Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hc240 mit Latch pinkompatibel
von Manuel (Gast)
Hi,  habe ein Platinendesign gemacht und in Gedanken leider den 74hc240
verwendet, der speichert ja nicht zwischen. Ich brauche aber einen der
Zwischenspeichert wie der 74hc574.
Nun meine Frage da die Platinen schon hier sind, gibt es einen der
Pinkompatibel ist und nur ein oe hat, dafür aber auf der 1 oder 19
zusätzlich ein Clk um die Daten ins flip Flop zu laden?
von au weia (Gast)
Wenn du schon so hemdsärmelig daherkommst dann wird das nicht der
einzige Fehler sein den du gemacht hast.
Also so wie die meisten anderen hier: erst mal schnell eine
Idee, dann schnell mal eine Schaltung machen, dann schnell
ein Layout, dann schnell zum Chinesen für die Leiterplatte, und
dann hier in uC.net herumjammern dass es nicht funktioniert.
von Am Chiemsee (Gast)
> 74hc240
Vielleicht kannst den 74HC374 rein flicken.
Sonst sieht es da nicht Gut aus.
Adapter bauen!
Auf das wird es raus laufen.
Mir ist kein invertierendes 8-fach-Latch bekannt. Die üblichen
Verdächtigen wie 373, 374, 574 sind ja nicht invertierend.
von (prx) A. K. (prx)
'563 und '564, nur natürlich anderes Pinout.
Oh, die Bausteine sind durch sehr interessant, auch wenn ich derzeit
keine konkrete Anwendung für sie hätte.
Wie kommst Du da drauf, dass der TE ein invertierendes Latch braucht?
Er schrieb doch...
Der TE hat aus versehen einen 74HC240 verwendet, das ist ein Bus
Treiber, kein Latch.
Oder wie ist das zu verstehen?
von Andreas M. (andi2013)
Der ´240 hat halt invertierende Ausgänge.
Inverter + Latch = invertierendes Latch... hätte ich auch so verstanden.
´533 und ´534 wären da noch zu nennen, Pinout passt aber auch hier
nicht.
VG
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ein 20-beiniges GAL.
von hinz (Gast)
Besser ein ASIC! ;-)
Kann man eine dead bug Verdrahtung als application specific integrated
circuit" interpretieren? ;-)
von MCUA (Gast)
> leider den 74hc240 verwendet
In 8 Bit orient. Schaltungen wird man f. DRV eher einen '245 oder '540,
'541 (bzw '5xx) benutzen.
von au weia (Gast)
Bal, Bla, Bla.
Lies erst mal was der TO überhaupt will/braucht.
von MCUA (Gast)
> Bal, Bla, Bla.
BLABLA
ich weiss dass der FF sucht, das über DRV stimmt trotzdem
