Hallo Forum Gemeinde, falls ich nicht die richtiger Forum Bereich gewählt habe, entschuldige mich dafür. Ich habe was überlegt und möchte gerne wissen, ob sowas überhaupt möglich ist Jeder kenn die Grußkarten die Melodien abspielen, wenn man die aufmacht. Ich suche was ähnliches, aber ein bissen „modifiziert“. Ich weiß nicht wie man die Dinger genau nennt, daher sage ich vorsichtshalber lieber „Chips“ Die Chips müssen so programmiert sein, dass wenn man die einschaltet und nicht innerhalt 15 min wieder ausmacht, fangen an zu piepsen (keine Melodie) und erst nach 10 min(falls nicht vorher wieder ausgemacht werden ) , hören wieder auf. Voraussetzung: Chips müssen möglich kompakt sein Könnte man sowas realisieren? Und wie aufwändig wäre das? Zu der Verdeutlichung ein simples Beispiel. Wenn man die Tasse auf dem Tisch stellt und dann vergisst wieder weg zu machen fängt an zu piepsen. Vielen herzlichen Dank im Voraus Liebe Grüße Natalie
Genau dafür nutzt man heute einen 3-Cent Mikrocontroller im formschönen SOT23-6 Gehäuse. Er kann alles, was du brauchst und du kannst direkt deine Stromversorgung als ein und aus Schalter sowie deinen Piepser anschliessen. Damit hast du jetzt eine Vorstellung über die die Grösse ...
pnp schrieb: > Erwin schrieb: >> 3-Cent Mikrocontroller > > Link bitte Beitrag "Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan"
Andreas B. schrieb: > pnp schrieb: >> Erwin schrieb: >>> 3-Cent Mikrocontroller >> >> Link bitte > Beitrag "Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan" OTP kommt nicht in die Tüte. Aber trotzdem danke. Kannte ich noch nicht.
Andreas B. schrieb: >> Link bitte Danke :) pnp schrieb: > OTP kommt nicht in die Tüte. Der ist für diesen Einsatz genau richtig. Es gibt einen Eval/Simulator Kit zum Testen, Oszillator hat er natürlich integriert... D.h. die (einseitige) Platine mit Knopfzellenhalter und Piezo-Buzzer dürfte preislich zu vernachlässigen sein. Für eine kleinere 4-stellige Summe wird dir hier im Forum sicher jemand einen Prototypen bauen, ggf. auf ATTINY Basis und mit etwas Glück ist da die Tasse schon inclu ;-)
Erwin schrieb: > Für eine kleinere 4-stellige Summe wird dir hier im Forum sicher jemand > einen Prototypen bauen, ggf. auf ATTINY Basis und mit etwas Glück ist da > die Tasse schon inclu ;-) Ich denke mal, es geht hier um nicht weggeräumte Tassen im Büro. Da dürfte die Stückzahl überschaubar sein. ;-) Wieder mal die hier öfters im Forum anzutreffende elektronische Lösungssuche für soziale Probleme.
Andreas B. schrieb: > Wieder mal die hier öfters im Forum anzutreffende elektronische > Lösungssuche für soziale Probleme. Wenn man die Mitarbeiter soweit umerzogen hat, dass sie ihre Tasse immer auf so ein Gerät stellen, könnte man sie sicher auch dazu bringen ihre Tassen wegzuräumen. Und wer das nicht will stellt seine Tasse daneben. Gala Q. schrieb: > dass wenn man die einschaltet Müssen die das Ding auch noch selber einschalten?? Absurd. So ganz nebenbei: derjenige, der seine Tasse stehegelassen hat, ist ja nicht mehr da wenn es piepst, genervt werden die unschuldigen anderen. Ausserdem müsste man eine solche Verhaltens-Überwachung vom Betriebsrat genehmigen lassen. Georg
pnp schrieb: > Andreas B. schrieb: >> pnp schrieb: >>> Erwin schrieb: >>>> 3-Cent Mikrocontroller >>> >>> Link bitte >> Beitrag "Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan" > > OTP kommt nicht in die Tüte. Aber trotzdem danke. Kannte ich noch nicht. Dann nimm halt eine Flash-Variante, die kostet auch nur 2 Cent mehr, z.B den PFS154.
Man kann ja erst mal einen Arduino Uno nehmen (>10Euro) und ein Pieps-oder Melodieprogramm schreiben. Beispiele gibts im Netz. Damit man erst mal was zu hören bekommt muss man sich ein Piezo Schallgeber besorgen und korrekt anschließen. Später kann man sich auch eine kleinere Baugruppe (z.B. einen Nano) nehmen, der sich leichter in ein passendes Gehäuse unterbringen lässt. Zu guter Letzt muss man sich noch Gedanken über die Stromversorgung machen. Ich würde es mit einem Li-Ionen-Akku, wie man ihn auch in Handys oder Kameras findet, versuchen.
Gala Q. schrieb: > Könnte man sowas realisieren? Und wie aufwändig wäre das? Ja natürlich. wie aufwändig kommt darauf an ob du auch die Mechanik willst und in welchem Umfang. Da ist die Elektronik das geringste Problem, eher die Serienfertigbarkeit der Mechanik und Zusammenbau. Ich würde 1-3 Wochen veranschlagen, zuzüglich der Zeit die es braucht dass das Teil in China vom Band rollt. Stellt sich eher die Frage ob die Welt noch mehr solchen Schrott braucht und wie viele Leute wir damit trollen. Tu der Welt einen Gefallen und lass es, wirklich das letzte was ich noch brauche sind Piepsende Teetassen in der Kantine die irgendwer stehen gelassen hat.
Hallo Natalie Falls du eine Angebot zur Entwicklung + Fertigung solcher Bauteile wünscht, kannst du mich gerne unter jhinterplattner@radner-mechatronics.at kontaktieren. Liebe Grüße Johannes
Vielen Dank für die viele Antworte! Die Bilder oben(Tassen) sind nur Beispiele und es geht primär nicht um die Tassen (obwohl mansche Antworte diesbezüglich sehr amüsant fand😊) Mich würde noch sehr interessieren, welche Timer bzw. Piepser Aktivierungsmöglichkeiten noch implantierbar wäre. 1.) Wäre es möglich der Timer nur dann aktivieren zu lassen, wenn der Öffnungswinkel großer als z.B 26 Grad ist (oder einfach senkrecht steht) und wieder zu deaktivieren wenn der Laptop geschlossen ist?(also Winkel kleiner als 26 ) Bild 1 2.) Alternativ könnte man der Timer nur dann aktivieren, wenn die Piepser Einheit von der Basiseinheit entfernt ist (kein Kontakt mehr hat) Basiseinheit kann ein Magnet/kleine Platine oder ähnliches sein. Bild 2 Ich hoffe ,ich könnte meine Vorstellungen und Fragen nachvollziehbar rüberbringen Für die Antworte und Infos herzlichen Dank im Voraus Beste Grüße Natalie
Könnte man beides machen. 1. mit Beschleunigungssensor 2. mit Hallsensor
Sehr interessantes und nützliches Sensor Repertoire. Vielen herzlichen Dank für die Infos und für die Vorschläge! Beste Grüße Natalie
