Hallo, miteinander, vorab: bin totaler Anfänger was Bluetooth betrifft. Ich habe hier zwei BT-USB-Sticks, 1x einen HAMA und 1x einen Logitech BT4.0. Es hieß ja, dass diese USB-Sticks von Windows 10 direkt verwendet werden können. Im Gerätemanager ist auch der jeweils eingesteckte Stick zu sehen, ohne jegliches Wanrzeichen oder so. Wenn ich aber nunr mit meinem BT-Kopfhörer versuche eine Verbinung aufzubauen bzw. zu pairen wird der nicht erkannt. Was ich absolut nicht möchte, ist, mir irgendwelche Treiber von seltsamen chinesischen Firmen installieren zu müssen. Meine Frage: gibt es BT-Sticks, die einfach nur so funktionieren? Blauer Zahn
Hast du den bei Audio auch als Ausgabe-Soundkarte definiert?
Hallo, BT-Symbol wird in der Taskleiset amgezeigt? BT bei Geräte in den Einstellungen eingeschaltet? Bei mir hat Win10 nach irgendwelchen Sicherheits-Updates das gern mal ausgeschaltet. Ist irgendein Logilink o.ä. BT-Stick, den hat Win10 problemlos erkannt und den Treiber installiert. Gruß aus Berlin Michael
Also eingeschaltet ist und im Gerätemanger wird der Stick auch angezeigt. (Screenshots kann ich seltsamerweise nicht anhängen) Aber ein Bluetoothzeichen finde ich in der Taskleiste nicht. Was könnte da die Ursache sein? Wie gesagt, irgendwelche Treiber mag ich da nicht installieren müssen. Einen neuen Stick zu kaufen wäre kein Thema, aber nicht daß das dann wieder genauso läuft. Was gäb es denn da für Empfehlungen?
Blauer Zahn schrieb: > Im Gerätemanager ist auch der jeweils eingesteckte Stick zu > sehen, ohne jegliches Wanrzeichen oder so. Das allein reicht nicht. Man kann in den Einstellungen BT de/aktivieren, "Bluetooth- und andere Geräte".
Blauer Zahn schrieb: > Aber ein Bluetoothzeichen finde ich in der Taskleiste nicht. Was könnte > da die Ursache sein? Auch in den versteckten Symbolen der Taskleiste nachesehen? Viele werden standardmässig ausgeblendet.
(prx) A. K. schrieb: > Das allein reicht nicht. Man kann in den Einstellungen BT de/aktivieren, > "Bluetooth- und andere Geräte". Hatte ich ja oben geschrieben: Blauer Zahn schrieb: > Also eingeschaltet ist und (prx) A. K. schrieb: > Auch in den versteckten Symbolen der Taskleiste nachesehen? Viele werden > standardmässig ausgeblendet. Auch die aufgeklappt, ja...
Warum schaust du nicht unter Sound nach? Dort als Ausgabe definieren. Weiter unten kommt noch ein Punkt Bluetooth- und andere Geräte.
Ich habe zufällig genau das gleiche Problem. Ebenfalls Windows 10 Version 2004 und ein Hama BT Adapter. Mein "Kopfhörer" ist ein kleiner Verstärker mit BT, der sich als Kopfhörer ausgibt. Der Funktioniert, das habe ich mit dem Smartphone getestet. Zu dem BT-Icon: Das kann man (getrennt von der BT-Funktionalität) abschalten. Bei "Bluetooth und andere Geräte" gibt es auf der rechten Seite noch "Weitere Bluetooth-Optionen" und dort gibt es unter Optionen ganz unten "Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen". Man Smartphone kann den PC sehen, also ist das BT bei mir wirklich an, aber ich kann sonst nichts damit machen. Auch Dateien empfangen funktioniert nicht. Bei den Soundeinstellungen gibt es bei mir kein BT. Nachtrag: Ich habe das Smartphone neu mit dem PC gepaired und jetzt geht Dateien übertragen.
michael_ schrieb: > Warum schaust du nicht unter Sound nach? > Dort als Ausgabe definieren. > > Weiter unten kommt noch ein Punkt > > Bluetooth- und andere Geräte. Gibt es bei mir im Menü nicht, daher nicht auswählbar Markus K. schrieb: > Zu dem BT-Icon: Das kann man (getrennt von der BT-Funktionalität) > abschalten. Bei "Bluetooth und andere Geräte" gibt es auf der rechten > Seite noch "Weitere Bluetooth-Optionen" und dort gibt es unter Optionen > ganz unten "Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen". Das wollte ich ausprobieren, allerdings ist der "Link" tot.. das ist auch hochinteressant...
Blauer Zahn schrieb: > Gibt es bei mir im Menü nicht, daher nicht auswählbar Du mußt ein komisches W10 haben.
Markus K. schrieb: > Bei den Soundeinstellungen gibt es bei mir kein BT. Vielleicht kann dein Stick das entsprechende Protokoll nicht. Ich werde mal meinen uralten Stick aktivieren. Mal sehen was geht. > Nachtrag: Ich habe das Smartphone neu mit dem PC gepaired und jetzt geht > Dateien übertragen. Es kommt auf die Protokolle an. Nicht jedes BT kann alles.
michael_ schrieb: > Es kommt auf die Protokolle an. > Nicht jedes BT kann alles. Ich hätte erwartet, dass die Funktionalitäten im Wesentlichen von Windows beigesteuert werden. Der Treiber ist auch von Microsoft. Das Link Manager Protokol ist 6.8891, d.h. es ist Bluetooth 4.0.
Ein BT Lautsprecher wird niemals das Protokoll eines BT Netzwerkes haben.
Die Geräte müssen auch die gleiche BT Versionsprache sprechen. Ein BT 2.0 Gerät wird man nicht mit einem BT 4.0 oder BT 5.0 Gerät koppeln können. BT 5.0 ist bspw. nur zu BT 4.x abwärtskompatibel, nicht aber zu BT < 4.x Dafür wäre dann eine Dual Mode fähiges Gerät notwendig, das alle Versionsstandards spricht.
Nano schrieb: > Ein BT 2.0 Gerät wird man nicht mit einem BT 4.0 oder BT 5.0 Gerät > koppeln können. Ist das wirklich so schlimm? Habe mich jahrelang nicht damit beschäftigt. Jedenfalls hakelt es mit BT an allen Ecken und Enden.
Nano schrieb: > Die Geräte müssen auch die gleiche BT Versionsprache sprechen. > > Ein BT 2.0 Gerät wird man nicht mit einem BT 4.0 oder BT 5.0 Gerät > koppeln können. > > BT 5.0 ist bspw. nur zu BT 4.x abwärtskompatibel, nicht aber zu BT < 4.x > Dafür wäre dann eine Dual Mode fähiges Gerät notwendig, das alle > Versionsstandards spricht. Seit BT 4.0 gibt es natürlich noch die Low Energy Variante, die nicht kompatibel mit dem normalen (classic) BT ist. Die deutsche Wikipedia schreibt: "Der Standard 4.0 ist abwärtskompatibel mit allen Vorgänger-Versionen." "Bluetooth Low Energy/Smart ist ein Teil des 4.0-Standards, bietet allerdings keine Abwärtskompatibilität." Und die englische Wikipedia schreibt: "In a single-mode implementation, only the low energy protocol stack is implemented." "In a dual-mode implementation, Bluetooth Smart functionality is integrated into an existing Classic Bluetooth controller." Das interpretiere ich jetzt so, dass die Classic-Variante kompatibel zu alten Versionen ist (also auch 5 zu 2) und die Low Energy-Varianten (die es früher ja nicht gab) nicht. Dort passen nur 4 und 5 zusammen.
Markus K. schrieb: > Das interpretiere ich jetzt so, dass die Classic-Variante kompatibel zu > alten Versionen ist (also auch 5 zu 2) und die Low Energy-Varianten (die > es früher ja nicht gab) nicht. Dort passen nur 4 und 5 zusammen. Ja, so ist es. Und diejenigen, die auch die Classic Variante können, sind Dual Mode Geräte. Aufgrund der Vorzüge der Low Energy Varianten werden moderne BT >= 4.x Geräte nämlich genau in dieser Variante ausgeführt. Classic ist zusätzlicher Ballast, der separat von der Hardwareseite beachtet werden muss, dafür gibt's dann die Dual Mode Geräte. Bei einem BT-Kopfhörer würde man den alten aber nicht mehr verwenden, da der mehr Strom braucht und noch, wenn ich mich wage daran erinnere und mich nicht irre, einen weiteren Nachteil bezüglich der Verbindung hat, den man in der Low Energy Variante besser gelöst hat. Im Prinzip sind das aus Hardwaresicht also zwei verschiedene Techniken. Man kann sich das als Analogie im Vergleich wie bei ISA und PCI vorstellen. Das ist also so, als hätte man ein Mainboard mit ISA und PCI Slots, das würde dann in der Analogie dem Dual Mode BT Gerät entsprechen. Die PCI Karten passen nicht in die ISA Slots und die ISA Karten nicht in die PCI Slots. Aber ein Mainboard das beides hat, kann mit beiden umgehen. So in etwa verhält es sich bei BT alt vs. BT Low Energy.
Nano schrieb: > Aufgrund der Vorzüge der Low Energy Varianten werden moderne BT >= 4.x > Geräte nämlich genau in dieser Variante ausgeführt. > Classic ist zusätzlicher Ballast, der separat von der Hardwareseite > beachtet werden muss, dafür gibt's dann die Dual Mode Geräte. > Bei einem BT-Kopfhörer würde man den alten aber nicht mehr verwenden, da > der mehr Strom braucht Wikipedia schreibt dazu: "Bluetooth LE unterstützt hier praktisch keines der verbreiteten Bluetooth-Profile wie die Anbindung eines Headset (Profil HSP) oder die Übertragung von Audio und Video (Profile A2DP und VDP)." An meinem Smartphone sind 3 Audiogeräte gekoppelt und keines davon über BT LE. Es gibt mittlerweile LE Audio, aber das wird wohl eher erst nächstes Jahr interessant.
Naja, ich wollte hier keinen Glaubenskrieg entfesseln.... Ich denke mal, ich bestelle mir einen neuen Stick. Was gibt es denn da für Empfehlungen?
Ich habe bei mir noch etwas experimentiert. Am Anfang hat der PC überhaupt keine anderen Bluetoothgeräte gesehen. Dann habe ich ihn mal auf einen anderen USB-Port gesteckt (anderer USB Controller) und plötzlich kann er die meisten Geräte sehen. Leider den Verstärker, den ich eigentlich ansprechen wollte noch nicht.
ggf. auch prüfen, ob das anzusprechende Gerät ggf. ein Verbindungs-Limit erreicht hat: Einige Headsets z.B. lassen sich nur mit ~5 Geräten koppeln und dann ist Ende bis man das Gerät komplett resetted. Außerdem aufpassen, dass es nicht bereits z.B. mit nem Handy gerade eine aktive Verbindung hat - Häufig wird nur eine Verbindung gleichzeitig unterstützt und weitere Verbindungsversuche direkt abgewiesen...
