Guten Morgen, bei einem Raspi-HAT wurde der Pin-Socket auf der falschen Seite montiert. Zum Glück ist es ein "stackable pin-socket", der auf der anderen Seite lange Pins hat. Die stehen jetzt Richtung Raspi und wenn man eine Buchsenleiste finden würde, die ungefähr 12-14mm hoch ist und auf beiden Seiten nur weiblich ist, könnte man den HAT ohne Änderungen doch noch auf einen Raspi stecken. Ich hatte vor ein paar Monaten mal nach so etwas gesucht und dachte, ich hätte was passendes gefunden - aber ich finde es nun nicht mehr. Betroffen war ein Bekannter, der 10 von den HATs fertigen hat lassen und der aber dann nichts mehr damit zu tun hatte (Firma verlassen). Jetzt wurde die Hardware quasi wiederentdeckt und die Leute versuchen sie in Gang zu bekommen, weshalb es nun plötzlich wieder ein Problem ist xD Kennt jemand zufällig etwas passendes? Das beste, was ich bisher gesehen habe,sind so pass-through-Connectors mit SMD-Füßchen, die man dann einfach nicht anlötet ... Wäre besser als gar nichts. Viele Grüße, Mampf
Mampf F. schrieb: > Kennt jemand zufällig etwas passendes? Ich würde ein Flachkabel mit 2 Buchsenverbindern nehmen. Georg
Georg schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Kennt jemand zufällig etwas passendes? > > Ich würde ein Flachkabel mit 2 Buchsenverbindern nehmen. > > Georg Hmm, würde das nicht die beiden Reihen vertauschen? Muss ich jetzt mal drüber nachdenken ... Aber stimmt, das könnte ja ein ultrakurzes Flachbandkabel sein. So ein 40pol Quetschstecker könnte gerade die richtige Höhe haben, damit 2 Stück zwischen HAT und Pi passen. Vorallem würde man das problemlos bekommen.
Mampf F. schrieb: > Hmm, würde das nicht die beiden Reihen vertauschen? Muss ich jetzt mal > drüber nachdenk Eine Buchse nach unten, eine nach oben auf dem Kabel, dann passt es. Wenn man beide nach unten zeigen lässt und das Kabel U-Förmig klappt, damit beide Buchsen Rücken an Rücken sind, passt es nicht, korrekt.
