Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Quelle für bestimmten Entstörkondensator gesucht
von Nino K.L. (Gast)
Liebe Forengemeinde,
bei einer Bügelmaschine hat sich der Entstörkondensator verabschiedet.
Anbei Fotos davon. Leider ist die Beschriftung nicht vollständig lesbar.
Ich bin nun auf der Suche nach Ersatz und dabei plagen mich zwei Fragen:
- Ist es noch möglich, den Kondensator vollständig zu bestimmen?
- Wo erhalte ich einen passenden Ersatz und falls es genau diesen
Kondensator nicht mehr gibt, welchen kann ich nehmen?
Ich danke im Voraus für Eure Hilfe!
Nino.
: Verschoben durch Moderator
von hf (Gast)
Was wars? könnt ~0,1μF+2x2500pF gewesen sein,
MIFLEX KSPpz-10-2 wird gehen, Anschlüsse lang genug.
https://www.tme.eu/Document/4df0cd637b187d50b91c2289a569148d/KSPpz-10-2-eng.pdf
erster Suchtreffer, 0,1μF+2x2700pF
https://atr-shop.de/kondensatoren/spezial-kondensatoren/1062/3pol-xy-kondensator-2x-2700pf-0-1-f/250vac
oder wo anders.
von Georg (Gast)
Mit 2 Anschlüssen?
Georg
von Georg (Gast)
Georg schrieb:
> Mit 2 Anschlüssen?
Sorry, hat ja 3, wenn auch seltsam angeordnet. Macht nichts wenn der
Ersatz Kabelanschlüsse hat.
Georg
von Langweilig (Gast)
Georg schrieb:
> Mit 2 Anschlüssen?
Schau dir die Bilder halt mal genauer an.
von Tester (Gast)
Ich denke, wenn Du den Kondensator ersatzlos entfernt, funktioniert
Deine Bügelmaschine genauso gut. Zur Entstörung sollte die Armada an
Drosseln ausreichen.
Ihr seid großartig, vielen Dank! Nino.
von Stefan F. (Gast)
Nimm den, du musst nur einen der beiden schwarzen Kabel nach hinten
biegen:
https://www.amazon.de/-/en/Suppression-capacitor-0-0027uF-Miflex-KSPpz-10-2-gray/dp/B07GLY47DN/
Eine genaue Bestimmung der Werte brauchst du gar nicht, denn die sind
weitgehend egal.
