Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für das Funkgerät, Radioddity QB25. Grund dafür: Ich wollte mal sehen, ob es möglich ist, das 1,5 Meter Band TX und RX Signal herauszuführen um einen Transverter für das 23cm Band mit der ZF 220 - 270 MHz zu betreiben. Das Band 220 - 270 MHz macht in Europa keinen Sinn, da nicht erlaubt, wäre aber eine Gute ZF für 23 und auch 13cm.
Beim Hersteller gibt es nur Handbuch und Software: https://de.radioddity.com/products/radioddity-qb25-pro-mini-mobile-radio-cable-cd-50w-high-gain-antenna https://de.radioddity.com/pages/radioddity-download http://s3.amazonaws.com/s3.image.ro/download/Manual/Radioddity/Radioddity%20QB25.pdf https://forums.qrz.com/index.php?threads/radioddity-qb25-programming.597298/ "The manual that comes with the radio is obviously written by a non-native English speaker and i find it difficult to understand." laut Impressung sitzt die Firma aber in Newark, Delaware in USA https://de.radioddity.com/pages/contact-us vielleicht hilft eine kleine Anfrage?
Matel schrieb: > Das Band 220 - 270 MHz macht in Europa keinen Sinn, da nicht erlaubt Da tummeln sich die Sat-Piraten! Die nutzen teils Mil-Sat zur Kommunikation in entlegenen Gebieten in denen Bodenwelle durch die Vegetation (Dschungel zb.) kaum möglich wäre. Leider bekommt man davon nicht oft was mit. Aber die Satelliten sind leicht im SDR zu finden. (Die senden Träger aus) Wäre also doch durchaus interessant zum hören.
Matel schrieb: > Grund dafür: Ich wollte mal sehen, ob es möglich ist, das 1,5 Meter Band > TX und RX Signal herauszuführen um einen Transverter für das 23cm Band > mit der ZF 220 - 270 MHz zu betreiben. Warum nicht die vorhandene Buchse dazu nutzen? Es ist sehr viel leichter die 10W Sendeleistung zur Ansteuerung des TRV angemessen abzubauen als irgendwo im TRX den Sende- und Empfangspfad anzuzapfen und herauszuführen.
