Hallo, ich suche eine smarte Lösung für das finden eines "Qstrings" in einem Objekt in QList<QMap <QString, QString> und zurückgegeben werden soll der Listenindex. Bsp.: [0]->"key1"->"value1" [0]->"key2"->"value2" [0]->"key3"->"value3" [0]->"key4"->"value4" [1]->"key5"->"value5" [1]->"key6"->"value6" [1]->"key7"->"value7" [1]->"key8"->"value8" Gesucht werden soll z.b. nach "value7" und das Ergebnis soll 1 sein. Hintergund der Verschachtelung ist das es mal ein JSON DoKument war. Danke für die Hilfe
QMap::values() liefert eine QList mit allen values, und QList::indexOf() dann den Index dazu. Eindeutig ist das aber nur, wenn keine Keys doppelt vorkommen (was bei einer QMap in Qt5 möglich wäre) Oliver
Beitrag #6520631 wurde vom Autor gelöscht.
Kannst du mir ein Code Snippet zeigen? sorry ich kann dir nicht ganz folgen...
Na ja, codesnippet... Aus’m Bauch raus:
1 | int index = myMap.values().indexOf("value7"); |
Du solltest dich allerdings dringend mit der Qt-Doku vertraut machen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Aus’m Bauch raus: > int index = myMap.values().indexOf(“value7“); Das allein reicht dem TO nicht. Gesucht wird der Index des QList Elements, dessen QMap Objekt den gewünschten Value enthält. Das würde ich tatsächlich in einer Schleife ermitteln, wobei Du dann natürlich den Code von Oliver mit einbauen kannst. Moderner wäre evtl. eine Lambda Funktion zu verwenden. Das geht ab C++11. Besser lesbar und nachvollziehbarer finde ich aber für solche simplen Suchen eine einfache Schleife um die QList, in der Du nach dem Value in der QMap suchst. Allerdings gibt es keinen technischen Grund, warum der gesuchte value nicht mehrfach innerhalb einer QMap vorkommt und erst recht nicht dafür, warum der gesuchte Value nicht in mehreren QMaps vorkommen sollte. Das musst Du dann irgendwie fachlich berücksichtigen... erster Treffer gewinnt, letzter Treffer gewinnt, etc.
Notarius schrieb: > Das allein reicht dem TO nicht. > Gesucht wird der Index des QList Elements, dessen QMap Objekt den > gewünschten Value enthält. Und genau das liefert diese eine Zeile Code. Klingt komisch, ist aber so. Mit dem Hinweis auf doppelte values hast du natürlich recht, da braucht’s dann noch etwas mehr Logik. Oliver
Oliver S. schrieb: > Notarius schrieb: >> Das allein reicht dem TO nicht. >> Gesucht wird der Index des QList Elements, dessen QMap Objekt den >> gewünschten Value enthält. > > Und genau das liefert diese eine Zeile Code. Klingt komisch, ist aber > so. Das klingt wirklich komisch. Du durchsuchst doch da nur eine einzige map und nicht die ganze Liste. Wie soll da jetzt ein Index für diese Liste rauskommen? Er will nicht wissen, wo in der jeweiligen Map das Element ist, sondern in welcher der Maps es ist.
Man muss einfach nochmals eine Schleife um den Befehl machen dann läuft es.....ist aber langsamer als 2 schleifen die ich hatte... Ich habe mir gedacht vllt. hat hier einer eine richtig geniale Idee, deswegen meine Frage.....
Bevor es wieder ausartet hier....der Thread kann geschlossen werden
