Moin, habe ein Projekt, wo ich einen Laststrom von rund 12A schalte. Da mein Relais jedoch für max 10A ausgelegt ist und ich nur dieses verwenden kann, ist meine Frage nun, ob ich von dem gleichen Modell jetzt einfach zwei parallelschalten kann, damit sich der Strom aufteilen kann, ohne, dass irgendwas flöten geht. Danke für eine Antwort!
Alex A. schrieb: > ist meine Frage nun, ob ich von dem gleichen Modell jetzt einfach > zwei parallelschalten kann, damit sich der Strom aufteilen kann, ohne, > dass irgendwas flöten geht. Kurz: Nein. Die schalten nie exakt gleichzeitig ein und aus, ein Relais ist dann jeweils das Dumme das den vollen Einschalt/Ausschalt-Funken abkriegt.
Alex A. schrieb: > Moin, > habe ein Projekt, wo ich einen Laststrom von rund 12A schalte. Da mein > Relais jedoch für max 10A ausgelegt ist und ich nur dieses verwenden > kann, ist meine Frage nun, ob ich von dem gleichen Modell jetzt einfach > zwei parallelschalten kann, damit sich der Strom aufteilen kann, ohne, > dass irgendwas flöten geht. > > Danke für eine Antwort! Was für eine Last, was für eine Spannung?
Alex A. schrieb: > Da mein > Relais jedoch für max 10A ausgelegt ist und ich nur dieses verwenden > kann Nur dieses eine verfügbar, oder womit begründet sich der Sachverhalt? Last stark induktiv oder kapazitiv oder nur ohmsch? Relais werden nicht sofort abfackeln wenn der fließende Dauerstrom um 20% überschritten wird, problematisch sind nur die Ein- und Ausschaltvorgänge, sollte es sich zum Beispiel um ein Heizelement handeln hätte ich wenig Bedenken ein 10A Relais für 12A zu nutzen, wenn die Last langsam angefahren wird.
René F. schrieb: > Relais werden nicht sofort abfackeln wenn der fließende Dauerstrom um > 20% überschritten wird, problematisch sind nur die Ein- und > Ausschaltvorgänge, Abfackeln ist nicht das Problem sondern eher festschmelzen, zumindest bei den klassischen mechanischen relais. Das schaltet dann nur ein, aber nimmer aus ...
Ernst B. schrieb >Kurz: >Nein. >Die schalten nie exakt gleichzeitig ein und aus, ein Relais ist dann >jeweils das Dumme das den vollen Einschalt/Ausschalt-Funken abkriegt. Es ist sogar noch schlimmer: Das "schnellere" Relais ist - bis es klebt - immer das schnellere und schaltet somit immer als erstes Ein. Beim Ausschalten kann es ebenfalls so sein - muss aber nicht. Den Abschaltlichtbogen übernimmt immer der gleiche Kandidat. Relais sind halt mechanische Teile mit nicht definierbaren Toleranzen und wenn es um Elektrizität geht sind auch Mikrosekunden Ewigkeiten.
Alex A. schrieb: > Da mein Relais jedoch für max 10A ausgelegt Gut dass es nur EINEN Typ gibt? Typ bleibt geheim? Suche selbst! https://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/monostabile-relais/?sra=p
Alex A. schrieb: > habe ein Projekt, wo ich einen Laststrom von rund 12A schalte. Da mein Relais jedoch für max 10A ausgelegt ist... Na ja, man wählt eigentlich die passenden Bauteile zum Projekt;-) > ..und ich nur dieses verwenden kann, Weshalb? Wenn Platz für 2 ist muss doch auch Platz für ein größeres vorhanden sein, wenn das überhaupt nötig ist. Ralf X. schrieb: > ek13 schrieb: >> Was für eine Last, was für eine Spannung? > > Blödsinnige Gegenfrage! Nein, legitime Frage.
Jörg R. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> ek13 schrieb: >>> Was für eine Last, was für eine Spannung? >> >> Blödsinnige Gegenfrage! > > Nein, legitime Frage. Man kann alles mögliche ohne direkten Sinn hinterfragen, um sich (ganz?) langsam dem Ziel zu nähern, das es wahrscheinlich nicht gibt. Ein "Experte" hätte die Eingangsfrage kaum gestellt, und ohne Spezialfälle für Experten heisst die Antwort einfach "nein"!
Auf Seite 34 ist ein lesenswerter Aufsatz über den Einsatz von Wechselspannung Relais und Problemlösung auf Hewlett Packard Art: "An Improved ac Power Switch" "Turning ac power on and off isn't always as simple as it seems. Here's an ac power controller that is safe, reliable, long-lived, digitally controlled, and interference-free. by Raymond A. Robertson" https://worldradiohistory.com/Archive-Company-Publications/HP-Journal/80s/HPJ-1982-12.pdf Das dort beschriebene Konzept beschreibt wie man die Nachteile von Relais Schaltkontakten auf elegante Art durch Einsatz von SCR und Digitallogikverfahren vermeiden kann und dadurch die Lebensdauer auf das zwanzigfache oder mehr erhöht werden kann.
Ralf X. schrieb: > Ein "Experte" hätte die Eingangsfrage kaum gestellt Er hätte geantwortet, dass 2 Kontakte nie 100% gleichzeitig schalten werden und einer davon immer das "Opfer" ist. Gerhard O. schrieb: > Relais und Problemlösung Einige Probleme kann man vermeiden, wenn man spannungslos schalten könnte. Da der TO bisher keinen Typ genannt hat, war seine Frage wohl nicht so wichtig.
oszi40 schrieb: > Da der TO bisher keinen Typ genannt hat, war seine Frage wohl nicht so > wichtig. Nun ja, das muß nicht so sein - aber ich verstehe Dich. Da der TO den Typ nicht nannte (auch den Grund für die Beschränkung alleine auf diesen einen nicht konkretisierte), weder die Last noch die Quelle, und auch keine sonstigen Anforderungen beschrieb, kann man sich bisher fast nur auf die Aussagen von Ernst und Sebastian beschränken. Der TO sollte die fehlenden Infos liefern, wenn er vernünftige und hilfreiche Antworten erwartet. Ralf X. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ralf X. schrieb: >>> ek13 schrieb: >>>> Was für eine Last, was für eine Spannung? >>> >>> Blödsinnige Gegenfrage! >> >> Nein, legitime Frage. > > Man kann alles mögliche ohne direkten Sinn hinterfragen, um sich (ganz?) > langsam dem Ziel zu nähern, das es wahrscheinlich nicht gibt. > > Ein "Experte" hätte die Eingangsfrage kaum gestellt, und ohne > Spezialfälle für Experten heisst die Antwort einfach "nein"! Mein Gott... und ich hatte doch "oben" wirklich noch gedacht/gehofft, Du habest das als eine Art übertrieben gegenteilig formulierten Witz gemeint gehabt. Keine Ahnung, was Dir da grade wirklich durch Kopf und oder Herz ging.
mit Symmetrierwiderständen, sofern groß genug, lässt sich der Strom gut begrenzen und aufteilen Duck und weg
Tilo R. schrieb: > mit Symmetrierwiderständen, sofern groß genug, lässt sich der Strom gut > begrenzen und aufteilen > > Duck und weg Ja, und bitte bleib besser geduckt und weg. Das funktioniert nur bei praktisch fast gleichzeitig schaltenden Transistoren - nicht aber bei Relais. Gründe stehen längst oben.
Sebastian S. schrieb: > Relais sind halt mechanische Teile mit nicht definierbaren Toleranzen Sorry, aber Relais haben durchaus definierte Toleranzen, sie sogar deutlich enger sind, als bei Transistoren.
Alex A. schrieb: > habe ein Projekt, wo ich einen Laststrom von rund 12A schalte. Da mein > Relais jedoch für max 10A ausgelegt ist Merke: man rechnet niemals mit den "Maximalwerten". Sebastian S. schrieb: > Es ist sogar noch schlimmer: ... Es ist sogar noch viel schlimmer: manch einer bekommt mit dem Einschaltstrom eines 230V/100W LED-Vorschaltgeräts (also Effektivstrom <0,5A) ganz leicht ein 16A-Relais verklebt, wenn dort das falsche Kontaktmaterial verwendet wurde.
oszi40 schrieb: >> Da mein Relais jedoch für max 10A ausgelegt > > Gut dass es nur EINEN Typ gibt? Typ bleibt geheim? Suche selbst! > https://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/monostabile-relais/?sra=p Mal wieder ein sehr gutes Beispiel für absolut schwachsinnige Gegenfragen, zumal die richtigen Antworten schon gegeben wurden. Der TO hat irgendein Relais mit einem Nennstrom von 10A und will wissen, was passiert, wenn er 12A schalten will, da ist es vollkommen egal, was für ein Relais das ist.
