Hi zusammen, ich habe seit ein paar Tagen 2 der o.g. NUCs hier. Und seit ein paar Tagen machen sie Ärger. Einer läuft, der andere nicht. und der, der läuft, läuft auch nicht so wirklich gut..... Unter Linux konnte man zum zumindest arbeiten, unter WIN gibts keinen Ton - auch nach stundenlang dauernden Updates der Intel-Treiber (ca. 10 Reboots deswegen) ist er stumm. Und ein Standard-Steam-Shooter fühlt sich an wie aus den späten 90ern. Und seit dem (von Wintel erzwungenen BIOS-Update ist nun das WLAN unter Linux weg). Bislang also eine teure und sinnfreie Aktion. Hat jemand hier so ein teil in Benutzung und könnte was dazu sagen? Viel Gruesse wicki
Wicki W. schrieb: > Und seit dem (von Wintel erzwungenen BIOS-Update ist nun > das WLAN unter Linux weg). Ich hab freiwillig das aktuelle BIOS geflashed da der Lüfter immer auf 100% lief. WLAN ist hier immer noch da - hast du linux-firmare installiert? Die gpu ist wohl langsamer als eine alte GTX950..
Stand der Dinge heute: Ausser ",Rrebel Forces" (das läuft auch in 4k flüssig) sind alle anderen spiele zäh wie Honig... wie ruckelnder Honig..... und der Intel-Support antwortet auf Mails einfach gar nicht. s.u. (ich hatte 2 von den NUCs - einer der davon ist schon als DOA wieder auf dem Rückweg) Also wenn sooo die Zukunft aussieht... Hat jemand andere Erfahrungen mit den NUC8i7 oder Tips dazu? wicki -------------------------------------------- Das zweite Gerät (Detaildaten s.u.) war nach etlicher Vorbereitung (zeitraubende OS-Installation mit zahlreichen Updates, Treiber-Downloads und Restarts) endlich einsatzfähig und ist grundsätzlich lauffähig unter Linux und Windows. Aber die Benchmark-Tests im Grafikbereich mit "Steam"-Spielen sind mehr als enttäuschend. Im Vergleich zu einem 4 Jahre alten PC i7-3770 @3.4GHz mit ebenfalls mehr als 4 Jahre alter GeForce GTX 780 fällt das NUC-System nicht nur erheblich, sondern dramatisch ab. Ein Spiel wie "Wolfenstein, The Old-Blood" ist auf dem NUC praktisch nicht spielbar. Deutliche Verzögerungen, ruckartiger und nicht flüssiger Bildaufbau. Die geschätzte Framerate liegt bei ca. 20. Und das auch in "HD"-Auflösung. In 4k-Auflösung wird es vollkommen absurd. Ich bitte um Rückmeldung, ob die ein normales NUC-Verhalten ist. nuc8i7hvk Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz Beschreibung: Mini PC Produkt: NUC8i7HVK Hersteller: Intel(R) Client Systems Version: J71485-603 Seriennummer: BTHN02400xxxx Breite: 64 bits Fähigkeiten: smbios-3.1.1 dmi-3.1.1 smp vsyscall32 Konfiguration: boot=normal chassis=mini family=HN uuid=E6D182CB-CFDB-8447-AAC4-54B203xxxxxx *-core Beschreibung: Hauptplatine Produkt: NUC8i7HVB Hersteller: Intel Corporation Physische ID: 0 Version: J68196-602 Seriennummer: BTHN024003WA Steckplatz: Default string *-firmware Beschreibung: BIOS Hersteller: Intel Corp. Physische ID: 0 Version: HNKBLi70.86A.0064.2020.1028.1438 date: 10/28/2020 Größe: 64KiB Kapazität: 16MiB
nachtrag.... das "normale" wolfenstein (the new order) ist aber ganz brauchbar spielbar.
Dein NUC hat zwei Grafik-"karten", eine Intel HD Graphics 630 (in der CPU) und eine "Radeon RX Vega M GH", die etwa 6× so schnell wie die Intel iGPU sein sollte. (aber etwas langsamer als eine GTX 780) Frage: Treiber passen, wird die Radeon verwendet? Wicki W. schrieb: > Ich bitte um Rückmeldung, ob die ein normales NUC-Verhalten ist Ich würde sagen: Ja.
