Hey Leute für ein Hobbyprojekt wollte ich ein paar von diesen "JST" Buchsen eindesignen auf die Platine. Hauptsächlich in der 2-pin und 3-pin Version. Es gibt hier ja schon sehr viele vorgefertigte Kabel die passen. Leider habe ich damit Probleme die entsprechenden Buchsen auf Mouser und Co zu finden. Ob das jetzt eine SMD oder Through-Hole Buchse wird, ist mir egal. Man findet dann immer nur irgendwelche Sets von "Adafruit". Ich habe wirklich das Gefühl ich bin zu dumm die zu finden. Kann mir jemand mal einen Anhaltspunkt geben, nach was ich hier suchen muss? https://www.mouser.de/ProductDetail/Adafruit/4423/?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqZe%2FzQxvLxuOw%3D%3D
Du meinst vermutlich JST PH Serie. Mouser hat die leider nicht im Sortiment. DigiKey aber eigentlich schon: https://www.digikey.de/products/de/connectors-interconnects/rectangular-connectors-headers-male-pins/314?k=&pkeyword=&sv=0&s=3742&sf=0&FV=-8|314%2C-1|455&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25 Einige Varianten hat sogar Reichelt im Sortiment: https://www.reichelt.de/vielfachsteckverbinder-c8558.html?ACTION=2&GROUPID=8558&START=0&OFFSET=16&CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&nbc=1&r=1&SID=938b4323b421a3024de62af03a4a7d0ba977f1ff4c6fc46a8e2a0 Die anderen grossen Versender wie TME, RS und Farnell listen sie ebenfalls.
JST XH Aber JST hat da einiges an ähnlichen Steckverbindern, je nach Rastermaß.
PCB Designer schrieb: > wollte ich ein paar von diesen "JST" Buchsen eindesignen JST ist Hersteller von hunderten von Stecker- und Buchsentypen: https://jst.de/uploads/product_overview/JST%20Product%20Overview_JD09.pdf Und wenn du mal weißt, welche Serie das ist (z.B. ZH 1,5mm oder PH 2,0mm oder XH 2,5mm oder sonst eine andere) dann kannst du dich auf die Suche nach einem Verkäufer für diese Bauteile machen: https://jst.de/product/linecard for PC board -- to wire -- crimp -- disconnectable
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank euch! Ich denke ich habe das passende jetzt bei DigiKey gefunden. Ich will meine Platinen bei PCBWay bestücken lassen. Daher prinzipiell super, wenn die bei einem großen internationalen Distributor erhältlich sind. Danke
Eine gute Übersicht der JST Wire-to-Board Verbinder (XH, ZH, PH, etc.) gibt es auf Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector Achtung: Auf eBay etc. werden oft JST-Stecker mit Kabeln verkauft und meistens sind sie nicht original JST, sondern Clone. Die passen dann manchmal mehr schlecht als recht in die original JST-Buchsen. Hatte das gerade mit JST-PH: Die "clone" Stecker musste man quasi mit roher Gewalt reinwürgen, ein Rausziehen ohne die Kabel abzureißen wäre fast nicht möglich gewesen. Habe mir dann original JST-Stecker geholt und nur die Crimpkontakte von den Clonen verpflanzt. Die flutschen wie sie sollen. Bei TME gibt es übrigens auch JST :-) Aber ist für PCBWay dann wohl eher nicht so optimal. Mouser führt leider garkeine JST PH/XH/ZH Verbinder.
PCB Designer schrieb: > für ein Hobbyprojekt wollte ich ein paar von diesen "JST" Buchsen > eindesignen auf die Platine. Hauptsächlich in der 2-pin und 3-pin > Version. Es gibt nicht "diese JST-Buchsen". Die Firma stellt eine ganze Palette her. Wenn du spezielle Buchsen suchst und dazu nach Hilfe fragst, solltest du ein paar Kenndaten (Rastermaß, Polzahl, Reihenzahl, Abmessungen) angeben und ein Bild zeigen. > Man findet dann immer nur irgendwelche Sets von "Adafruit". Ich habe > wirklich das Gefühl ich bin zu dumm die zu finden. Kann mir jemand mal > einen Anhaltspunkt geben, nach was ich hier suchen muss? Die PH-, XH- und evtl. EH-Serie sind recht verbreitet. p.s. Was haben deine Steckverbinderprobleme eigentlich mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun. Dein Nick hätte dir eigentlich schon einen Hinweis geben können, um welchen Themenbereich es sich bei deiner Frage handelt.
