Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gitarrenverstärker mit 2x EL34, Autobias möglich?
von Jan (Gast)
ich habe von einem Bekannten vor einiger Zeit einen Defekten
Gitarrenverstärker zum Reparieren bekommen, die Primärseitige Sicherung
sollte sofort auslösen. Das Gerät hat die Bezeichnung Luxor Studio
Master, wenn man ihn Googelt findet man Bilder aber keinen Schaltplan.
Er soll ein Klon von einem Fender Verstärker sein, der hat aber andere
Endröhren.
Wie sich zeigte ist das Gerät stark verbaselt worden in der Endstufe,
die Siebelkos sind neu und ein wenig knapp dimensioniert. (450V) Jemand
hat die ganze Biaseinstellung ausgebaut und die Gittervorspannung für
beide Röhren zusammen an eine feste Spannung gelegt. Nur dumm das die
nicht gepasst haben kann, die Röhren wurden bis zur Weißglut geheizt,
irgendwann gab der mit 6A zu hoch abgesicherte Trafo auf und hat einen
Primären Windungsschluss bekommen.
Einen Ersatztrafo habe ich hier, auch aus einem EL34 Verstärker. Er
liefert 6,3V und 340V im Leerlauf. Ich möchte nun auf etwas
Ausgangsleistung verzichten und die Endstufe auf Autobias umbauen,
sollten die neuen Röhren mal verbraucht sein kann der Besitzer ohne
neuen Abgleich 2 neue einstecken und gut.
Wäre es ein HiFi Verstärker, kein Problem. Es ist ein Gitarrenverstärker
mit PP Endstufe, Ich bin mir nicht sicher ob ich den Übersteuerungsfall
beachten muss oder ob das in der Vorstufe passiert. Ich dachte daran an
die Kathode einen Widerstand von ~500Ohm gegen Masse + Einen
Kathodenkondensator zu nehmen, das gibt einen Ruhestrom von 40mA bei 20V
Gittervorspannung. Was passiert wenn man die Endstufe clippen lässt,
stirbt die Röhre eventuell an Überlast oder Gitterstrom? Kennlinie
findet sich hier:
https://www.jj-electronic.com/images/stories/product/power_tubes/e34l/el34_popis_002_v.jpg
Danke!
Gruß Jan
Ich hänge dir mal 2 Endstufen mit EL34, einmal 2 Stück, einmal 4 Stück
(50 resp.100W) aus dem RIM Bastelbuch 1965 an.
Aus irgendeinem Grund wird Autobias nicht verwendet, vermutlich, weil
ein grosser Kathodenwiderstand die  Leistung unnötig einschränkt.
von Zeno (Gast)
Gittervorspannungserzeugung über einen Kathodenwiderstand ist bei
Endröhren dieser Leistungsklasse eher unüblich.
Mache es so wie von Matthias vorgeschlagen. Evtl. ein kleiner
Kathodenwiderstand als Messwiderstand wie in der 2. Schaltung. Dann
entweder ein kleines mA-Meter einbauen oder (bei 2 Röhren) 3 Messbuchsen
an geeigneter Stelle plazieren. 2 Buchsen kommen direkt an die Kathoden,
die 3. auf GND (Masse). Zum Messen (bei Röhrentausch) kann man ein
einfaches Multimeter anstecken und bei beiden Röhren den gleichen
Kathodenstrom einstellen. Die angezeigte Spannung errechnet sich zu
U=R*I. Mit einem R von 5Ohm und einem Ruhestrom von ca. 50mA (EL34) muß
man also eine Spannung 200mV (0,2V) einstellen.
Wichtig ist, den Ruhestrom für beide Kanäle möglichst gleich
einzustellen.
von Jan (Gast)
Danke für Eure Hilfe!
Ja, das habe ich auch bemerkt gehabt. Die EL34 braucht eine Relativ hohe
Gittervorspannung. Es ist ein Musikerverstärker, ob da jetzt 50W oder
nur 40W rauskommen ist ziemlich egal. Es soll möglichst einfach werden,
ich kenne mich mit Gitarrenverstärkern nicht aus aber bin mir relativ
sicher das ein kleiner B-Ruhestrom Ok wäre. Verzerrungen sollten egal
sein.
Für 50mA Ruhestrom wäre die Spannung zu hoch an der Röhre, mit dem neuen
Trafo sind es fast 500V.
Gruß,
Jan
Übrigens könnte es sein, das dieser Luxar Amp eine Kopie des Fender Pro
Reverb ist:
http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/pro_reverb_aa165_schem.gif
Auch hier Biaserzeugung über kleine Diode für neg. Vorspannung. Nur
Ausbalancieren hat Fender nicht vorgesehen.
Die 6L6GC ist das Gegenstück der EL34 aus den USA und ist etwa das
gleiche. Nicht zu verwechseln mit 6L6, das ist was anderes.
Ach, und es gibt Leute, die die EL34 mit bis zu 800V betreiben. Den
Röhren selber sollte also eine etwas zu hohe Spannung nichts ausmachen.
von Zeno (Gast)
Gerade mal nachgeschaut, für B-Betrieb werden ca. 25mA eingestellt.
500V ist für die EL34 kein Problem. Die Röhre kann max. 800V. Die 500V
misst Du doch jetzt bestimmt im Leerlauf. Bei Belastung wird diese
zusammenbrechen.
Das ist das eigentliche Problem. Wenn die Luxor Jungs den Fender 1:1
kopiert haben, kann der ursprüngliche Gleichrichter ja auch eine Röhre
sein und dann käme das mit den Elkos hin. Wenn aber jemand auf
Si-Gleichrichter umgebaut hat, wird die Spannung zu hoch und man muss
entweder die Trafospannung reduzieren, wieder auf Röhren-GR umbauen,
oder die Anodenspannung mit Leistungswiderständen etwas runterbraten.
Ob der Verstärker ursprünglich Röhren-GR hatte, sollte sich am Chassis
noch sehen lassen.
von Jan (Gast)
Danke nochmal!
Vom Originalen Verstärker ist wie gesagt nicht mehr viel Übrig,
zumindest in der Endstufe. Eine Siebdrossel gibt es nicht, momentan sind
einfach 3x 450V Elkos parallel geschaltet. Röhrenheizung scheint das
Gerät nie gehabt zu haben. Das gute ist, der Ersatztrafo war für
Halbleitergleichrichter, die 340V sind im Leerlauf gemessen. Es gibt
550/600V Elkos zu kaufen.
Es wäre natürlich ein Weg sich am Fender zu Orientieren und mit kleinem
Ruhestrom um die 25mA zu fahren, mit Kathodenwiderständen aber. Ich kann
ihm dann Bananenbuchsen und 2 Trimmer auf das Chassis montieren, darf er
selber abgleichen sollten die Röhren getauscht werden. Werde ich so
machen, ich stelle Bilder ein wenns fertig ist.
Gruß,
Jan
von Gitter II (Gast)
> Stück
Entschuldige bitte, aber die BIAS Schaltung beider Verstärker ist ganz
einfach nur Schrott, weil abhebende Schleifer der Trimmpotis zum
Durchgehen führen.
Nicht so bauen! Immer von negativer Spannung einen Spannungsteiler aus
Festwiderstand und Einstellregler gegen Masse. An den Verbindungspunkt
kommt der Gitterableitwiderstand. Hat jetzt der Einstellregler
Kontaktprobleme werden die Röhren gesperrt.
Gitter II
von Zeno (Gast)
Das glaube ich aber nicht, da Röhren ohne Heizung bekanntermaßen nicht
funktionieren
GitterII hat mit seinen Bedenken durchaus recht, obwohl es bei den
meisten Verstärkern, die ich kenne nicht so gemacht wird.
Bei meinen Kölledas, mittlerweile fast 60 Jahre alt, geht der
Potischleifer zum Gitter. Bisher gab es da auch keine Probleme, aber
wenn Du sicher gehen willst mach es wie von Gitter vorgeschlagen.
von Jan (Gast)
Danke, werde ich so machen!
>funktionieren
Autokorrektur auf dem Smartphone -_-
Röhrengleichrichtung war gemeint.
Gruß,
Jan
von Peter D. (peda)
Typisch betreibt man Gegentaktstufen im AB-Betrieb.
Z.B. beim Kölleda V150 wird der Ruhestrom auf 27mA abgeglichen (1,4V an
51Ω).
https://maybaummagnetics.wordpress.com/2013/04/27/reparatur-rohrenverstarker-50w-v150-kolleda-typ-8321-6-1/
von coronagrippeimwinter (Gast)
