System Idle Process mit netzwerkverbindung Grade wurde mir angezeigt das dieser prozess eine netzwerkverbindung besitzt... außerdem ist er immer kurzzeitig auf 100% cpu auslastung nachdem ich den task manager öffne
IDEL schrieb: > System Idle Process Also Windows IDEL schrieb: > Grade wurde mir angezeigt das dieser prozess eine netzwerkverbindung > besitzt... > > außerdem ist er immer kurzzeitig auf 100% cpu auslastung nachdem ich den > task manager öffne Das dürfte nicht sein. Der "System Idle Process" sollte ein Pseudoprozess sein, der wären der Zeit, in der sonst nichts läuft, das System schlafen lässt / nichts macht. Wenn dein System in der Regel ~5% Auslastung hat, müsste der "System Idle Process" die restlichen "~95%" verbrauchen. Der sollte nicht nur direkt nach dem Öffnen vom Taskmanager ne hohe Auslastung haben, sondern immer, solange sonst nichts läuft. Netzwerkverbindungen sollte der Prozess auch keine haben. Es ist ja kein echtes Programm. Vielleicht hast du einen Virus, der sich als "System Idle Process" ausgibt und versucht, sich so vor dir zu verstecken?
IDEL schrieb: > Grade wurde mir angezeigt das dieser prozess eine netzwerkverbindung > besitzt... > > außerdem ist er immer kurzzeitig auf 100% cpu auslastung nachdem ich den > task manager öffne Dann ist es nicht wirklich der Idle-Prozess, sondern irgendwas, was sich als selbiger ausgibt... Der normale Idle-Prozess "schluckt" alle CPU-Leistung, die von keinem anderen Prozess benötigt wird. Er "pumpt" also auf jeden Fall erstmal im Gegentakt zu all den normalen Aktivitäten (was bei heutigen Rechnern bedeutet, dass er die meiste Zeit nahe 100% ist), außer wenn z.B. Spiele oder Numbercruncher oder sowas in der Art laufen.
IDEL schrieb: > das dieser prozess eine netzwerkverbindung > besitzt... Die "Verbindungen" dürften sich im Zustand TIME_WAIT befinden, da der "System Idle Process" die geschlossenen TCP-Sockets übernimmt.
