Hallo Freunde, ich habe einen Sensor mit OC-Ausgang (12=, 50mA. Kann ich ein Kleinrelais mit 1000 Ohm Spulenwiderstand direkt mit 12 V anschließen oder nur mit Freilaufdiode? Wird der"OC" bei versehentlicher Falschpolung zerstört? Frohes Fest und Danke Peter
Peter Z. schrieb: > ich habe einen Sensor mit OC-Ausgang (12=, 50mA. Kann ich ein > Kleinrelais mit 1000 Ohm Spulenwiderstand direkt mit 12 V anschließen Ja. 12V/1000Ω=12mA > oder nur mit Freilaufdiode? Wird der"OC" bei versehentlicher > Falschpolung zerstört? Natürlich nur mit Freilaufdiode! Falschpolung von was? Vom Relais: nein. Von der Spannungsquelle: ja. Aber da du den Sensor nicht näher genannt hast (Link auf Datenblatt), kann natürlich noch ein Problem vorhanden sein ...
Peter Z. schrieb: > ich habe einen Sensor mit OC-Ausgang Welchen? > 12=, 50mA. Kann ich ein > Kleinrelais mit 1000 Ohm Spulenwiderstand direkt mit 12 V anschließen 12V/50mA=240R, geht also. > oder nur mit Freilaufdiode? Unbedingt. > Wird der"OC" bei versehentlicher Falschpolung zerstört? Möglich.
