Guten Tag, da es um meine Werkstatt geht, setze ich die Frage mal in diese Kategorie. Es geht um die beleuchtung meiner Werkstatt mit den Maßen 7x8m, Wandhöhe ca 3,5m wobei über der Wand ein Satteldach mit ca. 2,5m von Wandende bis zur "Spitze" angebracht ist. Ich bin in dieser Werkstatt hauptsächlich Elektronik- sowie Metallbearbeitungs- Bastler und mir ist es schon sehr wichtig, dass mein Schrottlager auch gut ausgeleuchtet ist. Dazu würde ich acht von diesen Wannenleuchten (quasi vier Pro "Dachhälfte") an der Decke bzw. am Unterdach anbringen: V-Tec VT-1574 150cm 48W, auch bei Pollin zu finden. Hier und da gibts diese sogar noch billiger. Hat jemand Erfahungen mit diesen Lampen? Im Internet (Außer bei ItsMarvin auf Youtube) findet man keine richtigen Videos oder Erfahrungsberichte darüber, aber mich würde interessieren ob diese Lampen einigermaßen gut leuchten und auch nicht nach 2 Tagen kaputt gehen oder den Radioempfang stören. Die sind so billig, wenn eine kaputt geht kauft man halt eine neue. Als alternative wären für mich eventuell vier Lampen der 7651- Serie von Trilux. Aber für den Preis einer solchen Lampe (300€!) könnte ich mein ganzes Grundstück mit den V-Tec Lampen beleuchten. Dane im Voraus :)
Wir haben seit über einem Jahr drei dieser Lampen im Fahrrad/Werkstattkeller in störungsfreiem Betrieb (in Summe ca 1 h/Tag). Die Lichtfarbe 'kaltweiß' stört uns dabei nicht, fällt aber auf. Funkstörungen sind nicht zu erkennen.
Lampenfräger schrieb: > VT-1574 Leistung: 48 W Farbtemperatur: 4500 K (neutralweiß) Lichtstrom: 3840 lm Lichtausbeute 80 lm/W Das stellt sich die Frage, ob man nicht für weniger Geld Leuchtstofflampen aus dem Baumarkt nimmt.
Ich habe die kleinere Version (120cm) mit 36W zur Werkstattbeleuchtung im Einsatz. Zwei Lichtbänder mit 5 und 6 Stück links und rechts auf 3,5x9m bei ungefähr 2,80 Deckenhöhe. Das ist taghell. Seit dem Frühjahr so in Betrieb und bisher keine Ausfälle. Kommentar dazu war: Findest du nicht, dass du es etwas übertreibst? Nein, ganz und gar nicht. Zwei einzelne Wannenleuchten in (s)einer Werkstatt mit 6x4m (Garagengröße) betrachte ICH wiederum als Funzeln. Ich brauche auch keine Zusazubeleuchtung an der Drehbank, der Bohrfräse oder um durch den Schweißhelm was zu sehen. Stroboskopeffekt oder Probleme mit dem Helm gibts nicht. Kurzum: Die Dinger funktionieren. Von der Machart sind sie halt billig und aus Dünnplastik. Wenn ich da mit einem Stahlprofil oder der Leiter gegen donnere werden die es voraussichtlich nicht aushalten. zum Aufhängen sind dünne Blechhalter dabei, anschrauben, reinclipsen, fertig. Da die ganze Leuchte ein einteiliges Profil mit Endkappen ist, spielt der Halterabstand keine Rolle. Anschluss erfolgt durch Steckklemmen. Die Leuchten Sind Schutzklasse 2, also kein PE. Klemmen hat es beidseitig, durchverdrahten ist somit kein Problem. Die innenverdrahtung ist aber recht fimschig. So 0,5 bis 0,75qmm max. Mehr als ca. 10 Stück würde ich da nicht in Reihe schalten wollen. Baumarktleuchtstofflampen sind da deutlich fummeliger. Vor allem beim verdrahten und dann das VG mit innenverdrahtung und Deckel in die Wanne zu befördern. Im Nebenraum hängen trotzdem zwei Stück davon. Für einen Lagerraum ist das ok, aber schon echt duster. Und bei kalten Temperaturen brauchen die auch bis sie auf ihre Helligkeit kommen. Aber immer noch besser als ne olle Schiffsarmatur mit Glühobst. Preislich ist der Unterschied zu anderem Ramsch marginal und zu Markenware exorbitant. Insofern stellt sich die Frage nach den Latüchten für 300 Öcken ja eh nicht. Wenn Wiederbeschaffbarkeit ein Thema ist, nimm halt ein paar extra.
P. W. schrieb: > Die innenverdrahtung ist aber recht fimschig. So 0,5 bis 0,75qmm max. > Mehr als ca. 10 Stück würde ich da nicht in Reihe schalten wollen. Ja sind die denn überhaupt durchverdrahtet. Ich wollte kürzlich bei Pollin ein anderes Modell ordern und habe gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass diese nicht durchverdrahtet sind. Im Übrigen habe ich bei mir im Keller und in dem Raum in dem die Waschmaschine steht(keine Tropfsteinhöhle) die im Folgenden verlinkten Lampen seit zwei Jahren installiert. Die durften an dieser Stelle die mittlerweile funzeligen Leuchtstofflampen mit KVG ersetzen. https://www.pollin.de/p/led-deckenleuchte-v-tac-vt-8-50-668-eek-a-50w-6000-lm-1500-mm-4000-k-535340 Ich weiß, dass es zwischenzeitlich welche mit 160lm/W gibt. So eine , mit nur 30W verrichtet seit Sommer bei den Schwiegereltern ihren Dienst. Ich hätte auch keine Hemmungen die Lampen in meiner Werkstatt und in der Garage einzusetzen. Nur sind die leider nicht durchverdrahtet so dass die dortigen Leuchtstoffröhren wohl durch LED-Leuchtmittel ersetzt, und die KVGs rausfliegen werden.
Armin X. schrieb: > durch LED-Leuchtmittel ersetzt, und > die KVGs rausfliegen werden. Man könnte auch die Drossel einfach überbrücken wenn man nur noch LED-Röhren einsetzen möchte. Das geht schneller als am Blech vernietete Drosseln entfernen. Armin X. schrieb: > https://www.pollin.de/p/led-deckenleuchte-v-tac-vt-8-50-668-eek-a-50w-6000-lm-1500-mm-4000-k-535340 Deine 50W-Deckenleuchten haben den kleinen Nachteil, dass man neue Befestigungspunkte braucht und in die Decke bohren müsste. Lichtstrom: 6000 lm Lichtausbeute: 120 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 110°
oszi40 schrieb: >> durch LED-Leuchtmittel ersetzt, und >> die KVGs rausfliegen werden. > > Man könnte auch die Drossel einfach überbrücken wenn man nur noch > LED-Röhren einsetzen möchte. Man kann sie auch einfach drin lassen. Ich habe mal gemessen, das war für eine 18W-LED gerade mal ein Watt.
Danke für Eure Antworten. Naja diese Meinungen waren zu erwarten. Ist zwar Chinamüll aber taugt irgendwie. Ich würde sowieso n paar mehr bestellen, falls eine kaputt geht (Wird sie bestimmt früher oder später). Die Frage ist ob es sich doch nicht lohnt ein paar Euros mehr für etwas hochwertiges auszugebe. Solche Trilux- LED Geräteträger gibts ja schon für 100€ gebraucht (160lm/W und mit 40-50W) und da würden mir vielleicht vier reichen. Was mir noch spontan in den Kopf fällt wäre irgendwas selber zusammenpfuschen. Vielleicht ein Paar LED- Bänder kaufen (Es gibt ja z.B. diese COB- Bänder mit LEDs drauf) und das ganze zur Kühulng auf ein Alu- Vierkantrohr kleben? Hat sowas schonmal jemand gemacht?
Also die Eigenbau LED- Leute Fällt weg, da zahl ich schon für einen guten LED- Streifen mehr als für acht dieser Wannenleuchten. Ich glaube ich kaufe einfach acht dieser Lampen, gibts für insgesammt 132€ bei Ebay. Dann noch extra zwei oder drei als Ersatzteil. Wird schon funktionieren ^^
Lampenfräger schrieb: > Wird schon funktionieren ^^ Na dann viel Erfolg. Es bleibt die Frage der nötigen Befestigungspunkte. In eine hochfeste Betondecke über Kopf neue Löcher bohren muß auch mit dem Bohrhammer keinen Spaß machen. Deswegen tausche ich lieber nur Röhren statt Lampen.
schau dir mal die VT-170 an die haben 8400 Lumen kostet allerdings einzeln knapp 60€. Habe mir 6 Stück bestellt werden aber erst in 1-2 Wochen montiert.
