Hallo, ich hab grad ein Steckboard für den Arduino Mega bestellt und vor mir liegen, das alle Kontakte auf Schraubklemmen rausführt. Allerdings könnt ich dann das Ethernet-Shield nur ohne 6-poligen Kontaktstecker (hinten mittig) anstecken - geht das Ethernet-Shield dann trotzdem? (SD-Karte brauch ich nicht)
Manfred S. schrieb: > Allerdings könnt ich dann das Ethernet-Shield nur ohne 6-poligen > Kontaktstecker (hinten mittig) anstecken Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Hier das Bild: unten Arduino Mega dann Zwischenplatine mit Schraubklemmen und oben Ethernet Shield, die 6 Pole werden leider nicht durchgereicht.. da ich die Kontakte noch nicht verlötet habe, kann ichs nicht einfach ausprobieren.. aber vielleicht weiß es ja jemand, ob die 6 Pole notwendig sind
Habe mittlerweile nachgeforscht: Es gibt Ethernet Shields die auch von den Arduino Pins 13,12,11 und 10 (alternative SPI Pins) "versorgt" werden können aber deines scheint nicht von der Sorte zu sein. Meine sind es auch nicht. Daher brauchst du ... Manfred S. schrieb: > aber vielleicht weiß es ja jemand, ob die 6 Pole > notwendig sind ... auch die 6 Pins vom ICSP Connector um das Shield anzusteuern.
Super, danke - dacht ich mir eh, hab jetzt in der Bastelkiste von Reichelt Elektronik noch die doppelhohen Doppelleisten-Stecker gefunden, einen in der Mitte geteilt und schon konnte der hintere Teil des Mega auch angeschlossen werden.. und ich kann auch die "normalen" Ethernet-Shields verwenden - Problem gelöst!
