Nabend zusammen, ich überlege für ein Bastelprojekt eine Gf-Verbindung aufzubauen und wollte BiDi-SFP einsetzen, also RX/TX zusammen auf einer Faser, Standard 1000Base-BX, 80km. Nun steht aber beim potentiellen Medienkonverter (TP-LINK MC220L), das der nur 1000BASE-SX/LX/LH kennt und nur bis 10km. Meine Frage: Hat so ein Medienkonverter wirklich so viel Intelligenz, den Standard abzufragen und den Dienst zu verweigern? Dachte bisher SFP ist SFP und dem Gerät/Konverter sollte egal sein, mit welchen optischen Daten da gearbeitet wird.
Im Datenblatt steht dann, das Distanz und Wellenlänge vom SFP abhängen, also scheinbar ist das SFP dann doch egal. Aber erstmal auf der Produktseite sonstwas schreiben -.-
Reinhard S. schrieb: > Meine Frage: Hat so ein Medienkonverter wirklich so viel Intelligenz, > den Standard abzufragen und den Dienst zu verweigern? Dachte bisher SFP > ist SFP und dem Gerät/Konverter sollte egal sein, mit welchen optischen > Daten da gearbeitet wird. SFP ist 1GBit/s, daneben gibts noch SFP+, was 10GBit/s, aber ansonsten elektrisch und mechanisch kompatibel ist, und selten gibts auch 100MBit/s als SFP. Wahrscheinlich will der Hersteller sagen, dass nur 1GBit-Module kompatibel sind. Es gibt Medienkonverter, die nur einen RJ45-PHY enthalten. Die können auch auf RJ45-Seite nur die eine fixe Geschwindigkeit, die der SFP-Port kann. Rechne damit! Jedes SFP(+)-Modul hat ein 24C02 I2C-EEPROM, das Typ, Hersteller, Medium, Seriennummer etc enthält. Etliche Hersteller wie Cisco schalten den jeweiligen Port nicht an, wenn ein Modul von einem anderen Hersteller drinsteckt. Das erwarte ich bei TPLink eher nicht. fchk
Reinhard S. schrieb: > ich überlege für ein Bastelprojekt eine Gf-Verbindung aufzubauen und > wollte BiDi-SFP einsetzen, also RX/TX zusammen auf einer Faser, Standard > 1000Base-BX, 80km. rein aus Interesse - was ist das für ein Bastelprojekt mit 80 km Distanz? wo bekommt man als Privatmann so eine lange Glasfaserleitung her?
Ich hab mal sowas bei einem nächtlichen Zigarettengang
auf einem Telekomschrottplatz "gefunden".
Da waren einige (100?) km als 2 nackige SM-Faser aufgespult.
Also nur die blanke Faser.
Und endete, gleube ich, in E10-Verbindern.
Das war wohl so eine Art LWL-Prüfstrippe.
Wenn ich mal Rentner bin, versuche ich mal ein Interferometer*
damit zu bauen...
*) Oder wie immer das Dingens heisst.
Heinz R. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> ich überlege für ein Bastelprojekt eine Gf-Verbindung aufzubauen und >> wollte BiDi-SFP einsetzen, also RX/TX zusammen auf einer Faser, Standard >> 1000Base-BX, 80km. > > rein aus Interesse - was ist das für ein Bastelprojekt mit 80 km > Distanz? wo bekommt man als Privatmann so eine lange Glasfaserleitung > her? Das soll am Ende ein Sprechset werden, 2 VoIP-Telefone direkt via Gf miteinander verbunden. Als Plan B bei schlechten Handyempfang an den Enden, falls ich mal (dienstlich) längere Strecken messen muss. 80km bekam ich bisher nicht zusammen, das höchste waren so ca. 60km bei einer Strecke. Aber das Dämpfungsbudget kann man im FTTH-Bereich auch in deutlich kürzeren Strecken verbraten. Und ja, als "Bastelprojekt" ist es schon ziemlich teuer.
