Hallo, Hat jemand einen Hinweis für mich, wieso bei Betrieb eines D1Robot Keypadshield mit Arduino Uno plötzlich die Datenanzeige verschwindet? Die Hintergrundbeleuchtung bleibt an. Im Sketch loop wird kein clear verwendet. Der Sketch loop läuft ohne Veränderung weiter. Nach Neustart ist die Anzeige wieder da. Gibt es da Effekte wie Störstrahlungsempfindlichkeiten oder so?
Das ist aber nett von Dir, daß sich jeder nun die (zufällig) richtigen Links alle selber zusammen suchen darf.
Peter D. schrieb: > Das ist aber nett von Dir, daß sich jeder nun die (zufällig) > richtigen > Links alle selber zusammen suchen darf. Leider haben meine Keypadshields keinen Zugang zu irgendwelchen Links (auch nicht zufällig). Hat jemand eine andere Idee? Udo
Udo W. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Das ist aber nett von Dir, daß sich jeder nun die (zufällig) >> richtigen >> Links alle selber zusammen suchen darf. > Leider haben meine Keypadshields keinen Zugang zu irgendwelchen Links > (auch nicht zufällig). > > Hat jemand eine andere Idee? > > Udo Poste ein Foto und suche den Link zu dem Produkt den du dann hier posten kannst!
Na so schwer ist es auch wieder nicht. Einmal Google Suche, der erste Eintrag https://wiki.dfrobot.com/Arduino_LCD_KeyPad_Shield__SKU__DFR0009_ Udo W. schrieb: > Gibt es da Effekte wie Störstrahlungsempfindlichkeiten oder so? Shields leiden gerne an Kontaktproblemen. Insbesondere wenn die Buchsenleisten im Uno ausgelutscht und leichtgängig sind. Versuch einfach mal die Kontakte etwas zurecht zu biegen oder nimm einen anderen, neuen.
>> Gibt es da Effekte wie Störstrahlungsempfindlichkeiten oder so? > Shields leiden gerne an Kontaktproblemen. Insbesondere wenn die > Buchsenleisten im Uno ausgelutscht und leichtgängig sind. > > Versuch einfach mal die Kontakte etwas zurecht zu biegen oder nimm einen > anderen, neuen. Ja: bei mir kommen alle Buchsenleisten aus Fernost weg und neue hin. Ich mag jene welche im Innern nur so ein Gabelförmiges flaches Stanzteil haben überhaupt nicht; ich vertraue nur denen wo zu sehen ist das der Buchsenkontakt auf allen 4 Seiten Metall hat, um den eingesteckten Pin zu kontaktieren. (gedreht oder aus Blech 4+fach gefaltet)
Mister A. schrieb: > Shields leiden gerne an Kontaktproblemen. Insbesondere wenn die > Buchsenleisten im Uno ausgelutscht und leichtgängig sind. Daran hatte ich schon gedacht, aber diese Kontaktprobleme müssten dann nach dem sofortigen Geräteneustart ja noch vorhanden sein. Die Anzeige geht nach undefinierter Zeit während des Betriebes verloren. Diesen Effekt habe ich bei zwei D1Robot LCDKeypadShields auch mit mehreren ausgetauschten Unos. Lösungvorschlag 1: auszuschliessen, aber Danke dafür Udo
Maker'n'Breaker schrieb: > Ja: bei mir kommen alle Buchsenleisten aus Fernost weg und neue hin. > Ich mag jene welche im Innern nur so ein Gabelförmiges flaches Stanzteil > haben überhaupt nicht; ich vertraue nur denen wo zu sehen ist das der > Buchsenkontakt auf allen 4 Seiten Metall hat, um den eingesteckten Pin > zu kontaktieren. (gedreht oder aus Blech 4+fach gefaltet) Kannst du mir einen Tipp geben wo es solche Buchsenleisten (Kontakt 4+fach gefaltet) zu kaufen gibt. Solche Leisten habe ich schon lange vergeblich gesucht. Bei den üblichen Elektronikversendern gibt es dazu meist keine Angaben, nicht mal in den sogenannten Datenblättern (die es auch nur teilweise gibt).
Ulli schrieb: > Kannst du mir einen Tipp geben Häng bei der suche einfach "Präzision" mit dran.... Zu denen gibts dan auch (meist) Dablas.
Teo D. schrieb: > Ulli schrieb: >> Kannst du mir einen Tipp geben > > Häng bei der suche einfach "Präzision" mit dran.... Zu denen gibts dan > auch (meist) Dablas. Habe ich schon gemacht. Aber damit finde ich nur welche mit gedrehten Kontakten, die ich aber nicht brauchen kann. Ich möchte Pogo-Pins mit 0,95mm Durchmesser in diese Kontakte stecken können.
Udo W. schrieb: > Diesen Effekt habe ich bei zwei D1Robot LCDKeypadShields auch mit > mehreren ausgetauschten Unos. Wenn man Drahtsteckverbinder und etwaige Breadboards auch noch ausschließt, dann bleibt nur noch die Spannungsversorgung bzw. der Spannungseinbruch übrig.
Raph schrieb: > Poste doch mal bitte ein Foto von deinem coolen Aufbau! Bild zeigt den Geräteaufbau vorm verkabeln... KeypadShield sitzt in der Frontplatte und wird über die Kleen am Pcb lnks unten versorgt. Udo
Ich sehe hier weder einen Uno, noch das Shield. Und der Rest zeigt nichts, außer das es eine konstate Versorgung hat. Weiter tippe ich auf Wackelkontakt. Löte das Shield auf den Uno drauf. Oder ist die Software nur vermurkst?
Udo W. schrieb: > KeypadShield sitzt in der Frontplatte Warum zeigst Du es dann nicht? Warum zeigst Du Bilder von der Ostsee, wenn es um Skifahren geht. Wir wissen immer noch nicht, welches es konkret ist. Ist es denn so schwer, die richtige Webseite zu verlinken? So kannst Du weiter nur allgemeines Gebrabbel ernten und keine konkrete Hilfe.
Shield Nr. 2 Ausbauen werde ich es erst, wenn klar ist das es defekt ist. Zum schauen Shield Nr. 1 Zum ausbauen bzw fotografieren muss ich in ein anderes Bundesland fahren, Dassteht zZ nicht zur Debatte. Udo
Moin, - ich weiss, Schaltplaene sind so retro. Sonst koennte man kompetent antworten... Gruesse Th.
Udo W. schrieb: > Gibt es da Effekte wie Störstrahlungsempfindlichkeiten oder so? Wenn ich mir die Fotos so anschaue - ein Arduino neben viel Starkstromtechnik - und mir viel Strom in kurzer Zeit vorstelle dann kann man die Frage bedenkenlos leicht mit "ja" beantworten. Das Warum wird allerdings aus dieser Entfernung etwas schwieriger zu beantworten sein ...
Dreh mal ein ganz kleinen mm an der goldenen Schraube an den blauen Baustein, auf den Shield. Das ist der Kontrastregler. Es kann sein das der Kontaktprobleme hat und durch Erwärmung nicht genug Kontakt bekommt. Ist nicht sehr wahrscheinlich aber gut möglich. Und ein bisschen wackeln schadet nicht. Und wo wir gerade bei Wackeln sind, teste ob der sauber fest sitzt. Bei beiden muss man nix ausbauen.
Netzschalter ohne Isolation, 2 cm neben dem Arduino ... Mir fehlen die Worte. Aber Hauptsache die Frontplatte is schöööön. Nein, ein Designer bekommt beim Anblick Augenkrebs.
au weia schrieb: > Mir fehlen die Worte. > > Aber Hauptsache die Frontplatte is schöööön. Nein, ein Designer > bekommt beim Anblick Augenkrebs. Wenn dir die Worte fehlen, dann halt die Klappe!
au weia schrieb: > Netzschalter ohne Isolation, 2 cm neben dem Arduino ... Typisch Bauweise eines Oxyhydrogen-Heads.... inkl. einer Propangas Zuführung unterm Tisch. :))) Das hier ist doch nur Zeitverschwendung³! Guest schrieb: > Wenn dir die Worte fehlen, dann halt die Klappe! ......
au weia schrieb: > Netzschalter ohne Isolation, 2 cm neben dem Arduino ... Die Verdrahtung ist kriminell! So darf das Gerät nicht mehr in Betrieb gehen - Lebensgefahr.
au weia schrieb: > Wenn ich mir die Fotos so anschaue - ein Arduino neben viel > Starkstromtechnik - und mir viel Strom in kurzer Zeit vorstelle > dann kann man die Frage bedenkenlos leicht mit "ja" beantworten. Lösungsvorschlag 2: umverdrahten mit neuem Aufbau-und Trennkonzept wird wohl die einzige Lösung sein. Lösungsvorschlag 3: Arduino+LCD Spannung stabilisieren Mit Zusatznetzteil getestet hat keine Besserung gebracht. Lösungsvorschlag 4: Poti am Shield neu angelötet neu eingestellt hat keine Verbesserung gebracht. Hinweis für alle: Dieses Gerät ist ein Prototyp und nicht die Endlösung. Es wird eine neue vereinfachte Ausführung geben, da sich einiges im Funktionstest als unpraktisch erwies. Vielen Dank für eure Meinungen Udo
Udo W. schrieb: > Lösungsvorschlag 2: umverdrahten mit neuem Aufbau-und Trennkonzept > wird wohl die einzige Lösung sein. Softwarefehler würde ich am ehesten vermuten, z.B. knappes Timing, Seiteneffekte von Interrupts usw.
