Hallo zusammen, macht es Sinn ein Drehspulinstrument bei Lagerung/Versand zu brücken? Hab gehört und auch schon gesehen, dass man analoge Panelmeter zur Lagerung brücken soll. Mich würde interessieren was damit verhindert werden soll. Grüße, Ingo
Es geht dabei um die elektromagnetische Induktion. Die funktioniert in beide Richtungen. Ein elektrischer Strom erzeugt Magnetfeld, dass wiederum eine Kraft auf einen Magneten bewirkt. Ein bewegter Magnet, erzeugt in einem Leiter einen elektrischen Strom. Dieser letztere Fall soll durch das Kurzschliessen keine Wirkung auf die Schaltung des Messgerätes haben. Aber der Kurzschluss wirkt durch die Gegen-EMK auch als mechanische Dämpfung für das Messwerk.
Ingo K. schrieb: > Mich würde interessieren was damit verhindert werden soll. Harter Anschlag an Skalenende bei Winkelbeschleunigung soll damit verhindert werden. mfg mf
Der Kurzschluss dämpft magnetisch die Bewegung des Zeigers.
Der Kurzschluss wirkt wie eine generatorische Bremse. Durch heftige Bewegungen des Instruments verursachte Zeigerausschläge werden gedämpft. Grüße von petawatt
Ingo K. schrieb: > und auch schon gesehen, dass man analoge Panelmeter zur > Lagerung brücken soll. Mich würde interessieren was damit verhindert > werden soll. Ein analoges P... ähmm, Einbau-Zeigerinstrument (besonders die mit sehr empfindlichen Messbereichen wie wenige zig uA) brückt man mit einem Kurzschluss, damit bei Erschütterung und schnellen Bewegungen der Zeiger "gebremst" und so Beschädigungen weitgehend vermieden werden. Bei Bewegung des Zeigers wird ja in der Spule eine Spannung induziert; der Kurzschluss wirkt dann als Bremse. Werfen und Fallenlassen ist trotz dieser Maßnahme nicht wirklich förderlich. ;-)
Theor schrieb: > Aber der Kurzschluss wirkt durch die Gegen-EMK auch als mechanische > Dämpfung für das Messwerk. Ja schon, aber nö, das dämpft da mal so garnichts. Viel zu schwach der Effekt. Lese hier auch grad zum erstem mal von. Und ein solch vom Hersteller Vierpakt und gesichertes Instrument hab ich auch noch nicht gesehen....
Verhindert werden soll dass der Zeiger ungedämpft mit vollgas an die mechanischen Anschläge knallt. Stelle dir einen einfachen Gleichstrommotor vor, welcher auch als Generator betrieben werden kann. Wenn du dessen Anschlüsse kurzschliest wird er gebremst. Ordentlich stossgedämpft verpacken solltest du ein Drehspulinstrument zum Versand aber trotzdem.
Teo D. schrieb: > Ja schon, aber nö, das dämpft da mal so garnichts. Viel zu schwach der > Effekt. > Lese hier auch grad zum erstem mal von. Nun, die Dämpfung passiert auf elektrischen Weg, nicht mechanisch. Probier es einfach aus, wenn du ein 50 uA-Instrument a) ohne, b) mit Kurzschluss impulsartig um die Zeigerachse bewegst. Nix schwacher Effekt.. ^^
Ingo K. schrieb: > macht es Sinn ein Drehspulinstrument bei Lagerung/Versand zu brücken? Zusaetzlich zu dem was schon gesagt wurde: Bei einem analogen Multimeter wuerde ich gebenenfalls noch den Drehschalter auf "Ampere"setzen.Der interne Shunt sorgt fuer einen besseren Kurzschluss. Bei analogen Multimeter mit Elektronik,spielt es wahrscheinlich keine Rolle ob die Messklemmen offen oder kurzgeschlossen sind,da das Messwerk ja wahrscheinlich intern an einem OPamp angeschlossen ist. Ich hatte mal ein "normales" analoges und teures Multimeter mit sehr grosser Anzeige.Da konnte man sehr schoen die Wirkung von offenen und kurzgschlossenen Messklemmen beobachten.Ich hatte deswegen beim Transport die Eingangsklemmen immer kurzgeschlossen,da sich mit verbogenem Zeiger nur schlecht praezise Messungen durchfuehren lassen...😁
Michael M. schrieb: > Nun, die Dämpfung passiert auf elektrischen Weg, nicht mechanisch. > Probier es einfach aus Haben wir ... vor ~40J Bei kleineren war nichts festzustellen. Bei großen Instrumenten, ja irgend wie schon aber nich wirklich. Die waren aber alle bereits mit einer Dämpfung versehen, wie üblich. Welche ohne sind mir noch nicht untergekommen....
Toxic schrieb: > Bei einem analogen Multimeter wuerde ich gebenenfalls noch den > Drehschalter auf "Ampere"setzen.Der interne Shunt sorgt fuer einen > besseren Kurzschluss. Analoge Multimeter mit Drehschalter haben meist eine "AUS"-Stellung, wo das Messwerk kurzgeschlossen ist. Ein vorsichtiger Schüttelversuch mit meinem Metrix VX213B zeigt in Stellung "Measure" aber ohne Batterien drin doppelt so hohe Ausschläge des Zeigers wie in Stellung "Arrêt".
Soul E. schrieb: > doppelt so hohe Ausschläge > des Zeigers wie in Stellung "Arrêt". Deckt sich mit meiner Erfahrung.Mein damaliges Multimeter hatte allerdings keine spezielle Schaltposition fuer die Daempfung des Messwerks
Wenn die Spule auf einen (meistens Alu) Rahmen gewickelt ist, bewirkt auch der als Kurzschlusswindung schon einiges an Dämpfung.
Teo D. schrieb: > Theor schrieb: >> Aber der Kurzschluss wirkt durch die Gegen-EMK auch als mechanische >> Dämpfung für das Messwerk. > > Ja schon, aber nö, das dämpft da mal so garnichts. Viel zu schwach der > Effekt. > Lese hier auch grad zum erstem mal von. Und ein solch vom Hersteller > Vierpakt und gesichertes Instrument hab ich auch noch nicht > gesehen.... Was Du Alles nich nicht gesehen hast... Nicht mal heute hält das Rindvieh die Pfoten still. Von NICHTS eine Ahnung, aber das große Wort führen.
Vielen Dank an alle! Die Erklärung mit dem Motor und dem Metrix Mulitmeter leuchtet ein. Ich hab ein Einbau- Zeigerinstrument in der Bucht aus den USA erstanden. Dabei handelt es sich um eines für ein Eico 667 Röhrenprüfgerät. Bei meinem Eico 667 ist das Messinstrument leider "offen". Hab dem Verkäufer jetzt darum gebeten er möge bitte die Brücke vor dem Versand rein machen. Danke nochmal, Grüße und Frohe Weihnachten, Ingo
"Nicht mal heute hält das Rindvieh die Pfoten still." Und das zu Weihnachten. Leueueute!
Ingo K. schrieb: > macht es Sinn ein Drehspulinstrument bei Lagerung/Versand zu brücken? Ja, bei den Kyoritsu-Drehspulmesswerken (KM-48 etc.) war ab Werk ein Federbügel zwischend den Anschlußklemmen. Später bei den Spannbandmeßwerken KF-Serie nicht mehr. Irgendwo habe ich auch mal ein analoges Vielfachmeßgerät mit einer Schalterstellung 'Aus' gesehen, das Meßwerk kurzgeschlossen. War aber kein Standard! Schon die erste Antwort erklärt korrekt den Grund: Theor schrieb: > der Kurzschluss wirkt durch die Gegen-EMK auch als mechanische > Dämpfung für das Messwerk. Wenn die im Regal liegen, sehe ich das überflüssig, für den Transport macht es auf jeden Fall Sinn.
Manfred schrieb: > Wenn die im Regal liegen, sehe ich das überflüssig, für den Transport > macht es auf jeden Fall Sinn. ...und ins Regal werden sie wohl erst mal transportiert...dann den Kurzschluss wieder wegnehmen, wird sicher niemand ernsthaft erwägen :-) Gruß Rainer
Soul E. schrieb: > Toxic schrieb: > >> Bei einem analogen Multimeter wuerde ich gebenenfalls noch den >> Drehschalter auf "Ampere"setzen.Der interne Shunt sorgt fuer einen >> besseren Kurzschluss. > > Analoge Multimeter mit Drehschalter haben meist eine "AUS"-Stellung, wo > das Messwerk kurzgeschlossen ist. > > Ein vorsichtiger Schüttelversuch mit meinem Metrix VX213B zeigt in > Stellung "Measure" aber ohne Batterien drin doppelt so hohe Ausschläge > des Zeigers wie in Stellung "Arrêt". Hier ein Beispiel dazu. Vielfachmeßgerät ULTRON UM201F. Am Ende der Anleitung empfiehlt der Hersteller den Meßbereichschalter auf Null zu stellen, damit das Meßwerk beim Transport kurzgeschlossen und somit vor Schäden durch Erschütterung geschützt wird (siehe Anlage letzte Seite ganz unten) Gruß Dieter
Teo D. schrieb: > Theor schrieb: >> Aber der Kurzschluss wirkt durch die Gegen-EMK auch als mechanische >> Dämpfung für das Messwerk. > Ja schon, aber nö, das dämpft da mal so garnichts. Viel zu schwach der > Effekt. > Lese hier auch grad zum erstem mal von. Dort auf Seite 5 oben wird das auch empfohlen: http://www.historische-messtechnik.de/downloads/siemens-messtechnik-handliste-teil-va-1940_150.pdf
Danke Lothar! Hast Du noch mehr solche Schätze? (Ich meine die PDFs). Streßfreie Weihnachten - Werner
