hallo, ich hoffe das hier richtig bin würde gerne eine Modifikation an einem Chip durchführen und brauche Hilfe bei der Umsetzung. Es handelt sich hierbei um einen Taktgeber "ICS932S421B" den ich gerne von 133,33MHz auf 166,67MHz springen lassen will. Laut der PDF Datei wenn ich das richtig verstanden habe muss ein High Signal von 3.3v auf FS_B gelegt werden damit der Takt auf 166MHz springt. Und daran scheitere ich schon weil ich keine Ahnung habe wo ich das Signal herkriegen soll. Habe mir das so vorgestellt das man die leiterbahn von FS_B komplett trennt dann mit nem weiteren Baustein und einem Wippschalter zwischen 0 und 1 wechseln kann. Datasheet https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT__DST_20100126_1-1712424.pdf
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/932s421b-datasheet das selbe Datenblatt vom Hersteller, anscheinend hat Renesas IDT gekauft. Das sind doch drei Pins 48,49 und 56, die müssen alle drei geändert werden.
Habe die 3 Pins zur Orientierung markiert. Läuft von Haus aus mit 133MHz also sollte man bei FS_C und FS_A nichts ändern müssen für die gewünschten 166MHz. FS_C FS_B FS_A | MHz 0 0 1 | 133 0 1 1 | 166 mfg,
Bei I2C-Bus-ICs gibt es als dritten Pegel für die Adressumschaltung "nicht angeschlossen", aber hier sind anscheinend Spannungsteiler vorgesehen. Ich sehe nur nirgends eine Angabe, wo zwischen High und Low die Spannung liegen soll.
Tobias S. schrieb: > Habe mir das so vorgestellt das man die leiterbahn von FS_B komplett > trennt dann mit nem weiteren Baustein und einem Wippschalter zwischen 0 > und 1 wechseln kann. Entweder ich verstehe deine Frage nocht oder es ist denkbar einfach. Muss mal den Pulldown-R an FS_B. Wenn der genug hochohmig, dann einfach an dem nicht bestückten R weiter südlich einen Schalter montieren.
Anscheinend muss die dritte Spannung zwischen 0,35V und 0,7V liegen, denn das sind der Maximalwert für low und der Minimalwert für high. Die Tabelle müsste aber auch drei Pegel auflisten.
Christoph db1uq K. schrieb: > Anscheinend muss die dritte Spannung zwischen 0,35V und 0,7V > liegen, > denn das sind der Maximalwert für low und der Minimalwert für high. Für gewöhlich muss man die dafür einfach offen lassen.
Trafo schrieb: > Tobias S. schrieb: >> Habe mir das so vorgestellt das man die leiterbahn von FS_B komplett >> trennt dann mit nem weiteren Baustein und einem Wippschalter zwischen 0 >> und 1 wechseln kann. > > Entweder ich verstehe deine Frage nocht oder es ist denkbar einfach. > Muss mal den Pulldown-R an FS_B. Wenn der genug hochohmig, dann einfach > an dem nicht bestückten R weiter südlich einen Schalter montieren. Habe da an sowas gedacht wie eine Schaltung mit einem AND-Baustein oder so mit der ich den zustand von FS_B kontrollieren kann. Sollte vielleicht erwähnen das ich ein kompletter Laie bin was Elektrotechnik betrifft und bisher nur Modifikationen an Spielkonsolen mit Anleitung durchgeführt habe.
Tobias S. schrieb: > Habe die 3 Pins zur Orientierung markiert. > Läuft von Haus aus mit 133MHz also sollte man bei FS_C und FS_A nichts > ändern müssen für die gewünschten 166MHz. >
1 | FS_C FS_B FS_A | MHz |
2 | 0 0 1 | 133 |
3 | 0 1 1 | 166 |
Für 166 MHz würde ich den Strapping-Widerstand an FS_B von GND nach 3,3V versetzen (wie bei FS_A). Diese 3 Pins sind: "3.3V tolerant input for CPU frequency selection".
Eberhard H. schrieb: > Für 166 MHz würde ich den Strapping-Widerstand an FS_B von GND nach 3,3V > versetzen (wie bei FS_A). > > Diese 3 Pins sind: "3.3V tolerant input for CPU frequency selection". Ja hatte ich mir auch gedacht und es so aufgebaut wie oben bei meinem Anhang. Das Board wollte dann aber leider nicht mehr booten und habs wieder rückgängig gemacht. Kann aber auch sein das ich dafür einen anderen widerstand gebraucht hätte.
Hm. Gibt es kein Handbuch zur Platine? PS: Bei meinem Bild ist ein Zahlendreher im Dateinamen (ließ sich nach dem Hochladen nicht mehr ändern).
Eberhard H. schrieb: > Hm. Gibt es kein Handbuch zur Platine? Nope leider nicht. Mein Versuchskaninchen ist ein LGA1366 Serverboard von Supermicro. https://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTU-F.cfm Um die 166MHz bootfähig zu machen habe ich im Bios schon die richtigen werte eingetragen also sollte das schonmal keine Probleme machen. Habe auch was im Internet dazu gefunden wo jemand das gleiche mit einem anderen Sockel hinbekommen hat vielleicht hilft das ja. http://www.karosium.com/2012/02/fujitsu-d2151-a1-conroe-hack.html?m=1
