.
M.M.M schrieb: > Hast Du das jemals schon mal gemacht? Glaub ich nicht. Sooo einfach ist > das eben nicht, btw. Je nachdem wie gut man das braucht wird es entsprechend aufwändig. Lohnen tut sich das alles eigentlich nicht. Aber schnell paar dicht gepackte Strips rein kann oft reichen. Wenn der Monitor irgendwo rumhängen soll um irgendwas anzuzeigen.
Robin H. schrieb: > Hi Leute, > > Habe eine Frage ob das technisch lösbar ist. > > Bei einem Monitor von mir ist der CCFL Inverter hinüber. Er hat für 2 > CCFL Leuchten Anschlüsse > > Bei diesem Inverter ist die Wicklung im Transformer hinüber. Schluss.... > > Jetzt wollte ich einen anderen Inverter einbauen aber der hat 4 CCFL > Leuchten Anschlüsse. Der ist aus einem anderen alten 19" Panel. > Kann ich die 2 Leeranschlüsse überbrücken? Das der: > A. Nicht abschaltet. > B. Nicht abgefackelt wird. > Sofern es überhaupt einfach gehen würde. bei mir war es so, dass der inverter mit 4 anschlüßen nicht anging, weiel 2 anschlüße nicht belegt waren. die elektronik merkt, dass da was nicht stimmt und schaltet dann ab. keine ahnung wie man das überbrücken kann
Wiederhergestellt durch Moderator
Lötpaste statt Zahnpaste schrieb: > keine ahnung wie man das überbrücken > kann Einfach noch 2 CCFL anschliessen und irgendwohin packen wo man sie nicht sieht. Georg
Georg schrieb: > Einfach noch 2 CCFL anschliessen und irgendwohin packen wo man sie nicht > sieht. Was für ein Unfug, wo doch zwei Rs ausreichen.
