Ich habe ein Solid State Relais (Omron G3MB-202P) welches ich über einen Arduino Mega ansteuere. An diesem Relais ist eine Ulka Wasserpumpe Modell E Type EP5 mit 230 V / 48 W angeschlossen. https://www.amazon.de/Ulka-Wasserpumpe-Modell-Type-EP5/dp/B003MS6E20 Die Pumpe läuft allerdings wenn ich das Relais ansteuere nicht an. Steuere ich das Relais an und schließe dieses dann für einen Moment auf der 230 V Seite kurz, dann läuft die Pumpe an. Sie läuft dann auch so lange bis ich das Signal zum stoppen gebe. Solid State Relais Datenblatt https://datasheet.octopart.com/G3MB-202PEG-4-DC20MA-Omron-datasheet-111010.pdf Mit diesen zwei Platinen habe ich es versucht, beide zeigen das selbe Verhalten. https://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N4187.pdf https://www.makershop.de/module/relais/1-kanal-omron-solid-state/ (invertierte Logik: high ist aus) Der LED Status auf den Solid State Platinen zeigt auch immer den richtigen Status des Arduino Ausgangs an. Als Versorungungsspannung liegen direkt am Relais Modul 4,85 V an und der Ausgang schaltet 4,80V auf das Board wenn er high wird. Ich vermute ein Problem mit der Nulldurchgangserkennung des Relais, oder wo könnte das Problem sonst noch liegen?
Die Pumpe zieht im Stillstand einfach zu wenig Strom damit der Thyristor/Triac seinen Haltestrom erreicht. schalt mal einen ohmschen Verbrauche (Glühbirne) parralel zur Pumpe.
Ich habe inzwischen noch den im Screenshot ersichtlichen Warnhinweis bezüglich Dioden gefunden. Der Screenshot ist aus diesem Dokument. https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/precautions_ssr.pdf Mein Messgerät zeigt eine Diode in der Pumpe an wenn ich diese durchmesse. So wie es aussieht, benötige ich ein SSR ohne Nulldurchgangserkennung (non-zero-crossing detection).
Hallo Michael, genau, die ULKAS haben eine Diode verbaut, ein Dioden-Symbol ist auch auf dem Gehäuse aufgeprägt.
Michael U. schrieb: > benötige ich ein SSR ohne Nulldurchgangserkennung Warum nimmst du nicht einfach ein übliches mechanisches Relais? Bei dem Lärm, den die Pumpe macht, kann das Einschaltklicken des Relais ja nicht der Grund sein.
Lothar M. schrieb: > Warum nimmst du nicht einfach ein übliches mechanisches Relais? Die Pumpe soll oft aus- und einschalten (>200 pro Tag), daher war diese eine Überlegung wegen der Abnutzung des Relais. Ein normales Relais wäre auch eine Lösung, ein Halbleiter-Relais wäre mir aber wg. der genannten Schaltzyklen und der induktiven Last sympatischer. Oder ist das unberechtigte Vorsicht? Kennt ihr sonst vielleicht eine anschlussfertige Platine mit Halbleiter-Schaltelementen und 5V Ansteuerung welche diese Pumpe ansteuern kann?
