Hallo, aus bestimmten Gründen kann ich App-Dateien nur via USB-Kabel in den Speicher des SM übertragen. Dort dann manuell installieren. Welche Seite ist gut sortiert und gleichzeitig halbwegs seriös, denn bei einem Anbieter habe ich mir per Download X geholt und Y bekommen. So was geht gar nicht. Wer hat positive Erfahrungen und kann einen Anbieter empfehlen? Dieter
Dieter B. schrieb: > aus bestimmten Gründen kann ich App-Dateien nur via USB-Kabel in den > Speicher des SM übertragen. Dort dann manuell installieren. Hast du noch ein zweites Gerät, mit Netzanschluss? Notfalls würde es auch ein Emulator tun, da aber auf die richtige Architektur achten. Damit könntest du die gewünschten Apps auf normalem Weg installieren, und anschließend die Pakete von dem Gerät auf dein Offline-Gerät kopieren und dort installieren.
