Hallo, es geht um einen Gleichstrommotor, welcher in beide Richtungen drehen soll. Dazu wird ganz einfach die Versorgung umgepolt. Ich möchte in jede Drehrichtung – unabhängig voneinander – den Stromfluss unterbrechen können. *Aus mechanischen Gründen steht mir nur ein schließender Kontakt zur Verfügung*. Das heißt, wenn Kontakt 1 schließt, muss Drehrichtung R unterbrochen werden und wenn Kontakt 2 schließt, muss Drehrichtung L unterbrochen werden. Wenn man in der beigefügten Schaltung das Gate des unteren Mosfet an Plus legt, müsste dieser Mosfet durchschalten, und Plus bekommt der Motor über die obere Diode. Und wenn man das ganze umpolt, dann wird mit dem oberen Mosfet geschaltet. Kann das so funktionieren? Kann ich die Dioden weglassen, weil die Mosfets in "Gegenrichtung" sowieso leitend sind? Grüße Fahrrad
Andreas R. schrieb: > Kann das so funktionieren? Kann ich die Dioden weglassen, weil die > Mosfets in "Gegenrichtung" sowieso leitend sind Dein oberer Mosfet ist sowieso schon in Gegenrichtung eingebaut und somit immer leitend.
J. T. schrieb: > Andreas R. schrieb: >> Kann das so funktionieren? Kann ich die Dioden weglassen, weil die >> Mosfets in "Gegenrichtung" sowieso leitend sind > > Dein oberer Mosfet ist sowieso schon in Gegenrichtung eingebaut und > somit immer leitend. würde ich garnicht so pessimistisch sehen. Wenn die komplette Betriebsspannung umgepolt wird, ist dann quasi der untere verkehrtrum drinn. Ich würde die Mosfest antiseriell in eine der Motorleitungen legen. dann lässt sich der Motor unabhängig seiner polung ausschalten. Nix weiter, als Du jetzt schon hast, nur beide Fets unten einzeichnen. Vielleicht sogar alles quer, dann sieht man das besser. Ausschalten wäre somit abgegrieft. Was sagt die Umpolerei? Mit zwei tastern erst mal nicht so einfach. Alos, wenn man ne Lösung hat, schon. hast Du eine mittlerweile?
Muss (bei N-Kanal) Source nicht immer direkt an Minus?
Grüße
Fahrrad
Andreas R. schrieb: >> Ich würde die Mosfest antiseriell in eine der Motorleitungen legen. > > Muss (bei N-Kanal) Source nicht immer direkt an Minus? > > Grüße > Fahrrad Muss nicht. Wenn man ihn verpolt, leitet erstmal die Body-Diode. Gibt man dem N-Kanal auf sein Gate ein Spannung, die positiver ist, als Source ( egal, wo Source nun gerade angeschlossen ist), dann leitet der ganz normal und schliesst die Body-Diode kurz.
Hallo, habe die Schaltung so aufgebaut, nur ohne die unnötigen Dioden. Außerdem habe ich die Widerstände zwischen den Tastern und dem Gate weggelassen. Funktioniert. Dazugekommen ist ein Gleichrichter, damit ich Plus und Minus für die Gate-Steuerung habe. LG A
