Hallo Zusammen, ich hatte vor Jahren mal hier eine Wordclock gebaut. Die LP Version 1.1 war von hier. Ich hatte mir seinerzeit 2 Sätze bestellt, den ersten gleich erfolgreich aufgebaut. Nun bin ich endlich dazu gekommen auch die zweite Uhr aufzubauen. Leider läuft sie nicht. Die Sekunde-Leds blinken nicht. Es tut sich gar nichts. Den Atmega habe ich mit der ersten Uhr geprüft, funktioniert. Am Spannungsregler liegen 5V an. Wenn ich zwischen PWM und OUT XX messe, liegen ca. 3,8V an. Statt des 1N4001 habe ich einen 1N4007 verwendet, sollte aber nichts ausmachen?! Es ist eine "Mono" Variante ohne RGB ... Ich komm einfach nicht weiter. Kann mir jemand helfen? Was kann ich noch prüfen? Die LED-Streifen leuchten natürlich wenn ich 12V anlege ... Danke schonmal. Grüße...
Zeige mal den Schaltplan und detaillierte Fotos von Aufbau rund um den Mikrocontroller.
Hallo Stefan, ich hab mal den Link zu dem Beitrag auch angehängt .. [[https://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1_-_getrennte_Steuerplatine]] Danke ..
Da fehlt noch was:
Welche Spannung hat die Batterie? Welche Spannung hat der Reset-Pin des Mikrocontrollers? Sind die Stromversorgung-Pins des Mikrocontrollers eventuell unterbrochen? Messe die Spannung direkt am Mikrocontroller (auf beiden Seiten). Hast du ein Oszilloskop? Damit könnte, man Kontrollieren, ob der Uhrenquarz schwingt. Hast du einen Logic Analyzer? Damit könnte man kontrollieren, ob der Mikrocontroller mit dem Uhren-Chip (DS1307) zu kommunizieren versucht und ob und wie dieser antwortet. Wenn du solche Geräte nicht hast, kaufe dir einen 8CH Logic Analyzer, die Dinger kosten ca 10 Euro. Dann sehen wir weiter.
Hast Du mal probiert, ob ein anderer Quarz in dieser Schaltung funktioniert oder ob dieser Quarz anderswo funktioniert, z.B an einem Mikrocontroller oder einer separat aufgebauten Transistor-Schaltung? mfG
Stefan ⛄ F. schrieb: > Welche Spannung hat die Batterie? > 3,2V > Welche Spannung hat der Reset-Pin des Mikrocontrollers? > 5V > Sind die Stromversorgung-Pins des Mikrocontrollers eventuell > unterbrochen? Messe die Spannung direkt am Mikrocontroller (auf beiden > Seiten). > GND > VCC 5V > Hast du ein Oszilloskop? Damit könnte, man Kontrollieren, ob der > Uhrenquarz schwingt. > nein, leider im Moment nicht zur Hand. > Hast du einen Logic Analyzer? Damit könnte man kontrollieren, ob der > Mikrocontroller mit dem Uhren-Chip (DS1307) zu kommunizieren versucht > und ob und wie dieser antwortet. > nein, auch nicht . > Wenn du solche Geräte nicht hast, kaufe dir einen 8CH Logic Analyzer, > die Dinger kosten ca 10 Euro. Dann sehen wir weiter. ok. Versuche mal einen zu besorgen.
Die gemessenen Spannung sind jedenfalls OK. Da der Mikrocontroller heile ist und keinen externen Taktgeber braucht, gibt's da nichts weiter zu messen. Interessant ist jetzt also die Frage, ob der Uhrenchip läuft. Und da sind die Quarze bekanntermaßen das schwächste Glied.
Hi, vielen Dank erstmal .. Das einfachste wird sein, ich bestell mir einen neune Quartz und probier es aus ... Kostet 0,31€ bei Reichelt .. Grüße
Michael M. schrieb: > Das einfachste wird sein, ich bestell mir einen neune Quartz und probier > es aus ... Kostet 0,31€ bei Reichelt .. Aber die Versandkosten! Vielleicht kauft du lieber irgendeine billige 3€ Uhr und schlachtest sie aus. Wenn du nicht sogar eine herum liegen hast.
