Forum: Haus & Smart Home Fragen zu unterirdischer Druckluftleitung zwischen Garage und Keller
von Ich (Gast)
nächstes Jahr wird die Elektrik in meiner Garage samt Zuleitung neu
gemacht.
D.h. zwischen Garage und Haus (Abstand etwa 2,5m) wird eh aufgegraben
und es werden Leerrohre für die Leitungen verlegt. Da ich in die Garage
gerne eine Kompressor hätte, kam mir noch die Idee, dass ein
Druckluftanschluss in der Werkstatt im Keller ganz nützlich wäre.
Wie gehe ich da am besten vor? Einfach ein zusätzliches Leerrohr
verlegen und nachträglich einen flexiblen Druckluftschlauch durchziehen?
Das ist wohl die Einfachste, aber vermutlich auch nicht die schönste
Lösung, oder?
Die Leitung hätte zudem ein durchgehendes Gefälle von der Garage in
Richtung Werkstatt und käme in der Werkstatt ein paar cm über dem Boden
heraus. Macht es Sinn dort ein Ablassventil für Kondenswasser zu
installieren? Oder gibt es gar etwas automatisches, quasi wie die
Automatikentlüfter für die Heizung - nur umgedreht?
von Thomas F. (igel)
Warum nicht gleich ein DN100 Kunststoffrohr? Da kann man dann
durchziehen was man braucht: Wasserleitung, Drehstrom, LAN, Hausbus,...
Ich habe bei mir ein Kuststoffrohr DN75 verlegt. DN75 weil ich nur eine
80mm Bohrkrone für die Kellerwand zur Verfügung hatte.
Ablass für Kondenswasser halte ich für unnötig. Lieber ein Kugelventil
am Anfang um den Strang abzusperren.
von kenny (Gast)
Ein Schlauch ist immer die schlechteste Lösung.
Wenn bald eh alles aufgerissen ist, warum nicht eine Kupfer Leitung
legen?
Eine Entwässerungs Einheit sollte man sinnvollerweise verbauen; bei der
Nutzung von Druckluftgeräten ist ein Öler ebenfalls sinnvoll.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich schrieb:
> Hallo,
> gemacht.
Eine gute Idee ;-)
> Lösung, oder?
Doch, warum nicht? Das ist einfach und zuverlässig. Ich hab ein der
Halle viele Meter Schlauch einfach in Kabelkanälen verlegt - einfacher
geht es kaum. Und mit dem äußeren Leerrohr hast Du zusätzlichen Schutz.
Der Schlauch hat auch  den Vorteil, dass er bei einem Leck sehr einfach
ausgetauscht werden kann. Ein Rohr gräbt man nicht so einfach aus.
Wenn Du am Kompressor einen Abscheider hast, sollte das unnötig sein.
Aber wenn Du unbedingt einen Ablass haben möchtest, würde ich dort noch
einen Abscheider, am besten direkt mit Druckregler, anbringen.
Für Kompressoren gibt es für Kessel automatische Ablassventile, die
bspw. beim Abschalten des Kompressors kurz öffnen. Ob es das auch für
Leitungen gibt? irgendwo her müsste ja der Impuls zum kurzzeitigen
Öffnen kommen.
von Nick M. (Gast)
> installieren?
Das ist durchaus sinnvoll einen Abscheider am tiefsten Punkt zu haben.
Nur, praktisch zu bedienen und überhaupt funktionabel geht mit "paar cm
über dem Boden" eher nicht.
Ich würde mir die Sache mit der Gefällerichtung nochmal überlegen.
von Einstein² (Gast)
ein Schlauch is die einfachste Lösung und reicht völlig.
Und der Werkstatt in der ich gelernt hatte, ging der Schlauch von der
Nachbarhalle bis in die Werkstatt..das waren etliche m!!
Und die Halle war schon sehr alt..gab nie einen beschädigten Schlauch
von Ich (Gast)
Gerade wenn beim nachträglichen Durchziehen von Leitungen sind mir
mehrere kleine Leerrohre lieber, als ein großes.
Gut, dann wird es wohl doch ein Schlauch werden. Selbst wenn ich nach
Jahren einen neuen Schlauch durchziehen muss, ist das sicher einfacher
als nochmal aufzugraben.
Die Gefällerichtung habe leider nicht ich mir überlegt, sondern die
Natur. Garage und Haus sind im (leider) Hang gebaut.
von Nick M. (Gast)
Dein Leerrohr muss also unbedingt waagrecht verlegt werden, weil man
ansonsten den Wasserabscheider auch tatsächlich bedienen könnte?
von Ich (Gast)
Nein, das Leerrohr wird ein leichtes Gefälle in Richtung Keller haben,
dass eventuelles Kondenswasser ablaufen kann.
von Dirk B. (dirkb2)
Nimm den dickeren Schlauch (größerer Innendurchmesser)
von oszi40 (Gast)
Evtl. würde ich den Schlauch in einer Isolation verlegen um außen
Kondenswasser zu vermeiden?
von Dönerladenvermieter (Gast)
Ich schrieb:
> Einfach ein zusätzliches Leerrohr verlegen und nachträglich einen
Schlauch ist bei Druckluft immer doof. Denn der dehnt sich unter Druck
aus, was zu extrem unterschiedlichen Druckverhältnissen am anderen Ende
führt.
Man nimmt besser Rohre. Die haben aber auch Nachteile, zieht man Luft,
fällt der Druck massiv weil sie so einen hohen Strömungswiderstand
haben. Das wurde für Rohre mit hohem Innendurchmesser sprechen, die
bilden dann aber quasi einen zweiten Druckbehälter.
Daher mit kritischen Verbrauchern (Lackieren) den Kompressor nahe an die
Verbrauchsstelle, ich hab da nur einen 2m Schlauch. Wenn es nur um
Reifen aufpumpen geht, kann die Entfernung natürlich egal sein. Immer
noch besser als den Kompressor in der Gegend rumschleppen zu müssen, bei
mir leider die Kellertreppe hoch.
> legen?
ich kenn auch verzinktes Eisenrohr mit Graugussfittingen. Ablauf an der
tiefsten Stelle ist klug.
von Ralf X. (ralf0815)
Man könnte auch das Grundstück unter einer Plexiglasskuppel trocken
halten?
Auf jeden Fall sollten Luftdruckschlauch, Kunststoffrohr, etc. in einer
wasserfesten Ausführung gewählt werden.
Mittig im Verbindungsrohr könnte man auch gut einen Feuchte- und
Temperatursensor integrieren und mittels µC das ganze temperieren
und/oder belüften.
> führt.
Ein hoher Prozentsatz (vor Corona) Privatinsolvenzen von
Eigenheimbesitzern wurde durch falsch geplante
Druckluftleitungsplanungen ausgelöst, oft sogar nachträglich!
Man kann/darf nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und das Problem
ingnorieren!
von Sven L. (sven_rvbg)
Man kann es auch hier mal wieder übertreiben wegen 2,5m.
Ich würde einfach ein KG-Rohr mit 110mm oder größer  von A nach B legen.
Wichtig keine 90° Bögen verwenden sondern mehrere Bögen kleiner 90° um
um die Ecke zu kommen.
von Olaf (Gast)
Nachdem ja jetzt die Luft ausreichend diskutiert wurde,
wie willst du denn den Kompressor in deiner Werkstatt
jedesmal einschalten? Willst du da jedesmal hinlaufen?
Olaf
von Nick M. (Gast)
> führt.
So einen Unsinn hab ich schon lange nicht mehr gelesen.
Wobei, jetzt wo du es sagst: Beim Fahrrad ist der Reifendruck in Nähe
des Ventils immer deutlich höher! Darum soll man Räder auch so
abstellen, dass das Ventil oben ist. Wegen Druckausgleich.
von Nick M. (Gast)
Das ist nicht so schlimm. Den hört er ja nicht durch das KG Rohr wenn er
aus ist. Somit weiß er, dass er aus ist.
Der TO hat das schon alles durchgeplant, sonst würde er wegen solch
einer Banalität hier nicht fragen und solche Hinweise brauchen.
von Phasenschieber S. (Gast)
Warum sollte der ausgeschaltet werden?
Wenn alles dicht ist, kann er immer eingeschaltet bleiben.
> führt.
Das ist so ziemlich das Dümmste was ich hier gelesen habe.
von Ich (Gast)
Stimmt. Und ich werde wohl wirklich einen Schlauch nehmen - auch wenn
mich einige von euch dafür hassen werden.
Entweder ist der Kompressor ständig an und ich verwende einen
motorisierten Kugelhahn, oder er wird über einen Schütz sowohl von der
Garage als auch der Werkstatt schaltbar. Bei zweiterem muss ich
natürlich nach dem Abschalten sicherstellen das die Fülleitung drucklos
ist.
