wer hat giveIO unter Win7 64bit erfolgreich im Einsatz und möchte sein Wissen dazu teilen? Hier steht etwas zum Thema: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/de-DE/dc5bfae6-21d6-4e70-a7c1-4f548b607625/giveiosys-on-win764?forum=vcgeneral "April 2015 I found out that it's really possible to write a giveio.sys compatible driver! The driver with source code is here: http://www.tu-chemnitz.de/~ygu/hs/giveio64.zip. No PatchGuard interference, and digitally signed. So it's possible to have the same behaviour (direct I/O access from user mode) in Windows 64 bit, even for 64 bit programs. And if someone has a WoW16-64, for 16-bit programs too. (Long Mode allows running of 16 bit protected mode code in principle.)" der Link http://www.tu-chemnitz.de/~ygu/hs/giveio64.zip geht nicht mehr. bitte keine Antworten in der Art wie selber suchen, selber probieren, alles Unsinn usw.
Verschoben durch Moderator
Matthias W. schrieb: > bitte keine Antworten in der Art wie selber suchen, selber probieren, > alles Unsinn usw. Tja, dein Problem, wenn du die objektive Wahrheit nicht akzeptieren magst. Und die sagt nunmal, das direkter IO-Zugriff unter Win64 generell blockiert ist. Theoretisch könnte ein Treiber das immer noch ändern, aber nicht mehr auf die einfache Art, mit der giveio.sys das tat. Also: sieh' es endlich ein: DAS GEHT NICHT.
c-hater schrieb: > Matthias W. schrieb: > >> bitte keine Antworten in der Art wie selber suchen, selber probieren, >> alles Unsinn usw. > > Tja, dein Problem, wenn du die objektive Wahrheit nicht akzeptieren > magst. Und die sagt nunmal, das direkter IO-Zugriff unter Win64 generell > blockiert ist. > > Theoretisch könnte ein Treiber das immer noch ändern, aber nicht mehr > auf die einfache Art, mit der giveio.sys das tat. > > Also: sieh' es endlich ein: DAS GEHT NICHT. Ne dusseligere Antwort fiel Dir wohl nicht ein? Ich habe keine Ahnung ob das geht oder nicht geht, aber die Tatsache das die URL oben ins Leere läuft wird wohl eher damit zusammen hängen, das der User kein Student der TU-Chemnitz mehr ist. @TO: hilft Dir das hier: https://de.osdn.net/frs/g_redir.php?m=jaist&f=ucon64%2Fucon64misc%2Fucon64misc%2Fgiveio64.zip ? Hater-hater
Der Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Problem_nochmal_und_endg.C3.BCltig_gel.C3.B6st.21 behauptet "Es gibt seit 2015 eine 64-Bit-giveio.sys. Der Treiber ist zertifiziert und kann ohne Deaktivierung des Treiberzertifizierungszwangs oder ähnlicher Vorkehrungen verwendet werden. Er wurde in der Zeitschrift c't vom 30.10.2015 vorgestellt." Ein Link steht dort nicht.
Hilft Dir das vielleicht: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewzip.cgi/hs/giveio64.zip/?&lang=de Da müsste doch alles drin sein. Gruß Sven
Sven K. schrieb: > Da müsste doch alles drin sein. a ... a ... a ... aber c-hater sagt doch dass es nicht geht! Und wenn er es sagt dann stimmt es doch! Denn alles was im Internet steht ist doch wahr!?
c-hater schrieb: > Tja, dein Problem, wenn du die objektive Wahrheit nicht akzeptieren > magst. Schwafel, Schwafel ! am Thema vorbei ! das Getue kannst Du Dir hier sparen. Trag was Sinnvolles bei - oder troll Dich !
Hater-hater schrieb: > @TO: hilft Dir das hier: Vielen Dank - ich habe die Datei mal runtergeladen. Muss das anschauen.
Dönerladenvermieter schrieb: > Es gibt seit 2015 eine 64-Bit-giveio.sys. Danke. Das klingt so als ob das die Version von diesem Professor oder Mitarbeiter ist. Wäre interessant ob sich jemand meldet der das auch nutzt.
Sven K. schrieb: > Hilft Dir das vielleicht: Danke Sven - das schaut gut aus. Zumindest ist es runterladbar.
Hi da gibts noch ne Firma, die HW-Zugriffe unter Windows verfügbar macht: https://www.winsoft.sk/ oder https://entechtaiwan.com/dev/hw32/index.shtm Allerdings nicht kostenlos. Gerhard
Franko P. schrieb: > da gibts noch ne Firma, die HW-Zugriffe unter Windows verfügbar macht vielen Dank Gerhard !
