Hallo, bei meinem MacBook Pro Mid 2014 (15") musste ich seit einiger Zeit feststellen, dass die rechte USB-Buchse keine Geräte, die mehr Energie benötigen (USB 3.1 Sticks, 2.5" USB-Festplatten, etc) versorgen kann. Alles, was extern Energie bekommt (Drucker, 3.5" HDDs, "größere" Soundkarten, etc) funktioniert ohne Probleme. Ich war mal so frei und habe die Leerlaufspannung des Ports gemessen und komme auf 4.83V. Mit meinem USB-Stick (3.1 Extreme Pro von SanDisk) angeschlossen fällt die Spannung auf 4.25V und später weiter auf 3.5V, der Strom hält sich konstant auf 180 mA. Bei Schreibvorgängen steigt der Strom an, auf ca. 300 mA und die Spannung fällt leicht ab (der Stick ist während der Messung im USB 2-Modus). 3.4 - 3.5 V sind jetzt aber schon ein ganzes Stück außerhalb der zulässigen Normspannung von USB und mich wundert ehrlich gesagt, dass mein Stick bei der Messung nicht abgeschaltet hat. Vermutung: Im USB 3-Modus steigt der Strom nochmal ein Stück an, die Spannung bricht weiter ein und der Stick schaltet ab. Bei 2.5" HDDs hört man, wie der Motor versucht zu starten. Jetzt bleibt die Frage: Warum könnte mein MacBook an der rechten Buchse ein Problem mit der Spannungsversorgung haben und wo kommt das her? Hat jemand von euch ähnliche Ergebnisse?
Hi, hatte ich noch nicht, aber frag mal Onkel Google nach: smc reset usb voltage Michael
Michael D. schrieb: > smc reset Danke für deinen Tipp, leider hat es nicht geholfen. Die Spannung ist nach wie vor viel zu niedrig (und auch am Fehlerbild hat sich leider nichts verändert). Zum Vergleich, der linke USB-Port hat 5.20V.
Hab mit Macs nichts zu tun,dennoch ein Link mit allgemeinen USB Informationen: https://support.apple.com/en-us/HT204377 Vielleicht hilft's zumal noch weitere Links angegeben sind. Fuer mich waere wichtig zu wissen ob das Problem erst kuerzlich aufgetreten ist und wenn nicht:ist es moeglich ,dass man den USB Port gezielt als USB2.0 oder 3.1 setzen kann. Gibt es intern schon Hardware die den Port in Anspruch nehmen(Kamera etc...)? Verwendest du ein USB-Kabel fuer die Verbindung zu USBsticks etc.wenn ja-Kabel austauschen. Sind die USBkontakte am Macport ok? (also kein Patina,Rost oder sonstige Verunreinigung zu sehen) Eventuell hilft auch ein Software-update (laut Apple) Es gibt so nette USBmeterchen auf Ebay die einem das Leben erleichtern koennen,wenn man wissen will wie hoch die Spannungen direkt an den Ports sind und welchen Strom ein bestimmtes externes Geraet in Anspruch nimmt. Dieses hier ist eines der besseren USBmeter:benutze selbst eines.... https://www.ebay.de/itm/RUIDENG-UM24-UM24C-USB-2-0-Color-LCD-Display-Tester-Voltage-Current-Meter/132839949402?hash=item1eede0c45a:g:xiAAAOSw36hb2fcJ
Toxic schrieb: > Fuer mich waere wichtig zu wissen ob das Problem erst kuerzlich > aufgetreten ist und wenn nicht Erst nur sporadisch, aber jetzt tritt der Fehler eigentlich immer auf. Kann auch sein, dass das täuscht - wie gesagt, extern versorgte Geräte haben keinerlei Probleme. Toxic schrieb: > Verwendest du ein USB-Kabel fuer die Verbindung zu USBsticks Nein. Toxic schrieb: > Sind die USBkontakte am Macport ok? Bis auf einzelne Staubkörner, die sich in den Port verirrt haben, ist nichts auffälliges am Port. Toxic schrieb: > Es gibt so nette USBmeterchen Felix M. schrieb: > Ich war mal so frei und habe die Leerlaufspannung des Ports gemessen und > komme auf 4.83V. Mit meinem USB-Stick (3.1 Extreme Pro von SanDisk) > angeschlossen fällt die Spannung auf 4.25V und später weiter auf 3.5V, > der Strom hält sich konstant auf 180 mA. Bei Schreibvorgängen steigt der > Strom an, auf ca. 300 mA und die Spannung fällt leicht ab (der Stick ist > während der Messung im USB 2-Modus). Der USB 2-Modus "entsteht" durch das Messgerät, das nur 4 Kontakte hat. Ich hätte anstelle des USB-Sticks auch eine 2.5" HDD mit USB 2 anschließen können - gleiches Fehlerbild. Mach ich jetzt auch mal: Meine 2.5" HDD mit USB 2 hat einen Anlaufstrom von ca. 600-700mA und pendelt sich (je nach Betrieb) bei 350-550mA ein. Wie zu erwarten funktioniert das problemlos am linken Port, am rechten bricht hingegen die Spannung ein und es fließen ca. 150mA.
Hallo Das klingt nach einen sich entwickelnden Wackelkontakt bzw. das mindestens einer der SMD Anschlüsse der USB Buchse für die Spannung nur noch auf der Platine (den entsprechenden Pad) aufliegt aber keine elektrisch wirksame Lötverbindung mehr besteht. "Einfach" nachlöten mit frischen Lötzinn und Flussmittel(gel). Leider haben die Anführungsstriche ihre Berechtigung. Ein Laptop soweit reversibel ;-) auseinander zu nehmen das man an die Anschlüsse gelangt ist schon mal gar nicht so einfach - auch das Löten selber kann schnell (4 und mehr lagige Platine, Vias große Massenflächen, sehr enge Bestückung rundherum, ausgerechnet, sehr kleine Leiterbahnen, Lötbrückenbildung...) zur ernsthaften Herausforderung werden. Der angebissene teure Apfel macht es nebenbei auch noch öfter besonders schwer oder nutzt Extrawürstchen. Richtig lustig wird es wenn die Buchse ausgetauscht (interner Schaden ist leider auch möglich) werden muss - da kommt auch so mancher Profi ins Schwitzen... Praktiker
Praktiker schrieb: > auch das Löten selber kann schnell [...] zur ernsthaften > Herausforderung werden. Da hast du leider Recht, USB 3-Buchsen sind meist sehr undankbare Patienten. Vielleicht schaff ich es, zwischen Pins und Pads einen kleinen Tropfen SMD-Lötpaste aufzubringen. Ich versuch mal, ein Oszi aufzutreiben, eventuell sieht man da ja mehr (z.B. starke Oszillationen vom Spannungsregler, was auf einen defekten Kerko {oder natürlich den kompletten Spannungsregler} hindeuten kann).
