Hallo, ich möchte in einem Kfz das Gate eines N-Kanal-Mosfet mit einem Widerstand mit Source/Masse verbinden und einen weiteren Widerstand zur Gate-Ansteuerung verwenden. Die beiden Widerstände bilden doch letztlich einen Spannungsteiler. Den möchte ich so bemessen, dass das Gate ab 10 Volt Bordspannung sicher einschaltet und bei 60 Volt Bordspannung immer noch im zulässigen Bereich liegt. Ist das eine gute Idee? LG
Verschoben durch Moderator
Warum nicht und wie kann man das Gate mit geringstem Aufwand schützen? Eine Z-Diode mit Widerstand in Reihe, um Überspannung abzuleiten?
Andreas R. schrieb: > Den möchte ich so bemessen, dass das Gate ab 10 > Volt Bordspannung sicher einschaltet und bei 60 Volt Bordspannung immer > noch im zulässigen Bereich liegt. Nein, weil Du eine Schaltung im KFZ anders gegen Spannungsspitzen schützen musst...aber nicht mit einem Spannungsteiler aus Widerständen. Es geht auch nicht darum nur das Gate gegen zu hohe Spannungen zu schützen.
Andreas R. schrieb: > Den möchte ich so bemessen, dass das Gate ab 10 Volt Bordspannung sicher > einschaltet und bei 60 Volt Bordspannung immer noch im zulässigen > Bereich liegt. Bau eine Z-Diode von Gate nach Source, so 15V, und den Vorwiderstand in der Signalleitung ruhig 10k gross, den pull down Widerstand durchaus mehr als 100k, so 470k. Dann ist das sicher gegen alle im KFZ vorkommenden Überspannungen.
TuuT schrieb: > Bei der Hupe wurde die Masse geschaltet. Und bei der Innenbeleuchtung. Und bei Einspritzventilen.
lKevin M. schrieb: > Masse im KFZ schalten ist doch nicht erlaubt :O Unsinn. Bloss sind halt viele Teile einseitig mit Masse verbunden (festgeschraubt) da kann man dann nur plus schalten.
MaWin schrieb: > Bau eine Z-Diode von Gate nach Source, so 15V, und den Vorwiderstand in > der Signalleitung ruhig 10k gross, den pull down Widerstand durchaus > mehr als 100k, so 470k. Dann ist das sicher gegen alle im KFZ > vorkommenden Überspannungen. Danke. Nur zu Sicherheit, so wie hier gezeichnet?
Kevin M. schrieb: > MaWin schrieb: >> Unsinn. > > Ich bin für Sarkasmus Emojis in diesem Forum.... Eines in MaWin-Form gibt es ja schon: 👿
Bauer, Spezialisierung Elektromaschinen-Bauer schrieb im Beitrag
#6524252:
Immerhin bringt an einem Tag mehr nützliche Tipps als du in deinem
ganzen Leben
Langweilig schrieb: > Bauer, Spezialisierung Elektromaschinen-Bauer schrieb im Beitrag > #6524252: >> Eines in MaWin-Form gibt es ja schon > > Immerhin bringt an einem Tag mehr nützliche Tipps als du in deinem > ganzen Leben Ich gebe hier nicht einen einzigen Tip mehr, weil ich die Mobberei und Löscherei satt habe. Zum Amüsieren über Physikverbieger und unfehlbare Programmiergenies ist diese Seite aber dennoch ganz brauchbar.
Bauer, Spezialisierung Elektromaschinen-Bauer schrieb im Beitrag #6524339: > Ich gebe hier nicht einen einzigen Tip mehr, weil ich die Mobberei > und Löscherei satt habe. Zum Amüsieren über Physikverbieger und > unfehlbare Programmiergenies ist diese Seite aber dennoch ganz > brauchbar. Tip für Wen? Ahnungslose? Bist du sicher der Weisheits letzter Schluss?
