Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gerissene LED Lichterkette reparieren
von Leuchtei (Gast)
Ich habe eine 500er Lichterkette am Zaun, die ein Idiot jetzt zerrissen
hat. Die hat durchgängig 3 Adern, wobei von einer immer ca. 15 LEDs
überbrückt werden. Hast jemand eine Idee wie ich das reparieren kann?
Die Kabel sind direkt an einer LED ab, so dass zusammenlöten ausfällt.
Ich muss mindestens einen der Zweige rausschneiden. Der größte Teil ist
auch noch draußen, so dass die Messung auf Multimeter beschränkt ist...
Danke!
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
> überbrückt werden.
Kannst du das mal in einer Prinzipskizze verdeutlichen?
Mit welcher Spannung läuft die Lichterkette?
von Schlaumaier (Gast)
Ist die Lichterkette 1-farbig oder hat die eine Farbsteuerung.
von Jens M. (schuchkleisser)
Das ist vom Aufbau her eine Leiter.
Mechanisch zwar eine Kette, aber die 3 Strippen sind immer ein Plus, ein
Minus und ein "nächste LED", am Ende jedes Abschnitts erfolgt dann das
Ende der 15er Minikette gegen GND und die nächste Lampe startet neu an
Plus.
Die Leiter wird also quasi zusammengeklappt so das der rechte und der
linke "Träger" nebeneinanderliegen, die "Streben" mit den LEDs laufen
dann nicht quer sondern parallel zu den Trägern.
tl;dr: Du kannst einen 15er Abschnitt rauszwicken, erkennbar an den LEDs
die nicht 3 Drähte haben, und die beiden anderen sind Plus und Minus.
von MaWin (Gast)
Mach das.
Ansonsten die defekte LED gegen eine neue ersetzen, dann kannst du den
Strang erhalten.
Aber keine 14er parallel mit anderen 15ern.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> Plus.
Ich würde es einfach als einen Versorgungsbus (Plus und Minus)
bezeichnen, an dem Gruppen von jeweils 15 LEDs in Reihe hängen.
Schaltbild (zufällig heute von ihm veröffentlicht):
https://youtu.be/YWg7jvx_mAA?t=737
> überbrückt werden.
Wenn es ca. 15 sind hat dein Vandale Glück gehabt. Die Kette im Video
hat Gruppen von 50 LEDs und hängt an gleichgerichteten 240V. Im Video
sieht man auch das 10 der 50 LEDS jeweils einen Vorwiderstand haben.
So nebenbei, geht die Kette mit 500 LEDS vielleicht einem deiner
Nachbarn auf den Zeiger? Z.B. leuchtet die in ein Schlafzimmer?
