Ich habe eine Schaltung auf einem Breadboard. Wenn ich den Arduino Nano an den Rechner anschließe erscheint die serielle Schnittstelle und alles funktioniert normal. Ich hab diese Schaltung nochmal auf Lochraster aufgebaut - und sie scheint auch zu funktionieren. Aber wenn ich dort den Nano per USB anschließe (einzige Spannungsversorgung) erscheint die Schnittstelle nicht. Entferne ich den Nano aus dem Sockel und schließe in an den Rechner an erscheint die Schnittstelle. Komplett wiederholbar. Etwas merkwürdig. Also irgendwo muss ich einen Unterschied zwischen dem Breadboard und der Platine haben - und der Rechner mag den Unterschied nicht. Bisher sehe ich den Unterschied aber einfach nicht. Da es aber fast nur Sockel und Strippen sind frage ich mich was solch ein Verhalten wohl hervorrufen könnte. Wenn ihr da ein bisschen Input habt hilft das vielleicht bei der Suche. Gruss, Torsten
Torsten C. schrieb: > Wenn ihr da ein bisschen Input habt hilft das vielleicht ... Erst bist du dran mit "ein bisschen Input". Wie schon mein Vorredner schrub. Ohne genauere Beschreibung geht da nix.
Torsten C. schrieb: > Also irgendwo muss ich einen Unterschied zwischen dem Breadboard und der > Platine haben - und der Rechner mag den Unterschied nicht. Bisher sehe > ich den Unterschied aber einfach nicht. Ja, da scheinst du recht zu haben. Aber: Ich sehe den Unterschied auch nicht.
Torsten C. schrieb: > Also irgendwo muss ich einen Unterschied zwischen dem Breadboard und der > Platine haben - und der Rechner mag den Unterschied nicht. Bisher sehe > ich den Unterschied aber einfach nicht. Ein Kurzschluß ist eingelötet. Nano verkehrt herum eingesetzt? Mit dem Multimeter die Versorgungsleitungen durchmessen, nebeneinander liegende Pins durchpiepen.
