Mir rennen Leute die Bude ein wegen schwacher Akkuschrauber, fast immer sind schwache NiCd-Zellen die schuldigen. Ich kann auch immer wieder gebrauchte Akkuschrauber bekommen, wenn ich will auch größere Mengen, die sonst geschreddert würden. Die meisten haben in den regelmäßig defekten Akkupacks genau das gleiche Anschlußstück drin. Ich krieg auch immer wieder gebrauchte Li-Akkus (oder halt neue vom Hofer/Aldi). Umbau auf neue Akkus als Bastellösung ginge, aber gibts auch irgendwo fixfertig Schutzschaltungen, die (1) den Strom aushalten (bis zu 100A!) (2) mechanisch gut unter die Kontakte passen?
Vergessen: Platz ist immer 40x40mm, 2x 3/4D-Zellen. Selber SMD löten schaff ich nicht mehr gut, die Zipperlein.. Ich brauche daher ein fertiges Modul, das die hohen Ströme überlebt bei blockiertem Motor.
Hast du mal ebay konsultiert? Baugröße wird das Problem. Und ein Lader dafür. In Summe nicht ökonomisch, privat oder fürn Kumpel natürlich kein Thema. https://www.ebay.de/itm/5S-100A-21V-LMO-Batterie-BMS-Battery-Protection-Board-Balance-BM3451TNDC-T28A/114550537750?hash=item1aabbe7e16:g:RaoAAOSw4kNeWXoL Klaus.
Als nächstes suchst du dann Ersatz für verschlissene Getriebe. Der Aufwand lohnt sich nicht für Akkuschrauber mit fest eingebauten Akkus. Da ist die Haltbarkeit aller Komponenten aufeinander abgestimmt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der Aufwand lohnt sich nicht für Akkuschrauber mit fest eingebauten > Akkus. A) sind sie das nicht und B) halte ich da für einen Wunschtraum. Zumal die vom Rumstehen auch kaputt gehen, BTDT und dann update auf 4S LiPo. Klaus.
BTDT = Been there, done that. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Klaus R. schrieb: > Zumal die vom Rumstehen auch kaputt gehen Das habe ich noch nie erlebt. Wenn man sie nicht tief entlädt, kann man NiCd locker 10 Jahre lang herum liegen lassen, ohne dass sie kaputt gehen. Blöd ist dann allerdings, wenn das Ladegerät sagt "Nö, Akkus mit weniger als 0,8 Volt lade ich nicht". Den Fall hatte ich bei meinem MiniDisc Recorder. Nach 10 Jahren wollte er nicht mehr laden. Dann habe ich ihn mal ein paar Minuten ans Labornetzteil gehängt und schon funktionierte er wieder tadellos.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn man sie nicht tief entlädt, kann man NiCd locker 10 Jahre lang > herum liegen lassen, ohne dass sie kaputt gehen. Bosch PSR9,6 und 14,4...beide kaum benutzt, immer leer wenn benötigt und wenn dann geladen keine Ausdauer mehr. Klaus.
NiCd läßt nach. Die Dinger werden hin mit der Zeit. Manche kristallisiseren aus mit Kurzschluß, manche gasen aus, manche rosten durch. Bis jetzt hab ich aus-2-mach-1 immer noch welche zusammengefrickelt, aber das hält nur bis zum Tod der nächsten Zelle. Ich möchte das gern als re-use-Projekt machen mit möglichst wenig Neuteilen. Superst wäre etwas nachbaubares im Rahmen von repair-cafe oder verwandten Projekten. Daher: Gehäuseoberteil incl. Steckverbinder, unveränderter Lader, unveränderter Schrauber ist die vorgegebene Schnittstelle. Die ebay-Platine wär elektrisch ideal, nur krieg ich dann mechanisch keine 10 Zellen mehr unten in die Dose rein. Unter 5s2p machts wenig Sinn, besonders mit gebrauchten Zellen. Egal ob die im Laptop, e-bike, Staubsauger oder hoverboard mißhandelt wurden, der Innenwiderstand steigt. 5s1p in gewöhnlichen Akkuschraubern überlastet selbst neue Zellen in einer Art, daß bei regelmäßigen Gebrauch nach 1-2 Jahren nix mehr geht. Hab ich grad aufm Tisch.
Helge schrieb: > unveränderter Lader Forget it Helge schrieb: > 5s1p in gewöhnlichen Akkuschraubern überlastet selbst neue Zellen in > einer Art, daß bei regelmäßigen Gebrauch Habe gebrazchte LiPos im PSR960, 3S1P - Umbau 2010...läuft. Komisch, ne? ;) So wie du dir das vorstellsr gibt es das nicht. Aber jmd mit etwas Ahnung bekommt das selber hin und baut dann alles mgl im Haus aus 18650er um. Otto NVB kauft sich besser für 40€ bei Aldi nen Lipo Schrauber, glaubs mir. Klaus.
Bei 12V-Schraubern ist Stromaufnahme und Drehmoment geringer: Es sind immer vergleichbare Motoren und Getriebe drin. Standardlader liefern 0,5-2A bei 14-22V ungeregelt, nur die Impedanz von Lader und Akku begrenzen. Bekomme ich eigensichere Akkus hin, reicht das so aus, die Aldi/Lidl/Bauhaus/Makita/Boschlader für Li laufen genau so. Aber die Sicherheit des Akkus wird in Lader und Schrauber ausgelagert. Das ist ein ding der Unmöglichkeit bei retrofit. Bin jetzt am grübeln. Mit der großen ebay-Platine und 4s2p würd sichs mechanisch noch ausgehen in Standard-Akkugehäusen. Vermute nur, 16..12V ist zu schwach fürn Handwerker. 13mm Stahl, 25mm Forstner muß.
Selbst mit neuen und besten Lithium Akkus möchte ich meine alten Akkuschrauber aus den Nickel Zeiten nicht mal mehr für lau zurück haben. Die Prügel waren schwer und hatten ein recht überschaubares Drehmoment. Die aktuellen Makita mit BLDC Motoren sind leichter haben mehr Kraft und bessere Getriebe. Dazu gibt es heute viel bessere Bohrhämmer von winzig bis Kraftvoll, Akkuflex, Kreissägen, Säbelsägen, Schlagschrauber bis 1000Nm und die beste Erfindung überhaupt, den Impulsschrauber. Dazu Stabschrauber für die PC Bastelei usw. Ich habe das alte Geraffel verschenkt und bin froh diese Dauerbaustelle los zu sein. MfG Michael
Helge schrieb: > Aber die Sicherheit des Akkus wird in Lader und Schrauber ausgelagert. > Das ist ein ding der Unmöglichkeit bei retrofit. Genau das meinte ich...und es würde sehr aufwendig, zumal... Helge schrieb: > 13mm Stahl, 25mm Forstner muß. Kannste vergessen, das würde ich so einem Selbstbau nicht zumuten. Bei meinem PSR144 ist ein 30C Turnigy drin, der schafft das locker aber dann verglüht der Rest. Anwender und Erschaffer sollten die selbe Person sein ;) Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 114550537750 Damit ist Eigensicherheit vorhanden. Nur daß die Baugröße und der vorhandene Platz unterm Stecker (höchstens 42mm breit, 40mm lang) nicht zusammenpassen, sodaß die Platine im großen Batteriefach zu viel Platz frißt. Dann gehen da nicht mehr 2p5s rein. Auch der BLDC-Controller von Makita ist nicht für hohe Dauerbelastung geeignet. Kollege Trockenbauer hat immer einen auf Reserve liegen + Reservegerät, weil ihm die immer wieder aufrauchen. Mim 2p5s Akku geht das. Hier hat sich auch die ausgelagerte Eigensicherheit moderner Akkus gezeigt: Das Gerät kann brennen wie auch der Aldischrauber.
Ein 3.6 V NiCd Black&Decker sollte ja mit einer Li-Zelle zufrieden sein?
