Hallo, bei dem Upgrade wird folgende Fehlermeldung ausgespuckt (siehe Anhang). Ich habe vor, deb letzten Beitrag umzusetzen https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10-winpc/fehlercodes-0xc1900101-0x4000d-upgrade-von-win-7/6f9e11bf-eb0d-475e-a028-402831f70f72 Oder weiß jmd inzwischen Genaueres. Hat 8 Std bei mir gedauert, bis die Fehlermeldung kam, deswegen frage ich lieber vorher. Grüße
Beitrag #6526149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Solange der Fehler nicht bei der Landung eines Flugzeugs erfolgt, geht das ja noch. Landung wegen eines Fehlers (0x4559DF - 0x53A6E0) nicht möglich, es wird ein Absturz eingeleitet ...
- Image ziehen - Key suchen - aufschreiben - Festplatte formatieren/neue einbauen - Windows 10 sauber neu installieren - geht Eine neue HDD einzusetzen hat den Vorteil, das man bei Misserfolg ratzfatz wieder auf den Jetztstand zurückkann. Mit einem Image (z.B. mit Macrium Reflect Free) kann man das auch, dauert aber länger. Eine SSD kostet doch "nix" mehr... Das rumbasteln an der alten Installation wird wenig erfolgreich sein, alleine schon das es 8h dauert zeigt, das RAM, HDD oder CPU am Limit sind. Da ein Upgrade mehr als den doppelten Platz der normalen Installation benötigt, RAM und CPU aber offensichtlich als ausreichend angesehen wurden, besteht die Chance das es nur am Platz oder der Geschwindigkeit der HDD liegt. Da klappt eine Neuinstallation dann meist besser.
Bei win 10 (als Administrator im Dosbox(Eingabe...): sfc /scannow Wenn danach Fehler die nicht behoben wurden: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth und dann wieder: sfc /scannow Ich weiß es nicht wie das bei Win 8 geht aber das geht auch bei Win xp (man braucht nur cd mit win Daten).
Beitrag #6526265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6526290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6526297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6526298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die üblichen Fallstricke sind hier ganz gut aufgelistet: https://www.borncity.com/blog/2015/07/30/windows-10-upgrade-troubleshooting-faq-teil-1/
Also ich habe mich wie im Link beschrieben verhalten. Keine Fehlermeldung mehr. Als ich nach ein paar Stunden auf den PC geguckt habe, war desktop aufgerufen, nur immer noch nicht win10. Auch unter systeminfo steht win8. Keine ahnung was da läuft
Habe keinen product key, sondern arbeute mit win10 assistent installer.
Wenn der Key im BIOS ist, findet W10 den. Einfach installieren, nach der Internetverbindung ist das System aktiviert. AlteMöhre schrieb: > sondern arbeute mit win10 assistent installer Ich hoffe, du meinst das Media Creation Tool, das dir erlaubt jetzt händisch zu installieren oder ein Medium (USB oder ISO) anzulegen. USB wählen (leeren 8GB Stick parat haben!) und anschließend davon booten. Das ist der einzig offizielle, legale und problemlose Weg. Alle anderen Downloadquellen sind als kompromittiert anzusehen! Wobei ich immer noch empfehlen würde, mittels Macrium Reflect Free ein Image des Jetztzustands zu machen, denn zurück kann man nicht mehr. Kostet nix außer Boot-Stick anlegen und Platz und Zeit investieren. Und selbst mit Image ist das schneller als die Probiererei jetzt, denn die wird nicht klappen, weil irgendeine Kleinigkeit zerfrickelt ist. Irgendein Tuningprogramm oder schlimmstenfalls noch eine Hersteller"optimierung" wenn der Rechner noch im Werkszustand ist und noch nie sauber installiert wurde verhindern das. Und du wirst das auch nicht beheben können. Oder, ganz simpel: Die Platte ist voll.
Der erste Beitrag oben nach deiner Frage wurde warum auch immer gelöscht. Da stand, dass du dein W8 aktualisieren und überprüfen solltest. Hast du das gemacht? Weiterhin, wie alt ist der Rechner? Nicht alle CPU oder andere Hardware sind mit W10 kompatibel. Ich habe einen Laptop mit ähnlichen Verhalten. Der unter W7 problemlos geht.
Erst mal ein komplettes Image erzeugen und in den Schrank legen. Wenn das schon hängt, ist das Dateisystem oder die Platte krank. Dann gleich neue, schnellere Platte besorgen. Entweder dort weitere Experimente mit Image vom alten System machen oder Plan B: gleich neu installieren und dafür mühsam Schlüssel, Zertifikate, Einstellungen usw. zusammensuchen.
Hallo, ich habe etliche PCs auf per upgrade Win10 gebracht, von Win7, Win8, Win8.1. Teils mit win10upgrade, teils per Stick vom MediaCreationTool. Hat bei allen ohne Probleme oder mit ölsbaren im 2. Anlauf geklappt. Es gab nur eine einzige Ausnahme: mein Rechner hier, Win7/64 pro. Endete ähnlich, am Ende kam ein Fehler, immer derselbe. sfc und dsim erzeugten lustige Fehlermeldungen, die sich mit keinem Tipp oder Hinweis beheben ließen. Ich habe es dann aufgegeben und vom Stick per MediaCreationTool neu installiert... Nach 2 Tagen war alles wieder so, wie es sollte, die Upgradeversuche haben da länger gedauert. Es macht auch Sinn, sie einen aktuellen USB-Stick mit dem MediaCrationTool zu erstellen. Dann lädt das Upgrade kaum was runter und geht merklich schneller. Gruß aus Berlin Michael
michael_ schrieb: > Der erste Beitrag oben nach deiner Frage wurde warum auch immer > gelöscht. > Da stand, dass du dein W8 aktualisieren und überprüfen solltest. > Hast du das gemacht? > Ja, diese äußerst perfide Löscherei, von wem auch immer, geht mir hier langsam auf die Nüsse!
AlteMöhre schrieb: > Habe keinen product key Kann man auslesen. Damit dann "frische" Installation durchführen.
Wenn er im BIOS gespeichert ist, braucht man ihn nicht auslesen. Die Lizenz ist Gerätegebunden und wird automatisch verwendet. Es sei denn, da ist z.B. eine Home drin und man will Pro nutzen, dann muss man natürlich die Pro-Lizenz eintragen.
Jens M. schrieb: > Es sei denn, da ist z.B. eine Home drin und man will Pro nutzen, dann > muss man natürlich die Pro-Lizenz eintragen. Kann man nicht, es gibt so keine Abfrage bei der Installation dafür. Es wird immer die Lizenz aus dem Bios genommen. Man muss im Installationsmedium eine Datei pid.txt anlegen, in die der neue Produktkey kommt: https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-edition-configuration-and-product-id-files--eicfg-and-pidtxt
Hab erst gestern mein Uralt-Laptop auf Win10 20H2 upgegradet. Erst habe ich es über eine Frischinstallation probiert, konnte aber den Schlüssel online nicht aktiviert bekommen und aufs Telefonieren hatte ich keinen Bock. Die Win-ISO habe ich auf eine zweite Partition mit 7zip entpackt und die setup.exe direkt unter Windows 7 gestartet und mich für keine Übernahme von Einstellungen und Apps entschieden. Knapp 1h später war alles erfolgreich abgeschlossenen.
Georg A. schrieb: > Kann man nicht, es gibt so keine Abfrage bei der Installation dafür. Man kann hinterher den Schlüssel tauschen?! Zumindest bei der 1903 ging das noch, da geht man in den Aktivierungsbildschirm und da gibt es einen Link "Produktschlüssel ändern" oder so. Edit: siehe https://support.microsoft.com/de-de/windows/aktualisieren-von-windows-10-home-auf-windows-10-pro-ef34d520-e73f-3198-c525-d1a218cc2818 Außerdem steht in deinem Link unter PID, das der Key nur zur Installation verwendet wird und nicht zur Aktivierung. Funzt das überhaupt so wie du schreibst?
... schrieb: > konnte aber den Schlüssel > online nicht aktiviert bekommen und aufs Telefonieren hatte ich keinen > Bock. Ist doch logisch! Bei W7 ist kein Schlüssel hinterlegt. Aber der Schlüssel ist nicht das Problem des TO.
Jens M. schrieb: > Man kann hinterher den Schlüssel tauschen?! > Zumindest bei der 1903 ging das noch, da geht man in den > Aktivierungsbildschirm und da gibt es einen Link "Produktschlüssel > ändern" oder so. > Edit: siehe > https://support.microsoft.com/de-de/windows/aktualisieren-von-windows-10-home-auf-windows-10-pro-ef34d520-e73f-3198-c525-d1a218cc2818 Ja, dann wird nachher aber wieder ewig rumgerödelt, um die fehlenden Komponenten zu installieren. Da kann man es auch gleich richtig machen. > Außerdem steht in deinem Link unter PID, das der Key nur zur > Installation verwendet wird und nicht zur Aktivierung. > Funzt das überhaupt so wie du schreibst? Den "richtigen" Pro-Key kann man dann immer noch eingeben, dann ist es sofort aktiviert. Das geht aber nicht, wenn man zuvor mangels Auswahlmöglichkeit durch die falsche digital Lizenz nur eine Home-Variante installiert hat.
Georg A. schrieb: > Es wird immer die Lizenz aus dem Bios genommen. Jain, s.u. > Man muss im > Installationsmedium eine Datei pid.txt anlegen, in die der neue > Produktkey kommt: > > https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-edition-configuration-and-product-id-files--eicfg-and-pidtxt Das ist eine Variante, die andere Variante ist u.U. einfacher, falls noch kein Key vorhanden ist oder man das Installationsmedium öfter nutzen will. Man erstellt eine passende ei.cfg, dann wird der Installationstyp trotz BIOS-Lizenz trotzdem abgefragt.
michael_ schrieb: > Bei W7 ist kein Schlüssel hinterlegt. Aber selbstverständlich, lässt sich auch auslesen und (noch) für W10 verwenden.
Der wechsel von Home zu Pro geht auch aus dem installierten Windows 10 heraus. Nach dieser Anleitung sollte das Funktionieren: Das Upgrade ist offenbar nicht mit jedem OEM-Schlüssel reibungslos möglich. Sollte Windows sich beschweren, dass ein Product Key nicht geeignet sei, hilft Folgendes: Microsoft hat einen generischen Product Key veröffentlicht, mit dem man von Home auf die Pro-Edition upgraden kann: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Bei dem upgrade mit dem Generischen Key die Internetverbindung kurzzeitig trennen. Danach wird das System auf Pro gehoben und neugestartet. Mit diesem Generischen Key kann Windows 10 Pro allerdings nicht aktiviert werden. Dazu muss nach dem Pro-Upgrade mit dem erworbenen OEM Pro Key Windows aktiviert werden. Dazu wieder die Internetverbindung herstellen.
