Hallo allerseits, ich habe hier ein Oszilloskop C1-68 stehen, so in etwa wie dieses hier im Link: https://www.ostron.de/Oszilloskope/Oszillograph-S1-68-C1-68.html Schön massiv und schön schwer. Nur kann ich keinen Strom anschließen, da hinten nur so eine runde Buchse mit vier Stiften dran ist und ich dazu das Gegenstück nicht habe und auch keine Anleitung. Kann mir diesbezüglich jemand auf die Sprünge helfen bitte. Ich habe keinen Panzer und kein U-Boot, an dessen Stromversorgung es dran soll, sondern nur 230V Wechselspannung. Nimmt der Russe das? mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Nur kann ich keinen Strom anschließen Bist du dir sicher, dass du weißt was du da tust? Christian S. schrieb: > Schön massiv und schön schwer. Ein Kubikmeter Beton hat die selben Eigenschaften, nur ohne Gefahr von Stromschlägen, wenn man dran rumfummelt.
schUk0 schrieb: > Christian S. schrieb: >> Nur kann ich keinen Strom anschließen > > Bist du dir sicher, dass du weißt was du da tust? Nein, deswegen frage ich ja so dumm, daß ich dabei brumme. mfG
Die verlinkte Seite gibt zumindest schonmal einen Hinweis auf die Versorgungsspannung. Wenn du es kannst, kannst du ja die Buchse gegen eine Verschraubung und ein neues Anschlusskabel tauschen.
Schalte doch mal ein und miss an den Stiften hinten den Widerstand. Wenn da noch ein normaler Netztrafo drin ist, sollte man den anmessen können.
Laut Datenblatt geht Speisung mit 110 oder 220 V und sogar 400 Hz (U-Boot? ;-). Hatte mal ein ähnliches Teil, die haben aus 220 V dann 24 V gemacht, und damit das ganze Gerät betrieben, mit deutlichem Fiep-Ton, da der Wandler keinen Ferrit- sondern einen Schnittbandkern benutzt hat. Nur, wenn du den Stecker dafür nicht hast, musst du wohl schauen, den ganzen 220-V-Eingang umzubauen.
Hallo Christian S., ohne Abbildung ist es schwer zu raten, aber wahrscheinlich ist dort ein "ШР" Stecker eingebaut. Die gibt es tonnenweise (und werden immer noch gefertigt). Suche nach "šr konektory site:cz.".
Pilsner Urtüftler schrieb: > "šr konektory site:cz." ...sollte "šr konektory site:.cz" sein - Entschuldigung.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/metering/oscillograf_s1_68_principial_naa_shema_harakteristiki_i_foto.html duckduck Осциллограф C1-68 принципиальная схема
Also im Inneren befindet sich eine runde gekapselte Dose, die der Trafo sein könnte, denn dort ist ein Blitz auf einer Abdeckung drauf und es sind einige verschieden farbige Drähte angelötet. An der runden Schraubbuchse hinten kann ich mit dem Ohmmeter an zweien der vier Stifte in 220V-Stellung 62 Ohm messen und in 110V-Stellung 25 Ohm. Na, das ist in etwa plausibel. Innen an der Rückwand ist alles schön unzugänglich verbaut. Man kann die Drähte erst verfolgen, wenn man dort zerlegt. Hinten ist noch ein Schalter für 110V/400 Hz oder 220V 400Hz und 50 und 60 Hz. Beide Sicherungen zeigen 0 Ohm. Die Abdeckung hinten hatte ich mal abgenommen. Dahinter verbirgt sich ein gekühlter Leistungstransistor, der da gut eingesperrt ist. Weiter im Inneren sind stabil aussehende stehende Elkos in gleichmäßigen Abständen sowie erhaben in Haltern gesteckte Transistoren aus der damaligen Zeit. Alles staubfrei und gut erhalten. mit freundlichem Gruß
Oben verlinkter Artikel wird ungeprüft vom Stapel verkauft... * Осциллограф C1-68 * Abmessungen: 274 x 206 x 440 mm * Masse: 10 kg * Dokumentation zu diesem Gerät ist vorhanden, bestehend aus Bedienungsanleitung und Schaltunterlagen (russisch) * Preis für eine Kopie der Dokumentation bitte erfragen * guter Zustand gebraucht: ungeprüft ab Stapel Habe eine Seite gefunden, wo auch Garantie gegeben wird: https://zapadpribor.com/en/s1-68/
Danke für die Links. Für die Schaltbilder sollte man russisch können. Erstaunlich, daß die Teile ab Stapel/Palette verkauft werden. Müssen wohl noch in alten gut gehüteten Beständen gewesen sein. Damals volltransistorisiert war es mit 1 MHz wohl trozdem in der gehobenen Preisklasse. mfG
Christian S. schrieb: > Danke für die Links. Für die Schaltbilder sollte man russisch können. > 12 34 plus und minus ... Labornetzteil wimre 24V
Christian S. schrieb: > Damals volltransistorisiert war es mit 1 MHz wohl trozdem in der > gehobenen Preisklasse. Wo steht dass es nur bis 1MHz geht?
Arthur Fleck schrieb: > Christian S. schrieb: >> Damals volltransistorisiert war es mit 1 MHz wohl trozdem in der >> gehobenen Preisklasse. > > Wo steht dass es nur bis 1MHz geht? bei dem Antiquitätenhändler von weiter oben; ... Oscilloscope S1-68 provides: a) observation of the shape of pulses of both polarities with a duration from 2 μs to 16 e at a swing from 1 mV to 300V b) observation of periodic signals in the frequency range from 0.06 Hz to 1 MHz; c) measuring the amplitudes of the studied signals with a swing from 2 mV to 300V, and with a remote divider 1:10 - from 20 mV to 350 V; d) measurement of time intervals - from 2 μs to 16 s. 3. 4. The amplifier of the vertical beam deflection path has the following parameters: a) bandwidth from 0 to 1 MHz with uneven amplitude-frequency characteristics in a band of no more than 3 dB, and in the frequency range from 0 to 200 kHz - no more than ± 4%; b) the rise time of the transient characteristic of the path does not exceed 0.35 μs, and the settling time is 1.1 μs.... https://passportbdd.ru/en/teoriya-obzory/elektricheskaya-shema-oscillografa-s1-68/
Tek 502 kann auch nur 1 MHz, ist aber ein sehr schöner echter Zweistrahler mit Differenz-Eingängen und hoher Eingangsempfindlichkeit. Die Nuvistoren lassen grüßen. https://w140.com/tekwiki/index.php/502 "a) bandwidth from 0 to 1 MHz with uneven amplitude-frequency characteristics in a band of no more than 3 dB, and in the frequency range from 0 to 200 kHz - no more than ± 4%;0" Die Angabe zeigt ja schon, daß es ab 200 kHz ungenau wird, jedoch zumindest die Signalform in etwa erkennbar bleiben soll. Also für Radio und Zwischenfrequenz außer UKW oder Fernsehen reicht das. Fernseh-ZF ist schon darüber. Oder es wird der Demodulator-Tastkopf verwendet. mfg
Beitrag #6521602 wurde von einem Moderator gelöscht.
