Hallo und ja, ich habe schon die bestehenden Eintraege zu PWM bei dem Thema gelesen, doch da ist mein problem nicht dabei... Ich verbaue an einem Motorrad(Gespann) 2 Rueckleuchten von Traktoren (old style) und diese duerfen an traktoren bis zu nem baujahr x auch mit dem Blinker die Bremslichter machen. beim moped ist aber rotes licht vorschrift. nun haben diese lampen sofiten stabbirnen und diese gibt es in 21 watt (bremslicht) und das normale ruecklicht ist 5 watt. nun will ich ungern wegen der waerme das mit nem vorwiderstand machen und PWM verwenden. ich dachte an nen arduino der mir da eh nicht schadet und ner endstufe wie sie mein 3d-drucker an der bett-heuízung auch hat. ABER: die puls den MINUS und brauche eine PWM Endstufe die da PLUS pulst weil die lampenfassung mit einem pol auf KAROSSERIE liegt. hat da jemand ne idee ohne dass ich den Loetkolben und layout und platine brauche ? also was fertiges mit common-GND ? besten dank vorab wolfgang
Einen Arduino für 'ne PWM? Warum nicht gleich einen Raspberry Pi? >:-) Nimm einen NE555 dafür, und einen Highside-Switch, der für Kfz-Einsatz vorgesehen ist, damit er nicht gleich "hops" geht.
STVO-konform wird das aber nicht, dass sollte hoffentlich klar sein... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > STVO-konform wird das aber nicht, dass sollte hoffentlich klar sein... Die STVO wird sich darum nicht kümmern, eher die STVZO. ;-) STVZO-konform kann das durchaus sein, wenn die Leuchten damit halt die korrekten Lichtstärken erzeugen, nur: es würde auf eine Einzelerlaubnis für die entsprechend modizierte Leuchte hinaus laufen, um es rechtskonform zu haben. Andererseits: wenn der Prüfer bei der HU keinen Unterschied zu einer regulären Brems-/Schlussleuchte bemerkt, dann wiederum wird es sehr wahrscheinlich auch kein Schwein ansonsten interessieren. Einzige Ausnahme: der Firlefanz ist so miserabel aufgebaut, dass es aufgrund dessen einen Unfall gibt (weil bspw. die PWM-Mimik unbemerkt im Betrieb ausgefallen ist und damit das Schlusslich nicht mehr ging). Dann wird das plötzlich alles wieder eine Versicherung interessieren, die für den entstandenen Folgeschaden einzustehen hätte … Allein deshalb wäre neben sauberem Aufbau "KISS" wichtig: keep it stupid simple. Eben keinen Controller oder sowas, sondern Technik so einfach wie nur möglich. Und um auf das Eingangsposting zurück zu kommen: Wolfgang B. schrieb: > ohne dass ich den Loetkolben und layout und platine brauche Das halte ich für illusorisch.
Bearbeitet durch Moderator
