Hallo, möchte mal die Beschleunigung von einem E-Roller aufnehmen. 10 Sekunden würden schon reichen. Also so ein Ding mit Start und Stopp Taste. Zuhause dann den Speicher via USB oder seriell auslesen und mit einem Viewer oder mit EXCEL darstellen. Gibt es so was Plug and Play, was dann auch noch was taugt? Hannes
10 sek log Dauer sind selten das Problem. Welche Sample Rate brauchst du? Ein Telefon mit einem Accelerometer in der Klasse wie beim iPhone 4 sollte reichen. Dazu dann noch eine App und fertig. "Richtige" Accelerometerdatenlogger aus dem Profi-Bereich für Vibrationen und Seismologie hat Brüel & Kjaer. Ob du das bezahlen willst? Natürlich kann man auch einen Arduino mit einem Bosch BMA456 nehmen. Ds ist dann aber nicht "out of the box".
Hi! Probiers mal mit den Apps "Car Performance Meter" oder "Car performance free". Für "mal schnell testen" ausreichende Funktionen. VG
Habe mich mal etwas eingelesen, geben tut es wohl einiges (im Preisspektrum 3 bis 4-stellig). Ich sehe allerdings immer einen MB von +/-16G, das ist für meine Zwecke wohl etwas zu viel des Guten ... Mal so als Hausnummer: Welche Beschleunigung in mG erfährt ein Pedelec, das in 10 sec. von 0 auf 25 km/h beschleunigt wird?
Nimm phybox. Alternativ geht das auch gut mit den Sensoren die es so auf dem Markt gibt, ebenso gibt es viele Loggereinheiten mit einem Sensor zu kaufen. Nur für meine Arbeit mit zwei synchronm ausgelesenen Sensoren musste ich einen eigenen bauen :(
Was spricht denn gegen das Handy? 2g haben die alle, 1g reicht vollkommen
A. S. schrieb: > Was spricht denn gegen das Handy? 2g haben die alle, 1g reicht > vollkommen Und wie ist die Auflösung? Bemerkt ein Handy die "Beschleunigung" eines Pedelecs?
Leg ein Maßband hin oder mal mit Kreide Stiche auf die Straße. Dann filmst du die Fahrt mit einer Kamera (die bevorzugt ne hohe Framerate hat; selbst günstige Handys können heutzutage häufig 120 oder 240fps). Anschließend nimmst du das Video und schreibst dir die Position für jeden Frame auf. Damit kennst du x(t). Davon 2x die Ableitung bilden und du kennst a(t). Intuitiv würde ich sagen, dass das deutlich genauer wird als mit einem Beschleunigungssensor.
So einen Logger habe ich mal mit einem ADXL202, einem kleinen MSP430 und einem CMOS-EEPROM gebaut. Für einen Pferdezüchter. Der war neugierig, welche Beschleunigungen da bei Schritt, Trab und Galopp beim Pferdebein so auftreten. Allerdings war der ADXL202 da schon vom Bereich her, ein wenig überfordert. Ausgelesen wurde seriell.
Hannes L. schrieb: > Und wie ist die Auflösung? > Bemerkt ein Handy die "Beschleunigung" eines Pedelecs? Hast du schon einen Versuch mit den bei dir vorhanden Gerät gemacht? z.B.Telefon von der Decke auf die Matratze auf dem Boden fallen lassen? Das ist doch keine Mondlandung und kann in 3 min geplant, ausgeführt und evaluiert werden.
Hannes L. schrieb: > Und wie ist die Auflösung? > Bemerkt ein Handy die "Beschleunigung" eines Pedelecs? Wieso jetzt Pedelec? Natürlich. Die 25km/h=7m/s erreichst du z.v. in 7s. Das sind dann 0.1g. die Auflösung ist eher 1mg.
A. S. schrieb: > Die 25km/h=7m/s erreichst du z.v. in 7s. Das sind dann 0.1g. Naja, da sollte unbedingt das kleine Wörtchen "durchschnittlich" vor den 0,1g nicht fehlen.
A. S. schrieb: > Wieso jetzt Pedelec? Weil ich möglicherweise auch Versuche am Pedelec machen möchte. Beim Roller interessieren mich die Beschleunigungsunterschiede. Woher erfahre ich eigentlich, welche Sensoren in einem Telefon verbaut sind? Und welche HW/SW-Version des Telefons ist z.B. für phybox erforderlich? Nicht jeder kauft sich jedes Jahr ein neues Telefon.
Ralf X. schrieb: > Naja, da sollte unbedingt das kleine Wörtchen "durchschnittlich" vor den > 0,1g nicht fehlen. Weil? Schaltest Du in der Phase? Bei Radnabenmotoren gibt es keine.
Hannes L. schrieb: > Woher erfahre ich eigentlich, welche Sensoren in einem Telefon verbaut > sind? Ist das nicht egal? Mein Nokia n8 von vor 10 Jahren ist mehr als ausreichend, keine Ahnung ob es heute noch SW dafür gäbe. Gut, war seinerzeit mit iPhone vergleichbar, aber heute tut es wohl jedes Smartphone.
A. S. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Naja, da sollte unbedingt das kleine Wörtchen "durchschnittlich" vor den >> 0,1g nicht fehlen. > > Weil? Schaltest Du in der Phase? Bei Radnabenmotoren gibt es keine. Wen nur die max. Durchschnittsbeschleunigung von z.B. 0 auf xy km/h interessiert, der braucht keinen Beschleunigungssensor und Datenlogger, sondern lediglich einen Tacho und Stoppuhr oder Massband/Entfernungsmesser. Egal ob ein Kfz mit oder ohne Schaltung, etc. Es gibt aber viele, die auch der Verlauf der Beschleunigung interessiert, die bei einem Kfz (oder Pedelec) niemals konstant verläuft. Letzteres erst recht nicht bei einem E-Antrieb mit ggf. halbwegs konstanten maximalen Drehmoment und ggf. begrenzter Leistung und/oder Endspeed. Bei meinen (oder auch fremden) diversen Fahrzeugen "fühle" ich genug, um zu wissen, was bei welcher Speed wann und wo "besser" ist. Aber wenn ich den Wunsch hätte, z.B. diverse E-Roller in kurzer Zeit sinnvoll in Bezug zu diesen Daten zu vergleichen, interessiert mich natürlich der genaue Verlauf und würde das in Digrammform analysieren.
Ralf X. schrieb: > Aber wenn ich den Wunsch hätte, z.B. diverse E-Roller in kurzer Zeit > sinnvoll in Bezug zu diesen Daten zu vergleichen, interessiert mich > natürlich der genaue Verlauf und würde das in Digrammform analysieren. Da hört aber einer das Gras wachsen, denn genau das habe ich vor. Wie bekommt man ohne WLAN und SIM-Karte dieses phybox auf ein Telefon? Scheint ja offensichtlich etwas anders zu funktionieren als beim PC, wo man eine *.exe downloadet und installiert.
Hannes L. schrieb: > Da hört aber einer das Gras wachsen, denn genau das habe ich vor. Aber das ist doch genau das, was die Apps machen. 10s oder so ein Diagramm der 3 Achsen. Und nein, natürlich tut sich bei einem Rad nicht viel: zumindest bei den 25ern mit Nabenmotor. Das Drehmoment ist relativ konstant. Also wenn das 7s sind, dann ist da kein Faktor 3 zwischen.
roesler schrieb: > Nimm phybox. Habe ich mir mal installiert. Eine sehr interessante Offline-Anwendung und zudem sehr nett gemacht. Werde mal versuchen, damit einige Beschleunigungen aufzunehmen. Die Version 1.1.7 wird allerdings nur als *.XAPK angeboten, was sich auf meinem Telefon nicht installieren lässt. Also ist es die 1.1.6 geworden, die noch als *APK verfügbar ist. Zu was eigentlich nun *.XAKP? Eine weitere nette Offline-Anwendung wäre ein Kompass, der bei Android ab Werk nicht dabei ist. Habe schon zwei getestet, die funktionierten aber nicht richtig. Habe gelesen, dass die meisten Kompass-Apps in den USA programmiert werden und dort verlaufen die Feldlinien anders als bei uns. Stimmt das? Kann jemand eine reine Kompass-App empfehlen, die hier funktioniert? Eine weitere nette Offline-Anwendung wäre so eine runde Wasserwaage. Hier könnte ich auch eine Empfehlung gebrauchen. Bis dahin vielen Dank an alle für die Tipps.
