Grüße! Ich hab noch so einen Mini-PC in Betrieb, allerdings ist der Lüfter sehr laut, das würde ich gerne abstellen https://www.techspot.com/review/227-asrock-ion-330ht-bd/page5.html Kann man den Lüfter auch durch ein anderes, passendes Kühlsystem ersetzen, oder was meint Ihr - sollte man den Lüfter aus 4m Entfernung überhaupt hören können?
Gunnar schrieb: > allerdings ist der Lüfter sehr > laut Solche Minilüfter heulen natürlich wie Turbinen, weil sie hohe Drehzahlen brauchen um eine vernünftige Luftmenge zu fördern. Aber da ist wohl weder Platz für einen grösseren Lüfter noch für irgendetwas anderes. Falls über der abgebildeten Platine nur ein Deckel ist, könntest du über den Kühlkörpern ein rundes Loch reinschneiden und einen grossen langsamlaufenden Lüfter montieren. Georg
Bedenke dass der Lüfter nicht nur den Prozessor kühlt, sondern eine Strömung erzeugt, die auch einen Teil des Motherboards mitkühlt. Wenn du also ein anderes Kühlsystem einbauen willst musst du entweder über eine Wärmebildkamera checken, daß auf dem Motherboard keine zu hohen Temperaturen entstehen, oder sonst für einen entsprechenden Luftdurchsatz sorgen. Ansonsten könntest du mit etwas Pech trotz kühlem Prozessor eine unschöne Überraschung erleben.
Georg schrieb: > Falls über der abgebildeten Platine nur ein Deckel ist, könntest du über > den Kühlkörpern ein rundes Loch reinschneiden und einen grossen > langsamlaufenden Lüfter montieren. Etwa so habe ich meinem Xtreamer Ultra (auch ein Atom + ION HTPC) das Heulen abgewöhnt. Eigentlich wäre es mal Zeit ihn zu ersetzen, weil er z. B. kein H265 decodieren kann. Solange er nicht kaputt geht, finde ich das aber übertrieben.
Gunnar schrieb: > Kann man den Lüfter auch durch ein anderes, passendes Kühlsystem > ersetzen, Ja, Wasserkühler. :-)
Gunnar schrieb: > Kann man den Lüfter auch durch ein anderes, passendes Kühlsystem > ersetzen, Ja kann man. Der Trick besteht darin, dass man das Mainboard in ein ordentlich großes Gehäuse verbaut, wo man auch große 120 mm Lüfter unterbringen kann. Kauf dir also einen Midi-Tower mit 140 mm oder 120 mm Gehäuselüfter. Für die CPU kannst du dir dann auch einen passend großen Kühlkörper zulegen. Mit einem Macho Rev B wird das dann unhörbar. Wasserkühlung braucht man heutzutage als Normaltakter nicht mehr, wenn man bei der Gehäuse- und Lüftergrößenwahl alles richtig gemacht hat. > oder was meint Ihr - sollte man den Lüfter aus 4m Entfernung > überhaupt hören können? Mein PC steckt in einem Midi Gehäuse. Das verfügt über langsam drehende 120 mm Lüfter @ ca. 900 rpm. Die Core i7 CPU wird mit einem Macho Rev B flüsterleise gekühlt. Ob der Rechner an oder aus ist, merkt man nur an der LED. Von der Geräuschkullise ist er, obwohl er viel näher bei mir dran steht, leiser als mein viele m entfernter Plasma TV.
