Hallo, ich habe gerade eine externe Festplatte mit gparted partitioniert und formatiert und habe festgestellt, dass da automatisch "etwas" Platz für root reserviert werden. Im Netz habe ich gefunden dass es 5% sind (was bei einer großen Festplatte recht viel ist). Ok, bei einer Systempartition kann ich diese Sache nachvollziehen, aber wozu das Ganze bei einer USB-Festplatte, die als Backup-Speicher dient? Da läuft kein Betriebssystem drauf. Also habe ich manuell formatiert und jetzt steht mit die ganze Platte zur Verfügung. Kann man das bei gparted irgendwie deaktivieren, bzw. liege ich richtig mit der Annahme dass diese 5% für externe Festplatten nicht nötig sind? Danke!
Rudolph mit der roten Nase schrieb: > Hallo, > > ich habe gerade eine externe Festplatte mit gparted partitioniert und > formatiert und habe festgestellt, dass da automatisch "etwas" Platz für > root reserviert werden. > > Im Netz habe ich gefunden dass es 5% sind (was bei einer großen > Festplatte recht viel ist). Ok, bei einer Systempartition kann ich diese > Sache nachvollziehen, aber wozu das Ganze bei einer USB-Festplatte, die > als Backup-Speicher dient? Da läuft kein Betriebssystem drauf. > > Also habe ich manuell formatiert und jetzt steht mit die ganze Platte > zur Verfügung. > > Kann man das bei gparted irgendwie deaktivieren, bzw. liege ich richtig > mit der Annahme dass diese 5% für externe Festplatten nicht nötig sind? Ob Du das brauchst, kannst nur Du wissen. Das manuelle Formatieren hättest Du Dir sparen können, ein
1 | tune2fs -m0 /dev/partition |
hätte das schnell auf 0% gesetzt. Ob sich das in gparted ändern lässt, weiss ich nicht, da ich gparted nicht nutze.
Rudolph mit der roten Nase schrieb: > Im Netz habe ich gefunden dass es 5% sind (was bei einer großen > Festplatte recht viel ist). Ok, bei einer Systempartition kann ich diese > Sache nachvollziehen, aber wozu das Ganze bei einer USB-Festplatte, die > als Backup-Speicher dient? Die 5% sind nicht nur Reserve für Systemprozesse, sondern wirken auch der Fragmentierung entgegen, die bei fast vollem Dateisystem rapide zunimmt. Wenn deine Festplatte eine mechanische ist, solltest du dem Dateisystem das Bisschen Bewegungsfreiheit schon zugestehen. Aus der Manpage von tune2fs:
1 | Reserving some number of filesystem blocks for use by privileged |
2 | processes is done to avoid filesystem fragmentation, and to allow |
3 | system daemons, such as sys‐ logd(8), to continue to function correctly |
4 | after non-privileged processes are prevented from writing to the |
5 | filesystem. |
ja, ist mechanisch. Eine USB-Backupfestplatte. Aber 50GB einfach so verlieren - das ist mir zu viel. Das ist wie mit der swap-Partition: x GB groß und immer leer | nicht benutzt ;-)
Rudolph mit der roten Nase schrieb: > Aber 50GB einfach so verlieren - das ist mir zu viel. Wenn du die 50 GB nicht nutzt, sind die 5% bloss eine psychologische Hürde. Wenn du sie aber nutzt, wirds langsam. Such es dir aus.
Ich würde die 5% erst einmal reserviert lassen, bis die Platte zu 95% voll ist. Beim weiteren Füllen der Platte wirst du durch eine Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht, dass der Platz eng wird. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Platte aufräumst (empfehlenswert) oder – falls sämtlicher Müll schon gelöscht ist oder du den Platz dringend brauchst – die reservierten Blöcke mit tune2fs freigibst und die Platte anschließend zu 100% füllst.
Rudolph mit der roten Nase schrieb: > Aber 50GB einfach so verlieren - das ist mir zu viel. Das ist wie mit > der swap-Partition: x GB groß und immer leer | nicht benutzt ;-) Nimm eine Swap-Datei, in der fstab steht dann: /swapfile none swap sw 0 0
Rudolph mit der roten Nase schrieb: > Das ist wie mit der swap-Partition: x GB groß und immer > leer | nicht benutzt ;-) Und warum legst Du dann überhaupt eine eigene Swap-Partition an?
