Also ein Programm, dass die Einstellungen von KDE oder qt in der Form eines Wertepaares "key = Wert" ausgibt? So wie es das bspw. für Gnome und GTK mit gtk-query-settings gibt?
Wüsste nicht, aber die Config-Files sind einfache INI-Files in .config, also mit "grep" kommt man schon ziemlich weit ...
1 | > grep "Show Tab Bar" ~/.config/katerc |
2 | Show Tab Bar=true |
Hm, die Configs haben leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Eigentlich möchte ich nur wissen, welches Input Method Framework derzeit von meinem KDE verwendet wird. Bei GTK kann man das recht einfach mit gtk-query-settings | grep gtk-im-module abfragen. Jetzt suche ich nach einer ähnlichen Lösung für KDE.
Wird vermutlich ibus sein.. spuckt env etwas wie QT_IM_MODULE=ibus aus?
Die ENV habe ich auch schon geprüft, aber echo $QT_IM_MODULE zeigt, das wohl keine definiert wurde.
Ansonsten halt mal in die Liste der aktuell installierten Pakete schauen. Um welche Distri gehts denn?
blubb schrieb: > Ansonsten halt mal in die Liste der aktuell installierten Pakete > schauen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. > Um welche Distri gehts denn? Debian 10
