Wollte das Asus A7N8X-X flashen, aber hatte keine floppy mehr, also habe ich einen USB stick mit Dos Systemdateien formatiert und versucht mit awdflash das Bios zu flashen. Er hat es zwar erased aber nicht geschrieben. Konnte danach nur noch ins Award BootBlock BIOS v1.0 starten. Er sagt dann zwar er würde von der Flopply lesen, aber wenn eine drin ist liest er sie nicht. Dann habe ich an einem andren Computer von Asrock K8NF6G versucht eine Startdiskette mit autoexec.bat automatik zu erstellen, und hab diese Datei auf dem Stick gelassen. Dann damit gebooten und dann startete das AWDFLASH und verabschiedete sich mit falscher Hardware Meldung. ABER nach dem Neustart kam keine VGA Ausgabe. Bei Asrock heißt das Programm ASRFLASH oder so ähnlich. Ich schätze mal das Asrock Board ist jetzt futsch. Und wenn keine Dos Startmeldungen beim Asus kommen, dann macht es vermutlich auch keinen Sinn mehr eine Diskette zu erstellen die die entsprechende autoexec enthält. Dumm gelaufen :-( Oder gibt es noch Rat? Bios chip kostet um die 10 Euro, das lohnt bei so alten Gurken nicht.
Der G. schrieb: > Dumm gelaufen :-( Oder gibt es noch Rat? Bios chip kostet um die 10 > Euro, das lohnt bei so alten Gurken nicht. Bios Chips sind Flash EPROMs (also keine OTP PROMs), die konnte man bei meinen ASUS Boards aus dem Sockel nehmen und bei Bedarf mit einem Programmer extern neu beschreiben. YMMV Der G. schrieb: > das lohnt bei so alten Gurken nicht. Du hast dich schon längere Zeit mit dem Problem herumgeärgert, dieses "Lohnen" bzw. den Arbeitsaufwand dazu hast du nicht berechnet? Wo bleibt hier die Vernunft bzw. Verhältnismässigkeit zum Kauf eines Ersatz-Chips für 10 Euro?
Manchmal siegt das Interesse an dem Zeug über die Vernunft :-) Aber dass man mit einem Flashtool für ein andres Board sowas anstellen kann ist einfach nur ein Hinweis dass diese ganze Biossoftware damals nicht viel getaugt hat. Ich glaub es gab Opensourceinitiativen coreboot oder Openbios oder so was in der Art, die haben das bemägelt und wollten Qualität bieten. Aber das Monopol hat leider gesiegt. Zum Glück wird das ganze Zeug immer besser, ich bezweifle dass sowas heute mit aktueller Hardware auch noch passieren kann.
Der BIOS-Flash-IC (oder EEPROM) war zu dieser Zeit eigentlich immer gesockelt. Die von den Herstellern ausgelieferten Dateien entsprachen eigentlich auch immer dem rohen Inhalt dieses ICs. Also IC entnehmen, in ein Programmiergerät stecken, neu programmieren und wieder rein damit. Das schlimmste was passieren kann, ist daß Du die MAC-Adresse der integrierten Netzwerkkarte verlierst. Bei einigen war die damals schon mit im BIOS-Flash. Als Programmiergerät taugt z.B. der TL866 in seinen verschiedenen Varianten. Gibts bei Aliexpress.
Super Tipp mit diesem USB Programmer!! Mal schauen ob ich einen auftreiben kann. Wenn nicht ist es nicht so schlimm, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. https://de.wikipedia.org/wiki/Libreboot
Der G. schrieb: > Manchmal siegt das Interesse an dem Zeug über die Vernunft :-) Dann brauchst du ja nicht mehr mit dem Preis eines programmierten Chips argumentieren .... Der G. schrieb: > Bios chip kostet um die 10 > Euro, das lohnt bei so alten Gurken nicht. Zudem du ja jetzt noch mit grösseren Geldausgaben in Form eines Programmiergerätes liebäugelst. Bei dir geht es "heute hü, morgen hott", was willst du dann hier noch um Hilfe oder Ratschläge fragen?
9x7 Pins hat der Chip, ist einer ohne Beine. Die Geräte kosten zuviel, günstige gibts nur für ne andre Chipbauart.
Normaler Bios-EEPROM. Aber ehrlich, sowas würde ich nicht mehr reparieren, lohnt sich weder finanziell, noch lohnt die Mühe. Wenn die alte K8-Möhre wirklich wieder laufen muß, kauf ein "neues" Board und fertig. Damit bist Du besser bedient als mit PLCC-Programmer (den Du danach nie wieder brauchst wenn Du ihn bis jetzt noch nie gebraucht hast) und "ach Mist, die Bios-Datei lässt sich so wie sie ist gar nicht einfach so ins EEPROM schreiben". Edit: https://www.ebay.de/itm/ASRock-K8NF6G-VSTA-Mainboard/203218448630
Ich würde gerne mal den Grund wissen, warum es hier überhaupt angedacht wurde, ein BIOSupdate zu machen
Er wollte das Asus A7N8X flashen und hat wohl dabei das Asrock K8NF6G getötet. Vorausgetzt, daß für den Defekt jetzt wirklich ein zerflashtes BIOS verantwortlich ist und nicht irgendwas anderes ausgerechnet jetzt den Arsch hochgerissen hat.
Ich wollte windows XP auf die Platte installieren, das ging zuerst, dann startete er aber nicht von der Festplatte. Dann wenn die Festplatte angesteckt war und von XP CD gestartet wurde ist das Bios hängengeblieben und es gesellten sich bunte Kursoren in den Bildschirm und komische Zeichen. Aber mit abgesteckter Festplatte gings. Und ich konnte in Linux starten und die Festplatte ganz normal beschreiben. Also habe ich wie oben beschrieben erst mal ein Bios update probiert. Günstiger wäre andre Festplatte gewesen, hatte aber keine da. Ich tippe mal das Bios war beschädigt oder wurde von einem Virus beschädigt oder aber die Festplatte war defekt. Das Teil zu reparieren würde ich nur aus Jucks machen, aber dafür nicht viel ausgeben. Und den andren Pc hab ich nur zum erstellen der Diskette gebraucht und der wurde dann durch versehentliches ausführen des Flashs zerstört. Der war zuverlässig und urplötzlich nach dem Vorfall lief er zwar an aber der Bildschirm blieb schwarz. Eindeutig.
Der G. schrieb: > der wurde dann durch versehentliches ausführen des Flashs zerstört. Ich hätte jetzt gedacht, daß da wenigstens eine Sicherheitsabfrage erfolgt und die EXE nicht einfach so losflasht.
Also das mit dem Interesse über Vernunft kenne ich sehr gut. Bei uns auf der Arbeit gab es einen Knopf den ich unbedingt drücken musste. Jedes mal wenn ich daran vorbeigelaufen bin hat der Knopf mit mir gesprochen. Nach einigen Wochen gab es kein halten mehr und ich habe meine komplette Hand draufgepresst. Den dabei entstandenen Sachschaden habe ich auf den Kollegen abgewälzt
Knopfdrücker schrieb: > Nach einigen Wochen gab es kein halten mehr und ich habe > meine komplette Hand draufgepresst. Den dabei entstandenen Sachschaden > habe ich auf den Kollegen abgewälzt Äußerst kollegial, da kann sich mancher eine Scheibe abschneiden...
ASUS Lover schrieb: > Der G. schrieb: >> Manchmal siegt das Interesse an dem Zeug über die Vernunft :-) > > Dann brauchst du ja nicht mehr mit dem Preis eines programmierten > Chips argumentieren .... > > Der G. schrieb: >> Bios chip kostet um die 10 >> Euro, das lohnt bei so alten Gurken nicht. > > Zudem du ja jetzt noch mit grösseren Geldausgaben in Form eines > Programmiergerätes liebäugelst. Das ist ja auch was anderes als einfach ein Chip kaufen und dann ins Mainboard stecken. Das kann doch jeder DAU. Es geht um den FUN-Effekt. Man will es halt schaffen und den Sieg über das dumme Teil erringen. So einfach ist das. Ich habe schon aus Spaß 3 Tage an einen Gerät gebastelt und es danach in den Schrank gestellt und jahrelang nicht mehr angerührt. ;) Aber ICH WAR DER BOSS und das Teil musste klein begeben. DAS IST FUN.
Schlaumaier schrieb: > So einfach ist das. Ja schon klar. Er will keine 10 Euro für einen Chip ausgeben aber dann will er mehr als 50Euro für einen Programmer abdrücken. Falls du es nicht kapiert hast: das ist völlig widersprüchlich. Trollgefahr, Labertasche etc .... So einfach ist das.
ASUS Lover schrieb: > Ja schon klar. Er will keine 10 Euro für einen Chip ausgeben aber > dann will er mehr als 50Euro für einen Programmer abdrücken. > > Falls du es nicht kapiert hast: das ist völlig widersprüchlich. Es geht nicht wirklich ums Geld. Das ist ein Fall für die Ehre. Und davon abgesehen den Chip kann er nur einbauen. Das Programmiergerät wird nicht schlecht. Damit kann er sicher auch was anderes programmieren außer DEN Chip da. Und er lernt was dabei. Wenn man mit den Programmiergerät aber nur den einen Chip da programmieren kann und nix anders gebe ich dir Recht dann ist das Schwachsinn. Aber ich vermute das man damit ganz viele unterschiedliche Chips programmieren kann. Und dann macht es halt Sinn.
Knopfdrücker schrieb: > Bei uns auf der Arbeit gab es einen Knopf den ich unbedingt drücken > musste. https://www.youtube.com/watch?v=95TO_XzM0WU
Der G. schrieb: > Wollte das Asus A7N8X-X flashen, aber hatte keine floppy mehr, also habe > ich einen USB stick mit Dos Systemdateien formatiert und versucht mit > awdflash das Bios zu flashen. Wie, zum Teufel, passt das denn zum (von dir selbst gewählten) Topic des Threads "Asus Bios Flashtool zerstört Asrock Board"? > Dann habe ich an einem andren Computer von Asrock K8NF6G versucht eine > Startdiskette mit autoexec.bat automatik zu erstellen, und hab diese > Datei auf dem Stick gelassen. Dann damit gebooten und dann startete das > AWDFLASH und verabschiedete sich mit falscher Hardware Meldung. ABER > nach dem Neustart kam keine VGA Ausgabe. Das könnte schon eher mit dem Thread-Topic zu tun haben. Warum hast du diese Sache denn auf dem ASRock laufen lassen, wo du doch wusstest, dass es für ein ASUS-Board gedacht ist? Das ergibt nicht wirklich einen Sinn. Insbesondere angesichts der unzähligen Sicherheits-Rückfragen von AWDFLASH. Man muss schon WOLLEN, dass etwas schief läuft, um die alle falsch zu beantworten...
c-hater schrieb: > Warum hast du > diese Sache denn auf dem ASRock laufen lassen, wo du doch wusstest, dass > es für ein ASUS-Board gedacht ist? Weil es das selbe ist. https://de.wikipedia.org/wiki/ASRock ASrock ist die Billig-Marke an Mainboards von Asus. Wichtig ist nur beim flashen das es für das richtige Mainboard ist.
Der G. schrieb: > Super Tipp mit diesem USB Programmer!! Wenn es ein eingermaßen übliches EEPROM ist, liefert Segor.de (Berlin) einen programmierten Baustein zu erträglichen Preisen. Es ist schon ein paar Jahre her, dass bei mir nach einem BIOS-Update das Board tot war. Ich hätte es bei P* reklamiert, aber hatte Glück, dass das IC als PLCC im Sockel saß und ein Programmiergerät in der Firma den konnte.
Manfred schrieb: > Ich hätte es bei P* reklamiert, aber hatte Glück P* sollte wohl Pollin heißen, nur du hgast dich nicht getraut es auszuschreiben? Dort kann man sowas doch nicht kaufen, wenn man damit ernsthaft arbeiten will!
-Batterien falschrum zerstört Gerät.
-Stecker falschrum zerstört Buchse.
-Auto gegen die Wand Fahren zerstört Lack.
-Eltern haften für ihre Kinder.
Der G. schrieb: > Er sagt dann zwar er würde von der Flopply lesen, aber wenn eine drin > ist liest er sie nicht. Vorher lesen lernen: https://www.manualslib.de/manual/362618/Asus-A7N8X-X.html?page=32 Der G. schrieb: > Dann habe ich an einem andren Computer von Asrock K8NF6G versucht eine > Startdiskette mit autoexec.bat automatik zu erstellen, und hab diese > Datei auf dem Stick gelassen. Beim Flashen kann das Bios oft nur Diskette lesen. https://www.helpdrivers.com/motherboards/Asrock/AMD_Serie/K8NF6G-VSTA/ Bist ja bekannt, erst mal loszulegen ohne vorher zu lesen und informieren. Und jetzt druecken wollen das Lehrgeld zu zahlen. So wird das nichts daraus zu lernen.
Tim S. schrieb: >> Asus Bios Flashtool zerstört Asrock Board > > -Batterien falschrum zerstört Gerät. > -Stecker falschrum zerstört Buchse. > -Auto gegen die Wand Fahren zerstört Lack. > ... > -Eltern haften für ihre Kinder. Quatsch! "Man muss wissen, was man tut". Diesen Admin-Spruch sollte sich jeder einprägen. Nein, für manche Sachen gibt es keinen Papierkorb. Und wie oben genannt, so ein Flasch-Tool macht Rückfragen. Wenn man die ignoriert, sollte man sich hier nicht ausweinen. Der G. schrieb: > Ich wollte windows XP auf die Platte installieren, das ging zuerst, dann > startete er aber nicht von der Festplatte. Dann wenn die Festplatte > angesteckt war und von XP CD gestartet wurde ist das Bios > hängengeblieben und es gesellten sich bunte Kursoren in den Bildschirm > und komische Zeichen. Aber mit abgesteckter Festplatte gings. Und ich > konnte in Linux starten und die Festplatte ganz normal beschreiben. Also > habe ich wie oben beschrieben erst mal ein Bios update probiert. Was kann da ein BIOS dafür? Wer installiert heute ein XP mit sowenig Kenntnis? Der Liebe Gott hat es gesehen und die Hauptplatine in den Himmel geholt. Bevor noch mehr Unheil damit geschieht.
c-hater schrieb: > Wie, zum Teufel, passt das denn zum (von dir selbst gewählten) Topic des > Threads "Asus Bios Flashtool zerstört Asrock Board"? Überhaupt nicht! Der Titel muß ja lauten: DAU zerstört Board! Der TO sollte besser sein Anspruchsdenken an sich selbst überprüfen, statt sein Unvermögen auf andere zu schieben :-(
michael_ schrieb: > Der Liebe Gott hat es gesehen und die Hauptplatine in den Himmel geholt. > Bevor noch mehr Unheil damit geschieht. hihi. Ich glaube du hast teilweise recht. Er hat ja nur die Seele des Boards in den Himmel geholt. Die sterblichen Überreste hat der den DAU überlassen.
