Hallo zusammen, ich möchte gerne mit dem PICkit 4 Programmer einen PIC16F628A debuggen. Jetzt bekomme ich beim Starten des Compilers die Meldung, dass ein Debug Header (Typ: AC162053) erforderlich wäre. Das scheint bei PIC´s mit niedriger Pinanzahl die Regel zu sein. Abgesehen davon, dass der Debug Header kaum mehr lieferbar ist (was ich sehr seltsam finde) weiß ich auch gar nicht wie ich es anschließen sollte. Da ist so ein RJ-Anschluss, der scheint eher auf den MPLAB ICD3 Programmer zu passen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Debug Headern und kann ein paar Tipps geben? Viele Grüße Olaf
Olaf R. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit diesen Debug Headern und kann ein paar Tipps > geben? Das sind spezielle Pics bei denen die Debug Leitungen extra herausgeführt werden. Damit hast du alle Ports zur Verfügung. Brauchbar wenn keine Ports frei sind. Lohnt sich aber nur wenn entweder der Typ nicht zu ändern ist oder jeder Cent zählt. Einige sind nur größere Pics auf einem Adaptersockel die sich als das Target ausweisen. Hab einige davon, aber selten benutzt. Wenn die 2 Ports zum Problem werden stimmt meist was anderes nicht. Entweder zu wenig Geld um sich einen richtigen ICE oder real time tracer zu leisten oder falsche Konzepte. Den Debug Header gibt es nicht mehr, evtl. mit ICE debuggen (braucht aber auch die Pins) oder halt nen anderen Chip nehmen. Es kommt aber darauf an wohin die Reise geht. Vom Prinzip ist es es kein Problem einen eigenen Debug Header zu basteln auf dem die Ports dann halt wo anders liegen. Dann debuggt man mit einem größeren Chip und legt die Port für die Produktion wieder auf zurück. Ist nicht ganz sauber, aber ok wenn man an den beiden Beinchen auf Spezialfunktionen verzichtet.
Der PIC16F628A ist total veraltet. Nimm einen neueren Typ bei dem das Debuggen mit dem PICkit4 direkt funktioniert.
Im aktuellen Release von MPLAB ist für den PIC16F628A nur die Programmierfunktion mit dem PK4 verfügbar. (Auszug aus dem Release note im Anhang) Du findest die gezeigte Tabelle unter file:///C:/Program%20Files/Microchip/MPLABX/v5.45/mplab_platform/mplab_i de/modules/docs/Device%20Support.htm oder im MPLAB unter "Help"/"Release Note"/"Device Support List - R/Y/G Tool Support" Du hast also folgende Möglichkeiten: ⚫Warten bis die Debugging Funktion unterstützt wird (PK4 ist relativ neu, könnte deshalb noch etwas dauern) ⚫Anderen Mikrocontroller verwenden ⚫Anderen Debugger verwenden ⚫Mit dem Simulator arbeiten, und den PK4 nur zum Flashen verwenden
Schönen Dank für eure Rückmeldungen! @Gabriel: Die Liste ist eine gute Sache, hatte ich nicht gefunden. Erstaunlich dass der ältere PIC16F628 (ohne A am Ende) freigegeben ist für den PICkit 4 Debugger. Aber das würde dann wohl vermtulich auch nur mit Debug Header funktionieren. Ich denke ich suche mir einen günstigen und etwas größeren PIC der gerade noch ohne dieses Teil auskommt. Generell sollten die Debug Header doch eigentlich ein größeres Thema sein, da angeblich fast alle PIC Prozessoren mit Pinanzahl < 20 diese Extra-Hardware brauchen um nicht unnötig Pins für´s Debugging zu verlieren.
Gar nicht einfach einen passenden Chip zu finden. Dachte der PIC16F721 wäre etwas (braucht keinen Debug Header), aber der scheint einen sehr hohen Verbrauch zu haben im Sleep-Mode, obwohl er als XLP (extreme low power) beworben wird. Der PIC16F628A dagegen noch mit nanowatt-Technologie. Das scheint wohl deutlich sparsamer zu sein (s. Anhang). Hat jemand vielleicht eine Übersicht mit allen PIC´s gesehen, wo man Filter setzen kann was einem wichtig ist? Sonst wird man ja bekloppt wenn man sich 300 verschiedene Ausprägungen im Detail anschauen muss :-( Ich konnte bisher noch nichts Gescheites finden.
Ich glaube ich bin hier falsch unterwegs - im Datenblatt steht vorne die Reihe PIC16(L)F720/721 hat nur 40 nA Sleep Current. Ich werde es einfach mal ausprobieren und dann berichten ;-)
