Gibt es bereits fertige Selbstbaudesigns (KiCAD, Eagle etc) für die Bosch-eBike-Motoren? Ich möchte die Platine ersetzen um 1.) illegal schneller fahren zu können (1-5km/h würden mir reichen, es geht nur darum etwas zu machen das ich nicht darf) und 2. die Software im uC so zulocken dass selbst beim Auslesen dessen die Behörde nur die erlaubten 25km/h erkennen können. Gibt es so was wie OpenHardware für eBikes für Bosch-Motoren?
Verschoben durch Moderator
Lucas schrieb: > es geht nur > darum etwas zu machen das ich nicht darf Du meinst so etwas wie Querdenker-Elektronik? Georg
Lucas schrieb: > die Software im uC so zulocken dass selbst beim Auslesen dessen die > Behörde nur die erlaubten 25km/h erkennen können. Frag doch mal VW nach dem Stichwort „Prüfstandserkennung“. Die Behörden werden mit Sicherheit kein Binary dump erstellen.
Lucas schrieb: > die Software im uC so zulocken Ich habe zwar schon Katzen und Hunde gelockt, Software war aber noch nicht dabei
Lucas schrieb: > es geht nur > darum etwas zu machen das ich nicht darf Geh auf die Strasse und setz den Maulkorb nicht auf. asdfghjkl
Georg schrieb: > Lucas schrieb: >> es geht nur >> darum etwas zu machen das ich nicht darf > > Du meinst so etwas wie Querdenker-Elektronik? > > Georg Nein, ich will den Behören nur zeigen das Selbstbau nicht automatisch böse ist. Die 1-5km/h sind eh tollerantz.
Lucas schrieb: > Ich möchte die Platine ersetzen um 1.) illegal schneller fahren > zu können (1-5km/h würden mir reichen, es geht nur darum etwas > zu machen das ich nicht darf) ...und deshalb willst Du andere kriminalisierieren? Übrigens gibt es durchaus EBikes,die schon ab Werk schneller als 100km/h sind und die auch zulässig sind.
Lucas schrieb: > Nein, > ich will den Behören nur zeigen das Selbstbau nicht automatisch böse > ist. Bau es, führ es dem TÜV vor, beantrage sonderzulassung. Teuer, du bist dabei mit einem Bein im Knast (Fehlfunktionen usw..) bist Hersteller und Verantwortlich für Konformität usw.. aber du kannst genau das zeigen! Wirst du ohne sonderzulassung erwischt (sorry für die Ausdrucksweise!) *icken Sie dich erst recht so hart wie sie nur können. Das könnte allerdings alles etwas schwieriger werden. Meines Wissens nach sind die bosh Akkus auf Kommunikation mit dem Steuergerät angewiesen. Also brauchst du auch gleich einen neuen Akku dafür.
asdfghjkl schrieb: > setz den Maulkorb nicht auf. "rotzbremse" haast dos... Lucas schrieb: > nur darum etwas zu machen das ich nicht darf warum willst du dann ausgerechnet was machen wo andere gefährdet werden? such dir einfach irgendwas anderes (z.b. eine beutel schwarztee in einnplastiksäckchen umfüllen und spazieren tragen), die rennleitung als inkompetente vollkoffer bezeichnen oder sowas. das kannst du dann alleine ausbaden.
Lasst ihn halt seine Elektronik bauen, der bekommt das sicher[tm] hin.
Lucas schrieb: > Nein, ich will den Behören nur zeigen das Selbstbau nicht > automatisch böse ist. Die 1-5km/h sind eh tollerantz. Die Behörden werden sich einen Scheiß für deine Demonstration interessieren. Und die Toleranz ist für die Messinstrumente, nicht für die Leute wie dich.
Kilo S. schrieb: > Das könnte allerdings alles etwas schwieriger werden. Meines Wissens > nach sind die bosh Akkus auf Kommunikation mit dem Steuergerät > angewiesen. > Also brauchst du auch gleich einen neuen Akku dafür. Gerade bei den neuen Bosch Motoren (Generation 2020)sind alle Komponenten "verdongelt". Das heißt sie kommunizieren untereinander und erkennen fremde Komponenten. Dies sollte das Ziel haben, das sich die E-Bikes nicht mehr tunen lassen.
kenny schrieb: > Dies sollte das Ziel haben, das sich die E-Bikes nicht mehr tunen > lassen. Joa... und macht Ersatzteile schön teuer und bringt bosh gut Geld. Kann man ja nur da kaufen.
Tiertrainer schrieb: > Lucas schrieb: >> tollerantz > > Toll FALSCH. Es hätte Trolleranz und Troll heißen müssen.
kenny schrieb: > Gerade bei den neuen Bosch Motoren (Generation 2020)sind alle > Komponenten "verdongelt". Diese blöden Deutschen, kaufen nur Bosch ......
Um die Geschwindigkeit zur Zulassungs- und Versicherungsfreien Fahrt von Ebikes zu überschreiten, muss man keinen neuen Controller bauen, zumal, wenn es nicht viel sein soll. 95% aller Controller kommen aus China und sind deshalb wegen der anderen internationalen Märkte nur per Software auf die deutschen Vorschriften limitiert. Die Welt ist groß und für nahezu alle Controller findet man Hacks bzw. "geheime" Tastenkombinationen in den "dunklen Ecken des Internets" - man muss nur ausdauernd suchen. Bei meinem EMTB z.B. hält man beim Einschalten die rechte Bremse fest angezogen und schon ist die Limitierung weg (komme dann auf ca. 35 km/h). Hält man beim Einschalten die linke Bremse fest angezogen, ist das Limit 25km/h wieder da ...
