Forum: Fahrzeugelektronik AGM Batterie mit nur 14,4 Volt laden anstatt 14,8
von Sebastian L. (arakis)
Moin moin,
ich habe mir gutgläubig eine Varta Dynamic Silver AGM Batterie zugelegt
(bestellt) und wollte diese dann von einer Werkstatt einbauen lassen.
Dieser riet mir jedoch davon ab, da eine AGM 14,8 Volt Ladespannung
benötigt und daher nie ganz voll werden würde.
- Mein VW T4 sollte in etwa 14,4 Volt Ladespannung liefern und ist
natürlich nicht für AGM's ausgelegt.
- Ab bzw. unter welcher Ladespannung wird eine AGM nicht mehr geladen?
- Sprich: Könnte ich eine AGM damit laden und es dauert einfach nur
"länger" bis sie voll ist? Oder schafft die Lichtmaschine es tatsächlich
nicht die AGM voll aufzuladen?
- Würde ein Ladebooster helfen? Kann man den "einfach" einbauen?
Um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen: Reden wir einfach mal
von 20 Grad Außentemperatur.
Wenn alles nichts hilft muss ich die Batterie halt wieder zurück
schicken.
Lieben Gruß,
Sebastian
von 900ss (900ss)
Ich würde den Hersteller fragen. Hier wirst du eine Schlacht erleben der
Batterie-Fachreligiösen hier ;)
Wenn du mich fragst, die Batterie wird nie ganz voll.  Was bei
Bleibatterien eigentlich ein Nachteil ist. Ob bei AGM auch weiß der
Hersteller am besten.
von Oppel Fahra (Gast)
> schicken.
Es wird deinem T4 völlig wurscht sein ob er mit 95% oder 99%
geladener Batterie gestartet wird.
Ich persönlich plädiere für 95% Ladung, die Batterie wird
meiner Einschätzung nach länger halten wenn sie nicht bis zum
Erbrechen (Gasen) aufgeladen wird.
von Hans B. (Gast)
Wenn's meins wär würde ich es einfach einbauen. Soweit mir bekannt ist:
-wird jede Blei-Säure Batt. bereits mit 13,80V (bei ca.25°) voll - es
dauert nur sehr lange. (egal ob Nassbatt. AGM od. Gel)
AGM werden für die "smarten" Laderegler verwendet: Start/Stop-Automatik;
keine Ladung beim Beschleunigen; hohe Ladeströme nur beim Bremsen etc.
Das halten die bisherigen Nassbaterien nicht lange aus. AGM ist da
besser und hält eine so schlechte Behandlung länger durch. Vorteil: Der
Normverbrauch im Testzyklus ist geringfügig kleiner. (EURO6 teilweise
auch bei EURO5)
Damit die Batt. bei kurzen Ladephasen (z.B. nur beim Bremsen) genug
Ladung erhält wird die Ladespannung erhöht. Verluste durch Gasung werden
durch Überdruckventile an den Zellen verringert.
Es gibt auch AGM I (14,4V max) und AGM II (14,8V max.) Batterien.
von D00fi (Gast)
Das sollte mich wundern wenn die nicht voll wird.
In den skandinavischen Laendern werden die Batterien eines
Auto uebrigens "voller" geladen. Wegen der staendigen Kaelte.
Vielleicht kann die Werkstatt deiner Karre das mal naeher bringen.
von Kilo S. (kilo_s)
Typenabhängig.
Ab 12,6-12,8V gilt eine Bleibatterie als Voll. 13,8V sind
erhaltungsladung für den Standby Betrieb. Auch da ist sie bereits voll.
Die 14-15V sind die Angabe zum Zyklenbetrieb.
Ein Zyklus = vollständig entladen, danach vollständig laden.
Das kommt im Auto aber nicht vor (sollte nicht vorkommen) sondern sie
wird beim starten nur teilentladen und danach von der Lichtmaschine
geladen.
Ich sehe da kein Problem.
Wenn sie explizit als AGM Starterbatterie ausgewiesen ist sollte sie
problemlos in jedem Fahrzeug funktionieren.
Um welche Batterie handelt es sich denn genau? Die muss ja eine
Bezeichnung haben.
von MaWin (Gast)
Geladen wird sie schon, aber eben nicht ganz voll.
Ein alter Bleiakku wurde mit Antimon gebaut und war bei 13.8V
(temperaturabhängig) rattenvoll, wurde zum schnelleren Laden aber mit
14.4V von der Lichtmaschine aufgeladen, was zur Wasserzersetzung führte,
was nicht schlimm war weil man nachfüllen konnte.
Dann kamen die wartungfreien Bleigelakkus mit 13.8V Ladeschluss und
gingen im Auto kaputt.
Die Industrie erfand Calcium statt Antimon, die erst bei 14.5V voll
waten und schnell bis 15V geladen werden durften. Die überlebten eine
konventionelle Lichtmaschine, sind aber meist nicht ganz voll, was für
Bleiakkus lebensdauerverkürzend wirkte, oft war nach 3 Jahren Ende
Gelände
Daher haben Lichtmaschinenhetszeller nachgelegt, heute lernt man fie
Lichtmaschine über OBD beim Alkuwechsel auf die Parameter und
Temperaturabhângigkeit der neu installierten Akkus an, dafür leben sie
länger als 5 Jahre.
Dein Akku wird also nie ganz voll, bildet Sulfat, wird vorzeitig
leistungsschwach wie alle wartungsgreien Calciumakkus an alten
Lichtmaschinen und dafür war die Investition in Silverakku zu teuer.
Deine alte Lichtmaschine lässt sich auch nicht per OBD umprogrammieren.
Ich würde an deiner Stelle also eine zum Auto passende wartbare Antimon
Batterie suchen, und die Silver wieder an jemanden verkaufen der sie
brauchen kann. In meinem Auto ist schon 6 Jahre eine VARTA SILVER
dynamic Starterbatterie
80Ah, 12V, 800A, B13, AGM-Batterie, L4
Art. Nr.: 580901080D852 ich kann sie demnächst also brauchen.
Es handelt sich hierbei um eine Varta Dynamic Silver AGM, 95Ah.
Was der Hersteller sagt ist das eine, ich würde gern wissen was die
Wissenschaft/Physik dazu sagt.
Also zusammenfassen kann man scheinbar folgendes:
- Auch eine AGM kann man mit 14,4V nahezu voll laden, wobei mir jetzt
90% oder 95% egal wären.
von Arno (Gast)
AGM ist nicht das Problem. Eine "normale" AGM- oder auch eine "normale"
Gel-Batterie hat die gleiche Ladeschlussspannung wie eine nasse
Blei-Säure-Batterie - tendenziell sogar eher ein paar Zehntel Volt
weniger, denn bei einer nassen Batterie kann man prinzipiell durch Gasen
verlorenes Wasser ersetzen, bei einer AGM- oder Gel-Batterie nicht.
Silber-Kalzium- und Kalzium-Kalzium-Batterien (eigentlich korrekt:
Bleibatterien mit Beimengungen von Kalzium und manchmal Silber) erlauben
und brauchen höhere Ladespannungen. Die Meinungen gehen auseinander, ob
14,4V ausreichend hoch ist, dass die Lebensdauer nicht leidet.
Und ob das "Silver" im Namen tatsächlich auf eine Silber-Beimengung
hindeutet oder nur ein Werbebuzzword ist, verrät Varta so direkt nicht.
Allerdings empfehlen sie für meinen Ford, der definitiv
Silber-Kalzium-Batterien braucht (Stichwort: SmartCharge, macht Ford
seit 1997 bei allen Modellen) unter anderem auch diese Varta Silver
Dynamic-Batterien.
MfG, Arno
von MaWin (Gast)
> wobei mir jetzt 90% oder 95% egal wären.
Dem Akku aber nicht.
Einen Bleiakku nicht ganz voll zu laden quittiert der mit deutlich
kürzerer Lebensdauer.
Wenn deine Lichtmaschine auf 14.5V regelt, und du per Voltmeter
feststellst dass du auch im Winter nach fast jeder Fahrt diesen
Ladezustand am Akku erreichst (wobei es im Winter mehr sein muss,
-4mV/°C/Zelle, bei -10 GradC also 15.22V) dann geht es.
von Arno (Gast)
Ich sehe, MaWin hat das schneller geschrieben.
Ergänzend noch: Eine nasse Batterie, die wenig bewegt wird (trifft für
Auto also eher nicht zu, eher Notstromaggregate o.ä.) sollte man sogar
leicht überladen, damit die Säure durch das Gasen etwas durchmischt
wird. Das dadurch verloren gehende Wasser kann man ja einfach wieder
ersetzen.
Sonst bildet sich unter Umständen durch die Dichteunterschiede von
konzentrierter und weniger konzentrierter Batteriesäure eine
Säureschichtung, womit die Batterie "oben" schon überladen wird, wenn
sie "unten" nie voll wird (oder umgekehrt, ich weiß gerade nicht, ob
Schwefelsäure dichter oder weniger dicht ist als Wasser)
Denn beim Entladen einer Bleibatterie sinkt die Konzentration der
Schwefelsäure. Deswegen kann ein voller Bleiakku auch sehr viel
niedrigere Temperaturen vertragen als ein leerer.
MfG, Arno
von batman (Gast)
Physik und Chemie sagen, daß es für die Blei-Säure völlig Wurscht ist,
ob da noch eine Glasmatte drin ist, die an der chem. Reaktion gar nicht
beteiligt ist. Alles andere sind Märchen. Es bleibt bei der
Gasungsspannung von 14,4V@20°C und damit wird die Batterie schnell genug
voll. Muß ja auch, denn keiner baut ein extra Auto inkl. extra
Leuchtmitteln usw. für eine komische Batterie mit abweichender Spannung,
wo dann keine "normale" mehr reinpaßt. Wär wohl kein gutes
Verkaufsargument. AGM werden standardmäßig auch bei 13,8V im
Standbybetrieb geladen. Geht nicht so schnell aber voll werden sie
sicher.
von Arno (Gast)
> ist,
Was halt auch der Physik nicht Wurscht ist: Wenn die Elektroden mit
anderen Metallen legiert sind. Typisch für Bleiakkus sind das Silber und
Kalzium. Ja, das hat Einfluss auf die Ladeschluss-Spannung. Und ja,
Autos, die solche Batterien verwenden, haben Vorwiderstände oder dünnere
Kabel vor den Lampen und höher eingestellte Laderegler (wenn der
Hersteller nicht gepennt hat oder sein Change Management kaputt ist -
soll es auch mal geben, dann hat man eins dieser sprichwörtlichen
"Lampenfresser"-Autos).
Bei einer Batterie, die schon "Silver" im Namen trägt, sollte man das
daher zumindest mal überprüfen. Egal ob sie sich nebenbei auch noch
"AGM" nennt oder "Gel" oder was auch immer.
MfG, Arno
von Joachim B. (jar)
Blei AGM EFB kann man glauben, muss man nicht
https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/batterietypen-sli-efb-agm-unterschiede
Angeblich sollte das Lademangement darauf passend ausgelegt sein, manche
lernen selbst, wie bei BMW Mini, manche müssen im Steuergerät angelernt
werden.
Ich habe mal versucht ein Datenblatt zu finden. Der witz ist, gefunden
habe ich eins. In dem wird aber kein Wort über die ladespannung
verloren.
Arno schrieb:
> Eine nasse Batterie, die wenig bewegt wird (trifft für Auto also eher
> nicht zu, eher Notstromaggregate o.ä.) sollte man sogar leicht
> überladen, damit die Säure durch das Gasen etwas durchmischt wird. Das
> dadurch verloren gehende Wasser kann man ja einfach wieder ersetzen.
Das ist eine wartungsfreie. Das wäre also auf Dauer schädlich für diesen
Typ Batterie.
batman schrieb:
> AGM werden standardmäßig auch bei 13,8V im Standbybetrieb geladen. Geht
> nicht so schnell aber voll werden sie sicher.
Eben, der Meinung bin ich auch.
von MaWin (Gast)
> voll.
Oje, batman, wie immer ahnungslos wenn es um Akkus geht.
Klar ist das derselbe Akku ob mit oder ohne Vliess.
Aber der eine wird als wartbarer Akku mit Stopfen verkauft in den man
durch Überladung und Elektrolyse verlorenes Wasser nachfüllen kann
und der andere wird als wartungsfrei verkauft und ist zugeschweisst und
darf auf keinen Fall Wasser durch Überladung verlieren, also nur
temperaturabhängig bis 13.8 (kein gasen) statt 14.4V (gasen aber
schneller voll) geladen werden, wenn er auf Antimon basiert.
Daher gibt es Calciumakkus.
ist das so?
ich lese deine Worte aber mir war mal so als wenn das Flies auch
verhindert das Kristalle aus der Bleiplatte einen Kurzschluß machen.
Mir war auch so das Wartungsfreie (so bedruckt) mal ohne Stopfen und
auch mit Stopfen verkauft wurden, sogar nachfüllbar, obwohl sie ja keine
Nachfüllung bedürfen. Klar war das der Einlass der Originalfüllung, aber
ich sah auch welche ohne erkennbare Stopfen, oder die haben es geschickt
unsichtbar zugemacht, geht ja auch.
Zum Erstbefüllen reicht auch ein Stopfen und trotzdem gibt es
dergleichen mit 6 Stopfen bei 12V Nennspannung.
Und da auch keine Bleikristalle mehr wachsen könnne durch das Flies ist
auch oft kein Sammelsumpf mehr vorhanden oder nur noch reduziert.
Also deine beschriebene Gleichheit mag ich nicht erkennen von Blei vs.
AGM.
Zu EFB hast du noch kein Wort geschrieben.
von batman (Gast)
In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich?
von Mike ... (Gast)
Wenn das Fahrzeug nicht für AGM ausgelegt ist, kannst du kein  AGM
verwenden.
AGm muss minimal blubbern--aber nicht zu viel, sonst vertrocknet sie.
AGM muss leicht blubbern, aber nicht zu viel(Recombination)
Gel darf gar nicht Blubben
und offene Blei Säure muss blubbern
von Olaf (Gast)
Man konnte bei alten Lichtmaschinen ja den Laderegler mit den Kohlen
dran noch einzeln wechseln. Da gab es unterschiedliche Typen mit
unterschiedliche Ladespannung.
Olaf
von Bastler_HV (Gast)
Alle Sorgen sich hier dass die Batterie nicht voll geladen wird.
Ja dass sollte sie für eine lange Lebensdauer: immer nur stehen mit 100%
Ladung sonst sulfatiert sie.
ABER
Das tolle Batteriemanagement "Blue Motion" oder Ford SmartCharge (macht
Ford seit 1997 bei allen Modellen) verhindert ja gerade dass die
Batterie voll geladen wird. Weil beim Bremsen muss ja noch Ladung
reinpassen um die Energie zu speichern.
Also wird die Batterie nur auf 50% geladen!!
(Eigentlich ist das ein Batteriekillermanagement, ob die
Benzinersparniss die Batteriekosten je aufwiegt darf bezweifelt werden)
Es ist für den TO also völlig wurscht ob die Batterie voll geladen wird,
sie wird es sowieso nie.
@TO mein Tip:
- kann er die Batterie zurückgeben/erstattet bekommen? Neue kaufen.
wenn nicht:
- einbauen und eventuell mit einem Lader die Batterie ab und zu
(insbesondere wenn das Auto länger steht) mal wieder vollladen.
> Kalzium.
es kann sich im Zusammenspiel mit Schwefelsäure also auch Gips bilden?
von Oliver S. (oliverso)
Ich habe das Spiel mit einem alten Sharan und einer Banner AGM hinter
mir. Die hat letztendlich genauso kurz gehalten (das Auto hatte
Standheizung), wie die normalen Blei-Säure-Batterien, war nur teurerer.
Oliver
von pnp (Gast)
CALCIUM != CALCIUMKARBONAT
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Todesmutig habe ich mich dazu entschieden das Experiment AGM in
Joungtimer zu wagen :-) Werde diese die nächsten Tage einbauen. Mir ist
durch eure Antworten bewusst, dass diese eine kürzere Lebensdauer haben
wird und nur ca. 80% voll wird.
Wobei ein Gespräch mit der Werkstatt gerade noch ans Licht brachte, dass
ich mit meinen 14,4 Volt scheinbar falsch lag - die Lichtmaschine
liefert scheinbar wohl nur 13,85V. Dummerweise habe ich "noch immer"
kein neues Batteriefach für mein Fluke-Multimeter organisiert (das alte
ist wegen ausgelaufener Batterien zerstört)....ja, die nehmen für dieses
bisschen Kunststoff 80 Euro...
einen Versuch haste noch!
von MaWin (Gast)
In einem, in dem man noch informiert ist, statt dumm rumzurülpsen.
https://www.siga-batterien.de/siga-drybattery.html
wird schon schief gehen
mehr als zuwenig geladen kann es ja kaum werden ;-)
von typ (Gast)
du kannst ja den Laderegler tauschen, sind nicht teuer, dann haste auch
direkt frische Kohlen
oder man lötet eine Diode dazwischen, habe ich auch schon gemacht
bringt 0,3V oder 0,7V mehr, je nach Typ
sinnvoll ist auf jeden Fall: ab und zu mal mit einem Ladegerät nachladen
gerne 1x pro Monat, dann hält die Batterie 10 Jahre
von Arno (Gast)
>> Kalzium.
Wenn man die 99% Blei aus der Elektrode weglässt und alle anderen
Randbedingungen stimmen, vielleicht.
MfG, Arno
von Manfred (Gast)
Das ist eine glatte Falschbehauptung! Sowohl im Focus (2003) als auch
Mondeo von 2008 (beides Turbodiesel von PSA) war eine normale
Bleibatterie drin. In beiden Fahrzeugen war während der Fahrt die
Ladespannung ziemlich konstant. Den Focus habe ich mit 5 Jahren
abgegeben, im Mondeo verstarb die Batterie nach knapp 9 Jahren.
> verhindert ja gerade dass die Batterie voll geladen wird.
Diesen Kack haben sie scheinbar mit Einführung der Start-Stopp-Motoren
eingeführt.
> Weil beim Bremsen muss ja noch Ladung reinpassen um die Energie zu speichern.
Das hat nichts mit Bremsen zu tun, die Rekuperation passiert im
Schiebebetrieb, also z.B. ohne Gas den Berg runter. Am Mondeo von 2018
kann ich sehen, dass nach längerer Strecke nur noch 13V anstehen, aber
die Spannung im Schiebebetrieb auf über 15V ansteigt - wenn diese
Dreckssoftware nicht mal wieder abgestürzt ist oder der Stromsensor
defekt ist.
Nee: Aktuell sagt mir das BCM auf dem Datenbus, dass Start-Stopp wegen
niedrigem Ladezustand deaktiviert ist und zeigt diesen mit 65% an. Die
Grenze, bis zu welchem Ladestatus (SoC) es geht, kenne ich noch nicht.
Da gibt es nichts zu bezweifeln, im Forum mondeo-mk5.de gibt es diverse
Diskussionen dazu: Das ist ein Batteriedemolierungsmanagement, meine
erste hat es nach knapp zwei Jahren gerafft und der Ersatz schwächelt
nach nun etwa 270 Tagen schon wieder. Es ist übrigens keine AGM, obwohl
die gerüchteweise auch mal verbaut gewesen sein sollen, ab Werk hat der
Wagen eine Varta-EFB.
von MaWin (Gast)
> reinpassen um die Energie zu speichern. Also wird die Batterie nur auf
> 50% geladen!!
Unsinn.
https://www.hella.com/startersalternators/assets/media/g06_ti_electronics_ford_smart_charge_system_de.pdf
Kurzes Feedback:
Die Ladespannung beträgt wohl doch 14,4 Volt, gestern nachgemessen. Also
Voltmeter mal an beide Pole gehalten während der Motor im Leerlauf war.
Hoffe dass man so richtig misst.
Hab die AGM Batterie nun eingebaut. Bisher läuft noch alles, bin gestern
abend zu einer Reise aufgebrochen. Alte Batterie als Backup aber dabei.
Multimeter auch. Und Überbrückungskabel. Mal gespannt wie sie sich in
der Schweiz bei -10 Grad halten wird und Ende Januar in Schweden bei -25
Vielen Dank für eure Anregungen :-)
von batman (Gast)
Ne frische Batterie lädt sich sowieso viel schneller auf als ne alte,
dagegen merkt man ein paar Zehntel Unterschied bei der Ladespannung
nicht.
von Hp M. (nachtmix)
Ja warum denn nicht?
Vielleicht ist das beabsichtigt, weil winzige Gipskriställchen, die sich
aus dem Ca-Zusatz bilden, das Wachstum der Bleisulfatkristalle
(=Sulfatierung) behindern.
Oder leitfähigen Bleischlamm binden und somit kurzschlüsse in den Zellen
verhindern sollen.
Das ist alles gar nicht so abwegig.
Ist das eine These?
Ich kenne es anders, eine alte Batterie mit verminderter Kapazität
meldet immer schneller voll, was auch logisch scheint weil ja weniger
Ladung rein kann.
von batman (Gast)
Naja was für dich logisch ist halt. Ob ein Auto schneller fährt, hängt
auch nicht von der Länge der Strecke ab.
Mit dem Alter wächst i.d.R. der Innenwiderstand der Batterie an und
begrenzt zunehmend den Ladestrom. So dauert es immer länger, Energie
fürs Anlassen wieder geladen ist. Die Kapazität spielt da keine große
Rolle.
stimmt
> Die Kapazität spielt da keine große Rolle.
Nein, die Ladeendspannung wird bei kleinerer Kapazität auch schneller
erreicht. Werden viele schon festgestellt haben.
von batman (Gast)
Oh ja natürlich, für jeden Autofahrer immer ein wichtiges Ereignis - das
Erreichen der Ladeendspannung.
und diese Animationen im E-Auto, wann es denn nun lädt, fährt,
rekuperiert und blah braucht man doch auch nicht.
Die sollen sich aufs Fortbewegen konzentrieren.
Wenn ich Zeichentrick sehen will, lade ich mir entsprechendes.
Aber bestimmt nicht beim Autofahren.
von Thomas B. (thombde)
Bei den Bleiakkus ist das mit der Lebensdauer so eine Sache.
Was meint man jetzt mit Lebensdauer?
Das der Motor noch Startet?
Oder ich gehe mal 15Min. in die Apotheke und lasse das Parklicht
brennen.
Und beim Anlassen bricht die Spannung ein.
Wenn alles gut läuft, …keine niedrigen Temperaturen, Parklicht nicht
vergessen,
Radio an usw, kann so ein Akku vermeintlich auch 10 Jahre halten.
Aber wenn es mal drauf ankommt ist man angeschissen.
Ist ja eigentlich nur ein Kapazitätsverlust.
Aber welche Kapazität reicht noch um über die Runde zu kommen?
von Huebi H. (huebi)
Die Rekuperation für Arme lässt sich bei modernen VAGs auch weg
codieren. Dazu wird dem Powermanagementcontroller einfach beigebracht,
dass es eine dumme Lichtmaschine ohne LIN-Bus hat. Dann wird der Regler
nicht mehr angesteuert und er regelt auf maximale Ladespannung von etwa
14,5 V bis 14,7 V. Damit ist die Batterie auch immer wieder zügig voll.
Die Rekuperation bringt unter günstigen Umständen 0,5% bis 1%
Verbrauchsminderung und ist die kürzere Lebensdauer der Batterie nicht
wert.
Für die alten Topflichtmaschinen gibt es auch 14,5 V Regler. Damit
funktioniert auch eine AGM sehr lange im alten Auto weil sie regelmäßig
komplett voll geladen wird.
Wenn eine AGM Batterie vollständig geleert wird, sollte sie sofort
wieder geladen werden, um Sulfatieren zu vermeiden. Eine Entladespannung
auf 10,5 V schadet also nicht, wenn sie anschließend sofort wieder
geladen wird.
Viele Grüße,
huebi
von Paul B. (paule201)
> codieren.
Und das fällt dir so ganz spontan nach fast 3 Jahren ein? Der Thread ist
von 2020 und das Fahrzeug ein T4, der hat solche Spielerein nicht.
Ich sehe kein Problem darin, auf einen alten Beitrag zu antworten,
sofern es mit dem Thema zu tun hat.
Interessant findet ich allerdings die Aussage, dass ein kurzfristiges
recht tiefes Entladen kein Problem darstellen soll. Ich selber schiebe
immer ein wenig Panik, wenn meine Batterie unter 50% gerät, dann starte
ich sofort den Motor um sie wieder zu laden.
Hintergrund: Ich bereise derzeit Afrika und habe wenig Lust und Geld, 1x
im Jahr meine beiden AGM-Batterien im Wohnraum auszutauschen, zumal es
solche Batterien hier nicht an jder Ecke gibt. Man sollte meinen, ich
habe hier Sonne genug (für die Solarpanels), doch leider ist der Himmel
während der Regenzeit fast täglich und großflächig bewölkt. Jedesmal
wenn sie unter 50% gerät, stelle ich mir die Frage, ob sie dann nicht
jedesmal "einen ganz kleinen Schaden" davon trägt.
von Armin X. (werweiswas)
> Jedesmal wenn sie unter 50% gerät, stelle ich mir die Frage, ob sie dann
> nicht jedesmal "einen ganz kleinen Schaden" davon trägt.
hi
Genau defür bzw dagegen wurden die Traktionsbatterien erfunden.
Die haben etwas weniger Kapazität und halten die großen Startströme
nicht so gut aus tolerieren dafür besser wenn sie nicht ständig randvoll
geladen sind.
von Michael B. (laberkopp)
Natürlich  Bleiakkus haben bei höheren Temperaturen eh geringe
Haltbarkeit und selbst Traktionsbatterie erreichen ihre Zyklenzahl nur
bei 50% Entladetiefe.
Man kann sehr froh sein, dass man sich den Scheiss nicht länger antun
muss  seit dem es LiFePO4 Akkus gibt. Leichter, drastisch höhere
Zyklenzahl bei fast 100% Entladetiefe, und pro Zyklus nur ein Bruchteil
des Preises eines Bleiakkus.
von Rolf (rolf22)
Gut, dann sage ich mal was zu dem Ladebooster, nach dem du gefragt hast.
Diese Dinger werden benutzt, um eine zweite Batterie zu laden, z. B. in
Wohnmobilen. Die Intelligenz moderner Fahrzeuge (Euro 6) bremst aber das
Laden zwecks Energieersparnis, solange das Basisfahrzeug wenig Strom
benötigt. Die zweite Batterie soll aber auch nach 2 Tagen Stillstand
noch den Kühlschrank betreiben können. Also will man sie immer möglichst
"stark" laden, solange der Motor läuft.
Ein Ladebooster akzeptiert primär z. B. 8 bis 15 Volt vom Bordnetz und
macht mit einer Stepup/Stepdown-Wandlung auf der Sekundärseite daraus
das, was die zu ladende Zweitbatterie braucht. Dabei arbeitet er nach
batterietyp-angepasster Kennlinie, lädt also theoretisch optimal, ganz
gleich, was die Lichtmaschine macht.
Nebenbei löst ein Ladebooster ein weiteres Problem. Die zweite Batterie
sitzt ja nicht im Motorraum, sondern oft weit entfernt oder sogar im
Wohnanhänger. Da fällt am zu langem/dünnen Kabel bei den hohen
Stromstärken schon mal das eine oder andere Voltchen ab, das dann beim
Laden fehlt. Deswegen hat ein vernünftiger Ladebooster eine
Fühlerleitung zur Zweitbatterie und berücksichtigt  so die tatsächlich
an der Batterie anliegende Spannung.
