Tobias P. schrieb:
> bist du sicher?
Du hast Recht, das stimmt so nicht. Ich habe übersehen, dass S_44 nicht
Null ist, daher hat man eine geschlossene Schleife im
Signalflussgraphen.
Ich habe den gesamten Signalflussgraphen inkl. Leitung mal aufgemalt,
siehe Anhang. Die von Null verschiedenen Signale bei Anregung an Tor 1
sind rot angemalt; alle anderen Signale verschwinden aufgrund der Nullen
in der gegebenen S-Matrix (die S_22- und S_32-Signale sind ebenfalls
Null, da in den unteren Knoten bei Tor 2 nichts einfällt).
Unter der Annahme, dass die Leitung zwischen Port 3 und 4 angepasst ist,
liest man ab:
also
Damit bekommt man dann
bzw.
Für die Einfügedämpfung gilt dann wie gehabt
und für die Phase
Passt das so, oder habe ich noch etwas übersehen?
> Es heisst zwar, die Leitung zwischen P3 und P4 ist verlustlos, aber
> nirgends steht, dass sie perfekt angepasst ist, darum sind ja die S33
> und S44 nicht 0.
Dann wird die Sache natürlich noch etwas komplizierter, da man mehrere
geschlossene Schleifen im Graphen bekommt.
