Hallo Ihr, ich würde ja gerne, um den Umstand mit Hilfslinien zu vermeiden, einfach Kreise und Linien per Kommando zeichnen. geht das? Die Hilfefunktion und Onlinedokumentation hilft mir da nicht. Gruß Anselm
Anselm 6. schrieb: > ich würde ja gerne, um den Umstand mit Hilfslinien zu vermeiden, einfach > Kreise und Linien per Kommando zeichnen. So wie es aussieht hat Fusion eine scripting engine in Python. https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-install-an-ADD-IN-and-Script-in-Fusion-360.html#:~:text=Run%20the%20installer%20or%20add%20the%20script%2Fadd-in%20to,folder.%20An%20add-in%20belongs%20in%20the%20AddIns%20folder. Bitte Rückmeldung falls du damit Ergebnisse erzielst.
Johannes S. schrieb: > Warum nicht einfach Bemaßungen verwenden? Bemaßung auswählen -> Punkt 1 ansetzten -> TAB drücken -> Wert eingeben -> fertig
Bemaßung ist deutlich umständlicher als ein Kommando wie z.B.: circle 100 108.5 30 (Pos x, y, radius) o/ Anselm
Dafür sind Bemaßungen mit den richtigen Constraints leistungsfähiger wenn Maße geändert werden und die Abhängigkeiten automatisch mitgezogen werden. Vor allem wenn etwas parametrisch geändert werden soll.
Richtig, ich kämpfe aber oft damit dass ich eine Zeichnung die ich auf Papier erhalte, in Fusion nachzeichnen muss. Oftmals mit "krummen" Positionen die auf keinen RasterFang passen. Hier wäre es mit einem Textbefehl am komfortabelsten. Gruß Anselm
Anselm 6. schrieb: > Oftmals mit "krummen" Positionen die auf keinen RasterFang passen. Und warum schaltest Du dann das Raster nicht aus?
