Hallo zusammen ich habe ein Problem das noch nie da war. Ich habe windows 10. Wenn ich auf Herunterfahren klicke fährt Windows herunter der Bildschirm geht auch aus aber der PC selber und die Tastatur gehen erst nach ca 2 Minuten aus. Ist seit 2 Tage so davor war alles normal. Woran kann sowas liegen ? Ist nix neu installiert . Schöne Feiertage und danke
Vielleicht hast Du versehentlich Hibernate aktiviert. Bei viel RAM dauert das recht lange.
"Windows 8 came with a new form of shutdown process that is also present in Windows 10, which closes all programs and then hibernates the computer so that the next time you start Windows, it will start much faster." https://www.howtogeek.com/262325/why-is-windows-hibernating-instead-of-fully-shutting-down
Mach mal Systemdateien sichtbar. Wenn dann neben der "pagefile.sys" auch eine "hiberfil.sys" zu sehen ist, dann ist Hibernate aktiv.
Alex B. schrieb: > Nein ist nur die pagefile zu sehen. Externe Festplatten angeschlossen? Die müssen erst anlaufen und das dauert, da Windows die nacheinander anwirft und nicht gleichzeitig...
nein nix verändert. Und das Problem ist ja nur beim Runterfahren. Hochfahren tut er ja normal.
Michael schrieb: > Alex B. schrieb: >> Nein ist nur die pagefile zu sehen. > > Externe Festplatten angeschlossen? > > Die müssen erst anlaufen und das dauert, da Windows die nacheinander > anwirft und nicht gleichzeitig... Welche Festplatte braucht zwei Minuten zum Anlaufen? Er wird wohl keine zehn externe Platten am Rechner haben...
Ist die Option zum Überschreiben der Auslagerungsdatei beim Herunterfahren aktiviert? Registry Key: ClearPageFileAtShutdown
Beitrag #6520050 wurde vom Autor gelöscht.
pnp schrieb: > Er wird wohl keine zehn externe Platten am Rechner haben... Ich hatte den Fall schon, es waren sieben oder acht. Alex B. schrieb: > Und das Problem ist ja nur beim Runterfahren. Beim Hochfahren ist es nicht relevant. Windows schreibt beim Herunterfahren (oder beim "Auswerfen") den Unmount-Zeitpunkt.
Alex B. schrieb im Beitrag #6520050:
> den Eintrag gibts nicht
Doch:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\LocalPolicie
sSecurityOptions\Shutdown_ClearVirtualMemoryPageFile
RegValueNameRedirect ClearPageFileAtShutdown Value 0
bei mir hat folgender Hinweis geholfen: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Herunterfahren-analysieren-11124457.html ja, trotz "Computerbild" wars nützlich Kutte
Alex B. schrieb: > aber der PC selber und die Tastatur gehen erst nach ca 2 > Minuten aus. > Ist seit 2 Tage so davor war alles normal. Sind alle frischen Updates schon durch? Manches Update braucht lange. Evtl. shutdown -s -t 20 auch als .bat
oszi40 schrieb: > ind alle frischen Updates schon durch? Manches Update braucht lange. Wenn Windows Updates einspielt, zeigt es das auf dem Schirm an, mit dem dezenten Hinweis "nicht Ausschalten". > Evtl. shutdown -s -t 20 auch als .bat Wenn schon, dann mit -f, um blockierende Programme zu erwürgen. Ist aber Spiel mit dem Feuer, wenn es um Daten geht.
Alex B. schrieb: > Wenn ich auf Herunterfahren klicke fährt Windows herunter der Bildschirm > geht auch aus aber der PC selber und die Tastatur gehen erst nach ca 2 > Minuten aus. > Ist seit 2 Tage so davor war alles normal. Wirklich? Ich habe es angehakt. Wenn ich W10 runterfahre, dann geht wie oben erwähnt, der BS aus, aber die HD-LED leuchtet noch ca. 30sec(?) nach. Erst danach geht der Rechner richtig aus. Ist aber schon sehr lange so. Beim Laptop ist es nicht. Aber da ist ja auch ein Akku drin.
Die einfachste Lösung, spiele ein Backup von vor 2 Tagen ein. Und dann achte darauf, was geändert wurde, wenn der Fehler wieder auftritt.
Bei meinem Laptop hatte ich auch das "herunterfahr Problem". Es dauerte ewig, aber immer etwas unterschiedlich. Am Ende habe ich mal den Virenscanner (Antivir) komplett deinstalliert. Dann war alles wieder so fix, wie bei einem frich aufgesetzten Betriebssystem. Hab jetzt keinen Virenscanner mehr drauf. der Rechner hat allerdings keine wichtigen Daten drauf.
Stefan M. schrieb: > Hab jetzt keinen Virenscanner mehr drauf. Du kannst ja den Windows Defender wieder scharf schalten.
Nochmal guten Moigen, das oben genannte Problem taucht seit kurzem auch bei mir auf. Ich konnte jetzt aus der Konversation nicht feststellen, in wieweit das Problem behoben wurde oder ob oben genannte Lösungsvorschläge hilfreich waren. Meine Meinung: Ich habe dieses Scheiß-Probleme und es nervt.... unerträglich.... WO anders war zu lesen das es angeblich an einen USB-Kabel liegt, welcher angeschlossen und auch defekt ist. Würde ich jetzt so interpretieren, dass das System beim herunterfahren durch das Käbelschen gestört wird. ABER bei mir ist auch kein Kabel dran. Ich finde keinen Grund warum das alles so ist. Ein Backup zurückspielen kann ich nicht machen weil ich keine Ahnung habe wann das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist und wie viele Updates das System einzeln vorgenommen hat und wooo dann eben dabei der Punkt war, wo das Problem aufkam. Ich habe seit dem ich das Laptop nutze Norton drauf, aber hat ja nichts damit zu tun, sonst käme das Problem schon von ganz anfang an... SCHLIMM WENN MAN IN SO NER SCHEIß SITUATION IST.
USER 123 schrieb: > Ich finde keinen Grund warum das alles so ist. Auge in Taskmanager und in Ereignisprotokolle? Rot=? Gelb=?
USER 123 schrieb: > Ein Backup zurückspielen kann ich nicht machen weil ich keine Ahnung > habe wann das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist Dann kannst Du doch verschiedene Backups probieren. Sinnvoll ist natürlich, daß Du Datenbackups und Systemabbilder getrennt angelegt hast.
Es gibt meist 3. Gründe dafür. 1.) Irgend ein Programm will noch irgendwas machen. Schau mal im Prozessmanager nach was da so alles an Prozessen/Diensten NICHT PROGRAMMEN läuft. 2.) Und nach meinen Erfahrung der häufigste Grund (Seit Win 3.1) ist die Abmeldung vom Netzwerk(en). Je nach Netzwerkverbindungen kann das bis zu 5 Minuten dauern. Grund : Netzwerk antwortet nicht und Win wartet auf Timeout. Weshalb ich mein Rechner nur schlafen lege. 3.) Es bestanden/bestehen aktive Verbindungen zu Festplatten die geschlossen werden müssen. Ist bei mir oft der Fall weil die Festplatte pennt, aufwachen muss, OK sagen muss bevor alles sich pennen legt.
Beitrag #6540559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Deaktiviere mal den Grafik Treiber und teste nach einen Neustart noch mal bei nvida karten hatte ich schon sehr komische Sachen gesehen.
USER 123 schrieb: > Ich habe seit dem ich das Laptop nutze Norton drauf, aber hat ja nichts > damit zu tun, sonst käme das Problem schon von ganz anfang an... Das macht doch sicher ab und zu ein Update > SCHLIMM WENN MAN IN SO NER SCHEIß SITUATION IST. Ist das wirklich SO schlimm? Man muss dem Rechner doch nicht zuschauen beim Runterfahren.
möglicherweise hat sich das Norton Prg das "C.." Ding eingefangen und muss jetzt immer verlängern, ..nochmal verlängern, ... erneut verlängern ...wieder verlängern, ..noch härtere Verlängerung, neueste Mutationsverlägerung...usw.. Tatsächlich habe ich selber auch keine Ahnung zur Frage und kann nur allgemeine Sachen posten: - Gelegentlich können lost Chains Probleme machen -> Festplatte(n) aufräumen. - Windows früher hatte sich oft am Diskettenlaufwerk aufgehangen, wenn die Diskette (inhaltlich) schwierig war. - Windows Defender reicht doch. - Anderes Betriebssystem einsetzen (zum Testen), u.a. auch Arbeitsspeicher
